Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Литье алюминия на кухонной плите
Сообщение Admin » 22 мар 2012, 00:08
Сегодня нашёл то что так долго искал :)
Собственно это очень простая печь позволяющая плавить алюминий прямо на кухне
Оригинал статьи находится здесь , но дабы не бегать, самое основное скопирую.
Итак, задача: расплавить до получения стабильной жидкой фазы небольшое количество алюминия (для начала) и отлить. Бюджет: 0 руб., в распоряжении только газовая кухонная плита и подручные (подножные))) материалы. Время до прихода жены: 2ч. Поехали!
1. Печь - консервная банка диаметром 100мм. Внизу отверстие для входа пламени, тигель стоит на трех китах болтах внутри банки, в 20мм от дна (рис.1). Пламя должно обтекать тигель, создавая термовоздушную подушку - таким образом решается проблема №1: колоссальные теплопотери излучением и конвекцией при нагреве горелкой открытого тигля.
2. Тигель - консервная банка диаметром 70мм. Тигель обязательно закрывается крышкой для снижения теплопотерь. Есть риск прогорания дна, поэтому под рукой вода и песок, на плиту налита вода (параллельно предохраняя плиту от перегрева). Тигель больше греется с краев, риск прогорания центра минимален.
3. Горелка конструируется на основе обычной конфорки. Первым делом удаляется рассекатель пламени, и устанавливается отрезок трубы - я использовал диаметром ~10мм и длиной ~40мм (рис.2). Больший по сравнению со штатным диаметр выходного отверстия позволяет пламени не гаснуть при большем объёме подаваемого газа (это была проблема №2). А теперь главный секрет горелки - при помощи проволоки труба фиксируется дальше выходного отверстия! Таким образом газ засасывает воздух, и газовоздушная смесь на большой скорости (это важно, чтобы смесь не успевала сгорать) вбрасывается в печь и сгорает там, обтекая тигель со всех сторон (рис.3). При этом пламя прозрачно-голубое, без копоти и т.д. - сгорает очень хорошо (на фото 3 горелка работает на всю, хотя пламени не видно). На всякий случай помещение хорошо проветривается.
Тигель до красного цвета разогревается мгновенно. Добавляю алюминий (провод), закрываю крышкой - начинается плавление (рис.4). Металл плавится, шлаки всплывают и/или оседают на дно. По соображениям безопасности процесс не оставляется без внимания ни на минуту. Металл добавляется частями каждые 5 минут. В общей сложности ушло минут 20 (можно быстрее, дольше провозился с непривычки). Затем добавляю соль, удаляю шлаки, и - вуаля! Отличный жидкий металл (рис.5), пригодный для литья небольших изделий. Металл отливается в консервную банку, получаем слиток весом около 100г (рис.6). Задача решена!
Итоги. По предварительным оценкам плавить в такой печи до 0,5кг - легко, до ~1кг (330мл - объем банки) надо пробовать. В дальнейшем, раз уж всё работает, можно будет улучшить конструкцию и оптимизировать процесс: тигель однозначно заменить на нержавейку, более правильно флюсовать и дегазировать металл, озадачиться вопросами литья и т.д. Теперь надо замести следы, чтобы жена могла как ни в чем не бывало жарить там свои котлетки. Я это сделал!
Теперь попробую сделать такую же печку, только несколько улучшенную, дело за поиском материалов :)
Re: Литье алюминия на кухонной плите
Сообщение Mechanik » 22 мар 2012, 00:18
Вот ето да! :14: Что хочеш придумают! заинтересовало
Сообщение longeron » 22 мар 2012, 00:37
я сегодня видел такую большую банку в магазе, она из под дешевых консервированных ананасов.
Жаль у меня плита не газовая, но приблуду может тоже сделаю, для горелки.
Сообщение Mechanik » 22 мар 2012, 00:45
Может электричиская плита? или ты хотел сказать "Жаль у меня плита НЕ газовая"?
с кем не бывает, я с мобилы сижу, неудобно
Сообщение bigbarsuk » 22 мар 2012, 06:52
гениально и просто
а это не опасно так конфорку переделывать, газ не может внутрь проскочить?
а насчет материала то лучше сразу наверно из нержи сделать все, из пары разных кружек, к томуже все консервные банки изнутри покрыты пищевой пленкой или какойто другой фигней которая очень воняет при нагревании
Сообщение longeron » 22 мар 2012, 13:32
бывают покрыты оловом
Сообщение Mechanik » 22 мар 2012, 16:55
Да, большенство консерв покрыты тонким шаром цынка или олова!
Сообщение longeron » 22 мар 2012, 17:05
олово безвредно а вот цинк все таки тяжелый металл, сомневаюсь что им пищевую тару покрывают, разве что китайцы...
Сообщение Admin » 22 мар 2012, 19:15
Пока жду банку, сделал "горелку" ставится в место стандартной газовой конфорки.
Даёт пламя 30см :D позже сфотаю
Сообщение longeron » 26 мар 2012, 13:02
Вот моя плавильня, работает.
не кухонная плита конечно но принцип тот же.
Сообщение fanis0990 » 26 мар 2012, 13:12
а газ откуда?
Сообщение longeron » 26 мар 2012, 13:13
Из баллона - MAPP GAS
Сообщение fanis0990 » 26 мар 2012, 13:15
где купил?
Сообщение longeron » 26 мар 2012, 13:17
У отца в гараже взял, он монтажник кондиционеров.
Сообщение fanis0990 » 26 мар 2012, 13:32
это оно?
Сообщение longeron » 26 мар 2012, 13:38
да, только у меня без кислорода, горелка атмосферная.
Сообщение Admin » 26 мар 2012, 16:03
Наконец то получилось расплавить, причём даже перегрел и метал начал гореть :D
Судя по этой таблице, была достигнута температура около 850 градусов.
Сообщение longeron » 26 мар 2012, 16:44
вот что я выточил
