Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Водородная горелка
Водородная горелка
Re: Водородная горелка
Сообщение jekd5050 » 21 апр 2012, 20:02
решил сделать себе такую горелку (когда то уже делал с двумя электродами ). Нарезал 14 пластин из миллиметровой оцинковки и просверлил отверстия . Завтра куплю герметик и, если найду, оргстекла (могу и не найти). Встает вопрос : где взять NaOH или KOH ?
Сообщение Admin » 21 апр 2012, 20:06
Средство для чистки труб "Крот" - почти чистый NaOH
Сообщение TheGoldPinguin » 21 апр 2012, 20:29
Оцинковка будет работать первые 5-10 минут . Дальше покроется чёрной дрянью , будет греть электролит и почти перестанет разлагать воду. Лучше заморочись и найди годной нержавейки.
Сообщение jekd5050 » 21 апр 2012, 20:36
плохо что ПОЧТИ. Но все равно спасибо. Так , герметик придумал- продаются такие тюбики с герметиком в автомагазине и они разные: высокотемпературные (для головок цилиндров ) , для агрессивных жидкостей и т.д.
Сообщение jekd5050 » 21 апр 2012, 20:53
нержи вообще нет. Позже может найду . А оцинковку можно облудить
Сообщение Motor » 21 апр 2012, 21:23
Едкое кали или едкий натр можно получить и дома достаточно чистый.Надо только негашенную известь и соду(или карбонат калия соответственно).Лучше конечно не использовать щёлочь т.к. при длительном использовании она попросту разъест оргстекло.Может что неправильно сказал.
Motor
Сообщение Admin » 21 апр 2012, 21:43
jekd5050, омедни ещё, всё равно не спасёт.
Motor, для электролита можно использовать только щёлочь
Сообщение jekd5050 » 21 апр 2012, 22:03
ну нержавейки пока нет хотя есть крышка от жесткого диска и старый дисковод- вроде нержавейка
Сообщение Admin » 21 апр 2012, 22:16
Нержавейка тоже не любая подходит, там определённые сорта под это дело идут.
Сообщение jekd5050 » 21 апр 2012, 23:08
какие? Слышал что можно делать из кровельного железа , из трансформаторного железа. Почему же именно из нержи
Последний раз редактировалось jekd5050 21 апр 2012, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Admin » 21 апр 2012, 23:15
Не помню.
Сообщение TheGoldPinguin » 21 апр 2012, 23:28
От того и нержавейка , что НЕ ржавеет. В электролизере получается агресивная среда для металлов (концентрированная щелоч да ещё и под напряжением) Вот и получаем на электродах разние окислы и соли , которые очень плохо проводят ток , засирают электролит и греют его. Подходят нержавейки легированные титаном . Но у меня и обычные марки некоторое время работали.
Сообщение Motor » 21 апр 2012, 23:39
Слышал,что подходит феррит,но тоже не каждый.Ресурс чуть меньше оксида свинца.Но подходит только с минимальным сопротивлением. :)
Motor
Сообщение jekd5050 » 22 апр 2012, 00:09
а свинец пойдет ?
Сообщение Motor » 22 апр 2012, 00:46
Нет.Ну только если ты сможешь прокалить его,соскребсти оксид свинца потом растворить в азотке и осадить на графите,что уже маловероятно.
Motor
Сообщение murad26 » 16 авг 2012, 20:02
Насколько я знаю в старых стиральных машинках внутренняя часть сделана из нержавейки... Ни кто случайно не знает, подходит ли она?.... Может кто пробовал?
murad26
Сообщение murad26 » 18 авг 2012, 09:00
Ну так что, никто не знает??
murad26
Сообщение Admin » 18 авг 2012, 14:37
Те стиралки что я видел были из люминя.
