Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Водородная горелка
Водородная горелка
Re: Водородная горелка
Сообщение STORMBRINGER » 29 фев 2012, 20:48
pinguin писал(а):Вот тут неплохо написано . К тому же практический проект .
P.S. Григорий Иванович , неужели это вы ? Вот уж кого неожидал увидеть тут :024:
Конечно Я, а чем я хуже других, тоже люблю констролить :DD
STORMBRINGER
Сообщение Tigra74 » 01 мар 2012, 12:58
Кастрюлить?-
В смысле пищевая нержавейка пойдёт? Подобрать разнящиеся по диаметру кастрюли - повырезать днища - и вот вам тороидальный гидролизёр- чем больше кастрюль-тем больше электродов
Гриша-а зачем тебе эта штуковина?
Tigra74
Сообщение Neo » 01 мар 2012, 13:53
Объясните пож...
Вот,пластины из нержавеющей стоят рядом друг с другом,на одной + на другой - на одной + на другой минус и т.д..Они погружены в солёную воду?
Neo
Сообщение Admin » 01 мар 2012, 14:30
Ну если соединение параллельное то да, только не в соль, а в раствор щёлочи
Но обычное используется последовательное соединение, это когда питания идёт только на крайние пластины, те которые в середине не к чему не подключены.
Сообщение Tigra74 » 01 мар 2012, 15:24
Обычно и целесообразно-последовательное,и напряжение на каждой секции ниже-нагрев меньше раствора(а то и закипеть раствор может),увеличивают площадь пластин для снижения сопротивления и уменьшают расстояние между ними(но до определённого предела-чтобы газ мог выходить без бурления)
То есть надо стараться,чтобы КПД установки был как можно больше
Но-как бы не был большим ток(а выход газа зависит от величины тока и не зависит от напряжения)-при снижении напряжения на секции ниже определённого предела(около 2 вольт-зависит от какая щелочь)-выход газа останавливается
Tigra74
Сообщение Neo » 01 мар 2012, 15:49
А смысл тогда в средних пластинах?
Neo
Сообщение Tigra74 » 01 мар 2012, 15:58
Увеличение количества секций без проводников между ними
Tigra74
Сообщение Admin » 01 мар 2012, 16:19
Neo, на них всё равно потенциал и газ будет на них выделятся
Сообщение STORMBRINGER » 01 мар 2012, 17:31
Дык откуда потенциал. еже-ли на них напруги ноль голимый...Ну если бы был магнит,- я еще согласен, а так.- я на измене..... :034:
STORMBRINGER
Сообщение Admin » 01 мар 2012, 18:11
Ошибаетесь , напряжение на них есть, как пример аккумулятор обычный на 12В
Там 6 банок, соединены последовательно, при заряде напряжение подаётся только на крайние выводы, но как же тогда заряжаются центральные банки?, ведь судя вашей логики там не будет потенциала
Можете провести опыт, налейте в тарелку солёной воды, а по краям всуньте два оголённых провода с напряжением 12В а потом в воду опустите щупы мультиметра, вы увидите на них потенциал
Сообщение STORMBRINGER » 01 мар 2012, 18:30
В аккумуляторе банки соеденены последовательно, правильно... Здесь же одна банка....Из одной банки не возьмешь 12v, пусть она будет емкостью даже 10л. Напруга будет нормальная 2v, а вот емкость будет зависить от обьема и концентрации электролита. Так вроди бы учили в школе... Попробуйте разобрать акк...В наличии имеется авто, и акков было и было....Еще из верхних пластин-соединений отливали грузила на рыбалку.... :) Скорее всего пластины тоже соеденены последовательно, так как газ выделяется на всех пластинах.... :034: Нуна у ребят поспрашать.... :034:
STORMBRINGER
Сообщение Admin » 01 мар 2012, 19:28
Банка то одна, да поделена пластинами)
Сообщение STORMBRINGER » 01 мар 2012, 19:32
Дак вот я о том же...Все равно пробью это дело... :oops: Где-то ж собака зарыта... :026:
STORMBRINGER
Сообщение longeron » 01 мар 2012, 20:28
товарищи а вы не замечали что во многих источниках говорится о токах утечки и необходимости изоляции пластин с боку, вот тут все понятно http://video.yandex.ru/#search?text=%D1 ... 7216-06-12
т.е. пластины соединены последовательно!!!
каждая сторона - электрод своей ячейки ;)
Сообщение STORMBRINGER » 01 мар 2012, 20:36
А я что говорил... Вот где собака зарыта... :026: :14:
STORMBRINGER
Сообщение Tigra74 » 01 мар 2012, 23:18
Банка одна-но секции сбоку изолированы
Буду краток-ловите чертежи
Журнал Моделист-Конструктор
№7-1980
№10-1985
№3-1997
№11-2006
Извиняюсь-не выкладывается-скачать можно тут
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelis ... 2006_.html
Tigra74
Сообщение K.M. » 02 мар 2012, 20:25
свою первую горелку на газе Брауна сделал лет 15 назад.. оказалась что до сих пор жива.. валяется заправленная КОН.. вчера случайно увидел её под вытяжкой - через прозрачный плексиглас видно как электролит пожелтел.. наверное резина начала разваливаться.. с фототь что-ли.. на память..? :D
но пишу тут потому не про это, а про то что тут пока никто не упомянул про простую, но полезную штуку существенно повышающую температуру плазмы - если к игле с газом присоединить электрод, а второй электрод присоединить к разрезаемой железке.. и подать ток - то в плазме газовой горелки образуется дуга которая существенно поднимает температуру факела.. не электропроводные материалы так можно резать через кольцо -электрод из вольфрама.. своего рода короче плазморезка.. большое напряжение тут не нужно вполне достаточно 5 вольт от старого компьютерного БП включенного через реостат.. это вполне достаточная мощность для иглы от шприца..
глаза берегите!
K.M.
Сообщение fanis0990 » 03 мар 2012, 12:48
K.M.
спасибо когда сделаю попробую)))
