Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Водородная горелка
Водородная горелка
Водородная горелка
Сообщение STORMBRINGER » 27 фев 2012, 15:02
Когда работал в КИПиА на заводе,- имел шанс увидеть водородную горелку...Еже-ли есть инфа по такому девайсу.- прошу поделиться. С ув. :001:
STORMBRINGER
Re: Водородная горелка
Сообщение Веталь21 » 27 фев 2012, 15:26
STORMBRINGER
вроди етой???
Веталь21
Сообщение STORMBRINGER » 27 фев 2012, 15:41
Ссылка не грузится, едрен батон... :034:
STORMBRINGER
Сообщение longeron » 27 фев 2012, 15:45
Сообщение STORMBRINGER » 27 фев 2012, 16:16
Да!!!!! И как мне собрать этот электроризер? Блин... Где-то должны быть чертежи... Нержавейка не проблема, орг.стекло - тоже... А что там еще в середине? Напруга 12 v,?....Все равно там какая-то поганка присутствует... :oops:
STORMBRINGER
Сообщение Admin » 27 фев 2012, 16:31
Нержа тоже не любая нужна)
Чертежи конечно есть, вот они) http://lmgtfy.com/?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5 ... 0%B6%D0%B8
http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=232
Напруга или число ячеек выбирается из условия, что на одну ячейку должно приходится 2-2,2В
Сообщение STORMBRINGER » 27 фев 2012, 17:09
Первую ссылку заблокировал антивирус. За вторую,- спасибо!!! Еще буду Гуглить, думаю нарою кой-чего еще. Огромное спасибо за помощь. Завтра поеду на базар за материалами и наверное буду дерзать... С ув. :yaho:
STORMBRINGER
Сообщение TheGoldPinguin » 27 фев 2012, 17:14
Вот тут неплохо написано . К тому же практический проект .
P.S. Григорий Иванович , неужели это вы ? Вот уж кого неожидал увидеть тут :024:
Сообщение спокоен » 27 фев 2012, 17:17
STORMBRINGER
дароф! я щас тоже комплектующие собираю, увы нет нержавейки, но есть копия чертежа с какого то советского журнала.
спокоен
Сообщение Motor » 27 фев 2012, 19:55
Как раз увлёкся электролизерами.Если хотите(я где-то видел фотоинструкцию изготовления электролизера из оргстекла)могу поискать ссылку.Сейчас одна проблема-блок питания(папа зарядку забрал).
Motor
Сообщение спокоен » 28 фев 2012, 19:24
Admin писал(а):Нержа тоже не любая нужна)
у меня тоже первая ссыль заблокировал антивирус (троян), зато вторая - супер. Спасибо большое, кстати большое открытие для меня, в качестве электродов использовать декопир
спокоен
Сообщение Admin » 28 фев 2012, 21:35
Первая ссыль для лентяев :D под ней скрывается вот это https://www.google.com/search?btnG=1&pw ... 0%B6%D0%B8
Сообщение Destroyer » 29 фев 2012, 13:33
Сам имею такое творение, собирал летом, из запчастей понадобилась только шпилька м6 распилиная на 6 кусков. Источник тока трансформатор 12вольт, на электролизёре около 7 ампер. Так как имел только кусок нержавейки напилил из него 4 пластины, сам до конца не разобрался как они подключают так к крайним пластинам и у них всё работает. Сделал зацеп за каждую, благо их не много. На выход обязательно водяной затвор только не пластикувую бутылку и не стеклянную, а кусок трубы с заглушками. Без него работать мягко говоря опасно, в первый раз паял крышку к банке и при проскоке пламени в эту банку, крышку выбило а сам я получил "конфузию" на 3 дня( ощущение что барабанная перепонка в другую сторону повернулась) В итоге имею пламя на конце иглы в 1мм на большее и не расчитывал пока так как пластины всего 4. Кстати эксперементировал с разными электролитами и понял что нужна только щёлочь и дисцилированная вода. Иначе всё заплывёт осадком. Видео пока выложить не могу, разобрал водяной затвор залил крышку клеем каким то а он вспенился и занял весь объём, теперь ковыряю его, да и что то с мостом диодным после 1 минуты греется до 50-60 градусов и это при -3 градусах самодельном радиаторе, и при том я его ещё водичкой поливал))
ps Не зацикливайтесь на чертежах по ним всё равно не сделаешь, под рукой чего то, но не окажется. Сам когда собирал на бумажке написал размер пластин и орг стекла что бы не путаться, и всё больше ничего не считал.
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение спокоен » 29 фев 2012, 20:25
есть еще один вопрос, смесь кислорода и водорода, для увеличения температуры пламени обогащается горючим ( я предполагаю спирт), но где должен стоять обогатитель? Если перед гидрозатвором, то пары спирта будут частично поглощаться водой, в результате тот сам превратится в обогатитель (Другими словами в бомбу). наоборот тоже весьма опасно. И что делать то?
спокоен
Сообщение longeron » 29 фев 2012, 20:34
работать без обагатителя :)
Сообщение Destroyer » 29 фев 2012, 20:38
Ну тут всё проще в гидрозатвор заливается любой обогатитель, спирт, ацетон, бензин. При вспышке даже если дойдёт до затвора кислород выгорает с водородом, а спирт не взорвётся без окислителя))) так что боятся нечего, главное что бы "бронебоййным" был затвор а не пластиком каким нибудь + игла с пламегасителем и будет вам счастье.
Работать без обогатителя неудобно пламя маленькое, да и температура меньше.
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение спокоен » 29 фев 2012, 20:39
Не вариант, использовать - так на 100 процентов возможностей (Хотя бы на 70)
спокоен
Сообщение STORMBRINGER » 29 фев 2012, 20:46
Пока подбираю материалыё За водяной затвор разговаривал с ребятамиё говорят как у минеровё! ошибаытся только раз ;)
STORMBRINGER
