Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Литьё металлов
Литьё металлов
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 01 сен 2013, 19:49
Так как плавка алюминия в угольном горне дело муторное и долгое (пока выгребешь золу, притащишь аккумулятор, наложишь уголька, разожжёшь) и мощность горна высокая, разводить всё это дело для отливки весом до килограмма напрягает, да и плавить в большом тигле полкило нельзя, всё угорит в шлак, приходиться совмещать отливку большой детали и скажем маленького поршенька весом в 30 грамм... Иначе маленький поршень не отлить по вышеуказанным причинам. Давно зрела мысль сделать маленьую тигельную печь на отработке или пропане, чтобы была возможность без дыма и грязи лить мелочёвку по быстрому, проводя плавку в кружке или консервной банке. и вот я попробовал такую печку изготовить.
Сделал горелку на пропане, горелка инжекционная, сопло 0,5мм отрегулировал это дело под давление 0,5 бар, взял два кирпича шамотных, сложил вместе, а посередине болгаркой пропилил отверстие под горелку.
Сварил столик под два кирпичика с отверстием посередине и кронштейном под горелку снизу
вставил кирпичики
По замыслу печка должна быть максимально гибкая в работе, поэтому такая вот конструкция, сверху можно выложить колодец из кирпича произвольного размера и формы, либо сделать из ведра и огнеупора круглую топку и поставить сверху...
В общем работает слабовато, горелка хилая вышла, но это поправимо, плавка 700 грамм алюминия в тигле из 60мм трубы длилась полчаса, разогреть удалось градусов до 700 судя по свечению, больше ни в какую не идёт.
Вот видео работы, шумит как самолёт реактивный.
http://youtu.be/bIoy2kbND34
отливка прошла успешно. Большой плюс в быстроте запуска и чистоте, ни копоти, ни угля, ни золы. Переделаю горелку - отчитаюсь!
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 15 сен 2013, 20:25
Отлил сегодня станину к зуборезному станку, не то чтобы он мне сильно необходим, просто сам процесс нравиться. :)
Идея в следующем: Станина имеет одну цилиндрическую направляшку и одну плоскую, между ними ходовой винт.
габаритные размеры 170х90х60
сверху изображена делительная головка, она тоже будет литая конечно.
делал всё в торопях, просушил форму плохо, да и дождь сегодня моросил, залитый алюминий дважды выплёвывало обратно, а я доливал до верху снова, пока не успокоилось, думал ничего путного не выйдет, будут непроливы и пузыри, но вышла вполне годная деталь, есть пару недоливов, на приливе под ходовой винт и внизу плоской направляющей, но большой припуск на обработку вполне позволяет сделать рабочую станину
Также начал делать модель картера к альфа-стирлингу, картер будет отлит вместе с цилиндрами, отливку такого размера я ещё не делал, вот продумываю сейчас как избежать усадочных раковин в неподходящих местах, уже всю голову сломал, где холодильники поставить, где питатели, где утеплить.
диаметр поршня планирую 35мм (гидрокомпенсатор от Газели), под такой диаметр у меня есть отличный притир. Ход тоже порядка 35мм, это неоптимально для стирлинга, ну да хрен с ним. Кривошипная камера большая, внутри 60мм диаметром, планирую нижние головки шатунов делать на шарикоподшипниках, поэтому такой большой размер.
Шёл мимо светильника без плафона, и надел на него модель, прикольно!
. Может ну его нафиг, двигатель, пусть лучше плафон будет прикольный :)
Re: Литьё металлов
Сообщение Антип » 16 сен 2013, 09:32
Респект! Больше всего поражает чистота пенопластовых заготовок. Сам резал пенопласт нихромом, и знаю что им лучше всего получается (хотя, может у кого дома есть лазер, тогда я пас :) ), но что бы вот так! Видимо не один кубометр пенопласта надо перевести, что бы цилиндрики так ловко получались.
Re: Литьё металлов
Сообщение Инженер77777 » 16 сен 2013, 17:30
:D
:D
А что мешает насадить кубик пенопласта на спицу и вставить в некоторое подобие суппорта из фанеры или дерева на шурупах и просто поворачивая вручную получить требуемого диаметра цилиндрик?
Re: Литьё металлов
Сообщение Nickname » 16 сен 2013, 19:15
romka10.06 писал(а):Может ну его нафиг, двигатель...
Ну нет, пусть будет! Пора нечто не игрушечное и производящее энергию сделать.
Nickname
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 16 сен 2013, 20:31
Разочарую тебя, кубометра пенопласта не извёл, круглые детали делаю из некруглых шкуркой, долго и муторно, поверхность выходит шершавая и на отливке смотрится не очень, матовая выходит. С этим можно бороться обливая поверхность парафином и прогревая феном аккуратно, я так иногда и делаю, а также все стыки заливаю парафином от обычной свечи. Но парафин даёт так много газов и огня при заливке,что не видишь куда лить....
Nickname
Если отливка удастся, то можно будет сделать даже надутый стирлинг, при условии что получиться уплотнение вала конечно.
Re: Литьё металлов
Сообщение Nickname » 16 сен 2013, 20:41
romka10.06 писал(а):круглые детали делаю из некруглых шкуркой, долго и муторно
Буквально сейчас посмотрел твой станок для резки пенопласта. Осталось добавить нечто вроде микрогончарного круга. Я делал из двигателя от сидирома. Плата устанвливается на станину, так чтобы центр "тарелочки" находился на положенном расстоянии от режущей струны. Единственное - струна перпендикулярно должна быть. Ну и вращать прижатый к "тарелочке" пенопласт.
Nickname
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 21 сен 2013, 19:41
Всю неделю делал форму, склеил модель картера, наклеил даже букву "а" на цилиндр, (альфа-стирлинг)
с понедельника по четверг каждое утро вставал на час раньше и обмазывал модель тнким слоем затирки и подматывал проволоки для армирования
сушил двое суток над батареей, но видимо недостаточно. Или песок у меня отсырел, погода сырая, короче не пошла отливка, я расплавил 3 кг алюминия, нагрел посильнее, оделся во всё негорючее, зимнюю шапку с ушами на голову и пластиковый щиток на лицо, как чувствовал что плеваться будет! Стреляло как из жерла вулкана, но я не уходил, долил до конца, но увы. Снаружи вроде симпатично,но....
а вот перед картера ужасный,сквозные раковины!
там внутри видимо не просохло, и вот результат. Можно конечно отрезать перед нахрен и прикрутить съёмный, но не буду, настроения нет, расплавлю это безобразие и отолью просто кругляк в консервную баночку :)
Re: Литьё металлов
Сообщение Антип » 22 сен 2013, 12:04
romka10.06 писал(а): расплавлю это безобразие и отолью просто кругляк в консервную баночку :)
я думаю. "злое колдунство" сработало из-за того, что ты вместо α поставил простую а, вот будущий двилг и обиделся :)
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 22 сен 2013, 21:00
Подскажи пожалуйста, в каких шрифтах есть такая буква? И где она на клавиатуре?
Re: Литьё металлов
Сообщение longeron » 22 сен 2013, 21:14
просто скопируй из википедии в греческом алфавите.
Re: Литьё металлов
Сообщение Инженер77777 » 22 сен 2013, 22:49
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 15 окт 2013, 21:16
Я горжусь нашими людьми! Мы непобедимы! :yaho:
http://youtu.be/0mhJHcoAt88
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 23 ноя 2013, 17:02
Решил вот под конец сезона попрактиковаться в литье. Сделал модели для отливки деталей паровой машины, технология обычная
но пенопласт из самой большой формы вытравил ацетоном, промыл бензином и три часа прокаливал в электродуховке при температуре 350С.
усовершенствовал горн - сделал регулятор оборотов для вентилятора, цельную крышку
Раньше я закрывал горн кирпичами, но это неудобно, да и в тигель мусор с кирпичей сыплется...
купил пирометр для дистанционного контроля температуры, в общем подготовился по полной.
большой разницы при литье в пустотелую форму и в пенопласт не увидел, ну если только плюётся и дымит меньше, а результат абсолютно одинаковый
отлил цилиндр, золотниковую коробку, пару головок, поршень для 2т двигателя и маховик. Поршень и маховик лил в стальную форму.
вот цилиндр и золотниковая коробка крупным планом, как они будут стоять в двигателе
На зиму себя отливками обеспечил я думаю!
Re: Литьё металлов
Сообщение Антип » 24 ноя 2013, 08:16
romka10.06 работа впечатляет, как я посмотрю, у тебя уже рука набилась на это дело, неприятных сюрпризов все меньше и меньше. И вот у меня возник вопрос: а нет желания поэкспериментировать с другими металлами или сплавами, например с медно-алюминиевой бронзой, я так себе думаю, что замазка ее выдержит. А о механических свойствах и устойчивости к коррозии и говорить нет нужды, да и вид кондовый. Просто сам об этом думаю, даже купил шамотные кирпичи для горна, но пока все только в теории...
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 24 ноя 2013, 19:38
Проблемы такие: Тигель железный под бронзу уже не пойдёт, надо что-то искать. Бронзу надо где-то брать, у меня на работе бронзовых отходов около килограмма за месяц набирается, а алюминия килограмм в день.
А так интересно конечно попробовать, будет тигель - буду пробовать!
Re: Литьё металлов
Сообщение Антип » 26 ноя 2013, 08:32
romka10.06 писал(а):Тигель железный под бронзу уже не пойдёт,
Пойдет, я думаю, очень даже пойдет! :) Чисто в теории, наверное, стоило бы тигель перед плавкой прожечь, что бы он окисью покрылся, а потом в нем алюминь расплавить и уже в расплавленный алюминь загрузить медь. Я немного почитал источники, так там говорится о том, что примесь железа дико улучшает как мех так и хим свойства бронзы. Про окалину, я думаю понятно, алюминь в расплаве восстановит железо, которое образует алюминь-железный интерметаллид, который как то хитромудро взаимодействует с самой бронзой, улучшая ее. Вот ...
Re: Литьё металлов
Сообщение schestakoff.andrey » 04 дек 2013, 19:10
Поевилось немного свободного времени, занялся плавкойц бронзы.
Само устройство для плавки.Корпус сделан из тонкостеной трубы и прорезано отверстие под лампу, внутри облажил асбестом.
Система подачи воздуха состоит из балона, ручного насоса, шланга, и трубки которая вставляется непосредствено в лампу.
Ковш сделан из обрезаного маленького кислородного балона.
То из чего плавил.
Сам процес плавки.
Результат.
Протачил чтобы посмотреть есть ли раковины, есть.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
