Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Литьё металлов
Литьё металлов
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 03 янв 2013, 10:00
Болты и гайки не очень эффективны, между ними самими теплопроводности - то нету особой, бери массивные железяки типа молотка, топорище, шестерни разные там, и прочее, надо организовать отвод тепла от отливки. На чипмакере, сайте по металлообработке пишут что ЦАМ проедает даже нержавейку очень шустро, а у меня три тигля проело алюминием,они где-то по три плавки выдерживают и хана.
Вот наткнулся на видео отливки кронштейна из алюминия, обратите внимание на размер прибыли и питателей: они в РАЗЫ больше самого кронштейна! Это гарантирует то что кронштейн кристаллизуется раньше без всяких холодильников и утеплителей!
http://youtu.be/jYjaN0-KxUQ
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 03 янв 2013, 12:26
romka10.06 , понял, добавлю объем прибыли. Просто у меня нет возможности изготовить большой тигель, просто нет подходящей трубы. Ладно, сейчас попробую поискать, может, найдется... Найду - сооружу тигель из нее.Уж одну-две плавки он выдержит.
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 03 янв 2013, 12:41
Откровенно говоря тигель из трубы я пользовал, но напилить лом алюминия так чтобы от пролез в трубу, ну очень муторно, самая трудоёмкая часть работы, а как только сделал из корпуса от компрессора, куда влезают поршни целиком, дело ускорилось многократно!
Совет: затирки много не намазывай, разводи жиже и кисточкой тоненько, после сушки можно ещё слой наложить, а иначе толстым слоем оно трескается при сушке и просыхает неравномерно, долго сушить очень!
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 04 янв 2013, 09:51
Эх, не свезло!!!
БРАК!
Почему-то лопнула в нижней части прибыль, и весь металл, который должен был оказаться в ней, ушел между слоями утеплителя. И усадочная раковина оказалась пряо в самой верхней части отливки!
Прибыль должна была крепиться сверху
Сегодня сделаю еще одну модель, попроще, и обмажу ее цементом с каким-нибудь армированием, несколькими слоями широкого бинта, к примеру. Сразу он сгореть не должен.
Удалось раскопать обрезок трубы, в который поршень от "шестерки" проскакивает со свистом. Поршни, правда, я вчера все переплавил, но фото ковша выкладываю. Его высота около тридцати сантиметров.
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 07 янв 2013, 09:21
Не знаю как оно могло у тебя лопнуть, по идее форма вместе с прибылью и литником находится глубоко в песке, который создаёт противодавление жидкому алюминию, там вытекать по сути некуда! Песок при засыпке я подтрамбовываю и всю ёмкость слегка потряхиваю, обстукиваю, чтобы песок плотнее ложился и пустот не было
Тигель хорош конечно, но его надо изнутри очистить до блеска и облить жидким стеклом с последующей сушкой, бдет самое то.
На ошибках учатся, так что не расстраивайся, лей ещё с учётом ошибок, и рано или поздно выйдет нормально!
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 07 янв 2013, 11:13
Сейчас форма прокаливается на плите, постепенно выгорает пенопласт из патрубков "штанов", тот пенопласт, что был на поверхности, в литниковом канале и в прибыли, я выплавил бензином. Когда при первой отливке, вверх фуганула гудящая струя пламени, я очень испугался. Теперь постараюсь выжечь весь пенопласт предварительно, чтобы больше так не пугаться.
Выявились некоторые огрехи изготовления формы - в одном месте она оказалась слишком тонкой, и продавилась. После прокалки замажу смесью затирки с цементом. И обмотаю пропитанным этой же смесью бинтом, для надежности.
По славной русской традиции первый блин всегда выходит комом. Буду надеяться, что уже второй получится так, чтобы не пришлось делать третий.
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 07 янв 2013, 16:18
Вот ты упрямый человек: пенопласт нельзя заранее выжигать, форма внутрь сломается легко при засыпке песком, я выжигаю шампуром в последний момент, когда песок утрамбован и выдут из литника, а так и внутрь рискуешь насыпать.
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 07 янв 2013, 18:31
Суну в литник пробку из ветоши, как в кривошипную камеру Ижака, и всех делов. Армированый бетон получился очень твердым, еще бы, его там от сантиметра и больше слой лежит. Как я только не тягал форму сегодня - не треснула, просохла хорошо, и я прокалкой добавил. Если не стучать форму об угол - одну отливку она выдержит. Могу еще сунуть в литник свернутую из консервной банки воронку, чтобы песка не зацепить расплавленным алюминием.
Пока вспомнилось: а до какой примерно температуры калить ковш с металлом? Может, я его просто недогрел в тот раз?
Re: Литьё металлов
Сообщение Admin » 07 янв 2013, 18:55
700 градусов, не больше, не меньше.
Re: Литьё металлов
Сообщение brador » 07 янв 2013, 21:04
Admin писал(а):700 градусов, не больше, не меньше.
ой та ладно, 680-750 сносно будет литься, но недогрев череват проблемами с отливкой, а при перегреве интенсивнее окисление и цинк выгорает, если он вобще есть в сплаве.
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 07 янв 2013, 21:55
brador , там цинку (точнее, ЦАМа карбюраторного) около 10 %, с учетом того, что выгорело при плавке. Насчет окисления рецепт прост: плавить под флюсом из мелко молотого древесного угля или какой-нибудь активной соли типа хлористого натрия. А лучше - смеси, соль раскислит, а уголь не пустит атмосферный кислород. Ковш накрыть крышкой. Насчет недогрева: в получившемся у меня сплаве много кремния. Грубо говоря, силумин с добавкой цинка. Если с кремнием я угадал, то литься оно будет отлично. А особой обработки не планирую - лишь шаркну плоскость под посадку карбюратора, и просверлю по 4 отверстия во фланцах, от которых патрубки к цилиндрам пойдут. И еще, естественно, прибыль отпилю.
Re: Литьё металлов
Сообщение brador » 07 янв 2013, 22:56
Ну тогда вобще 750 расфигачить, чтоб лилось увереннее и лить. Я когда горн пробовал у меня проще было- тигель глубоко в горне, горн узкий и глубокий, над тиглем ещё 15см раскалённого выхлопа летящего вверх, там атмофере даже при открытом горне места не было. У меня не окислялся сплав почти и без флюса. Но сам горн и тигель мелкие- 7см диаметром и 10 высотой тигелёк.
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 08 янв 2013, 19:44
УРЯ!!! Получилось! :yaho:
Сегодня разжег горн, заранее оставленный в ковше наплавленный алюминий растаял буквально за 15 минут. Сыпанул горсть мелкого древесного угля покупного, накрыл крышкой. Потом открыл, уголь отодвинул - чистый металл, не окислился верхний слой. Вроде бы, древесный уголь частично может раскислять. Форму закопал в песок, обложил прибыль стекловатой, обсыпал все дело песком.
При литье металл почему-то начал пузыриться прямо в форме. В смысле, там чего-то выгорало. Часть металла даже выплеснулась вверх. но того, что осталось, хватило для нормальной проливки. Полтора часа залитая форма остывала в песке. Так и не остыла окончательно - когда я ее выковыривал из ведра, градусов двести алюминий еще держал.
Отливка с остатками формы, дожидается перфоратора.
А это - полностью очищенная от бетона отливка.
Прибыль отпилена, отливка грубо подшлифована болгаркой.
В результате то ли недогрева металла, то ли попавшего в полость мусора, отливка вышла с брачком.
Но переделывать ее не хочется, ибо подозреваю, что опять не получится. Замажу непроливы холодной сваркой, того алюминия, что нормально пролился, вполне хватит для достаточного запаса прочности.
Вес отливки - кило двести, вес вместе с прибылью - кило девятьсот. Форма сделана так, чтобы отходящие от камеры под карбюратором каналы не пришлось сверлить, туда заранее заложены стержни из того же бетона. Весь прилипший к отливке бетон отбивался перфоратором, отливка не пострадала.
Шаркнул на струганой доске с наждачкой плоскость под карбюратор. Ну, что сказать... надо брать наждачку крупнее, а то долго мучиться придется. Сам метод для притирки мелких деталей весом до двух кило, думаю, подойдет.
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 08 янв 2013, 20:30
Ну для первого раза отличная работа, коллектор с каналами!
Молодец! Я ещё не пробовал деталь с каналами лить.
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 08 янв 2013, 20:56
romka10.06 , мне просто нечем было просверлить эти каналы. Пришлось лить так. На первой отливке планировалось их просверлить самодельной фрезой, и подключить к цилиндрам шлангами. Но после я прикинул, что шлангом - недостаточно жестко, и изменил проект под простые фланцы, к которым прикрутятся патрубки из водопроводной трубы. Лить деталь с каналами можно тогда, когда особо обрабатывать каналы не предполагается. те же впускные-выпускные коллекторы. Если, к примеру, лить заготовку под гильзуемый цилиндр - то формовать палец на месте будущего канала будет тяжело. Думаю, проще в таком случае - отливать цельную деталь, и ее потом точить и фрезеровать, как Вы уже делали.
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 26 янв 2013, 22:55
Сегодня еще раз тренировался в литье. На этот раз лить надо было головку для Ленуара, сварная из железа мне бы далась тяжело, а паяная из трубочек от антенн не вдохновила. Сначала выстругал из пенопласта модель, обмазал ее толстым слоем затирки, и поставил сушиться. После просушки выплавил изнутри все, до чего смог дотянуться, паяльником. При изготовлении прибыли применил этакое "ноу-хау" - намотал на кусок тридцать четвертой водопроводной трубы три или четыре слоя стеклохолста и обмазал его все той же затиркой. После подсыхания трубу выдернул. Фотографии этого этапа утеряны, а жаль.
Потом прилепил прибыль к форме на той же затирке, и подождал ночь, пока засохнет. Утром растопил горн, прикопал в вере с песком форму - и залил алюминий. Пролив - качественный, из-за плохо обработанного пенопласта отливка получилась сильно шершавой снаружи. Поправил напильником.
Прибыль отпилена, в отлвке просверлены отверстия и каналы, вставлен и притерт выпусконй клапан.
Посадочное к цилиндру пришлось править зажатой в сверлильник пальчиковой фрезой, а головку держать руками.
В общем, чем дальше, тем лучше, на мой взгляяд, получаются отливки.
Re: Литьё металлов
Сообщение romka10.06 » 27 янв 2013, 06:56
:14: Молодец, чем больше тренируешься, тем лучше будет получатся! пенопласт не надо пилить, его надо резать нихромовой проволокой,это очень быстро, легко, вырезать без проблем можно любую конфигурацию, глухие отверстия сложной формы, и рез выходит очень гладкий. По сравнению с ножовкой и ножом примерно в 20 раз быстрее выходит, я выкладывал здесь видео как это делается, нужно лишь кусок проволоки из утюга или электроплитки и трансформатор, либо блок питания ватт 50 мощностью.
Вопрос такой: что за алюминий использовал и добавлял-ли в него чего нибудь? Как обрабатывается оливка? У меня без добавки цинка получался очень вязкий сплав, сверлится плохо, резьба режется рваная.
Есть ли раковины в глубине?
Re: Литьё металлов
Сообщение slav » 27 янв 2013, 07:55
romka10.06, цинка в сплаве хорошо, если процентов пять, около пяти-шести процентов кремния, так что сплав смело можно назвать силумином. В ковш было брошено: прибыль от предыдущей отливки - коллектора, три старых тормозных цилиндра передних тормозов Жигулей, и кусок газового крана от старой водонагревательной колонки. Прибыль весила примерно как все три цилиндра, а кран - как один цилиндр. Плавил под флюсом из мелко крошеного березового угля.
Насчет обработки. Коллектор из-за большого содержания кремния сверлился плохо - стружка была мелкая и очень ломкая. В головке кремния меньше, стружка идет хорошая, не слишком ломкая. Резьбы резались без масла, но все равно получились хорошо, нитки почти не рваные. Может быть это потому, что отливка была вытацена с температурой почти в триста градусов и сраду брошена в снег?
При сверлении отливки раковина обнаружилась только одна, примерно 2-3 мм3, на срезе отливки и прибыли раковин вообще нет.
