Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Литьё металлов
Литьё металлов
Литьё металлов
Сообщение longeron » 13 янв 2012, 22:00
Тема важная так как многие детали двигателей и не только: картеры, поршни паровиков и двс, головки и рубахи цилиндров, и многие заготовки, можно изготовить достаточно точно с минимальным расходом металла. В этой теме предлагаю размещать все успехи в этой области.
Вот я к примеру отлил из цинка картер для микрокомпрессора:
модель из воска была залита алебастром (строительный гипс), воск выплавлен в духовке , и в форму залит цинковый сплав ZAMAK http://ru.wikipedia.org/wiki/ZAMAK (это легкоплавкий(419 с) литейный сплав причем с прочностью как у алюминия :) с содержанием цинка 96% , из него делают корпуса карбюраторов).
Re: Литьё металлов
Сообщение кент-сваршика » 23 янв 2012, 19:45
а где можно купить ЗАМАК?
кент-сваршика
Re: Литьё металлов
Сообщение Admin » 23 янв 2012, 20:10
Купить наверно нигде, тока плавить старые карбы, насосы прочею лабуду из него.
Re: Литьё металлов
Сообщение кент-сваршика » 24 янв 2012, 13:23
Карбюраторы жалко)))
кент-сваршика
Re: Литьё металлов
Сообщение max » 02 фев 2012, 22:15
А магний? Его можно найти в достаточном к-ве на СТО. Температура плавления - 650^С И он походу легче алюминия и к тому же прочнее :009:
max
Re: Литьё металлов
Сообщение Motor » 02 фев 2012, 22:51
Я магний покупал как анод для ТЭНов.Магний же на воздухе окисляться будет,а само окисление будет выражаться горением.Он примерно раза в 2 легче алюминия и прочней.
Motor
Re: Литьё металлов
Сообщение max » 02 фев 2012, 23:29
от картера запора дешевле выйдет. Я из магния отливал и все отлично, правда оксидная пленка немного затрудняет литье как и в алюминия
max
Re: Литьё металлов
Сообщение Andriey » 25 фев 2012, 18:48
Доброго времени суток! Посмотрел тему по литью и очень удивился. Сплав ЗАМАК - это же наш ЦАМ, и с ним работают многие заводы. Мы из него модели КАМАЗов отливаем. Вот только сплав "ширпотребный" ничего хорошего из него не сделать. Есть правда у ЦАМа пара очевидных плюсов для самодельщиков: хорошо плавится и жидкотекучесть высокая (самотеком форма хорошо заполняется).
Поршни из АК-8(АЛ-34) лучше отливать, но он при ~640°С плавится. А на деле плавить надо при 720-750°С, чтобы быстрее плавился и свойства не потерял. Рафинировать надо (аргоном продуть), окислы снять и лить в прогретую форму, и надеяться, что заполнение будет.
Andriey
Re: Литьё металлов
Сообщение Admin » 22 мар 2012, 01:55
Собрал немного цинкового лома и выплавил такой кругляш :)
Re: Литьё металлов
Сообщение max » 06 май 2012, 22:00
Дюраль отлично плавится, оксидная пленка не затрудняет литье.
max
Re: Литьё металлов
Сообщение rexa » 06 май 2012, 23:29
я отливал костет из сплава который применяют в поршнях, просто взял сложил чтото наподобии доменной печи, поставил ветродуйку из печи заза_)) и дров засыпал плавит на ура :D
отлил идеально! доработал наждаком и все :yaho:
rexa
Re: Литьё металлов
Сообщение dias » 03 июн 2012, 21:56
а чем плавите металы
dias
Re: Литьё металлов
Сообщение Admin » 03 июн 2012, 22:46
Замак, свинец, олово, правится на обычной газовой плите в консервной банке.
Для алюминия это viewtopic.php?p=4773#p4773
Re: Литьё металлов
Сообщение dias » 08 июн 2012, 23:37
а ктонибуть получал драгметалы из радиодеталей
dias
Re: Литьё металлов
Сообщение Admin » 09 июн 2012, 00:04
Получить то можно, но кому нужны эти 0,01 грамм из 1000 деталек?
Re: Литьё металлов
Сообщение dias » 09 июн 2012, 00:04
мне нужны а как получить
dias
Re: Литьё металлов
Сообщение Admin » 09 июн 2012, 00:19
Re: Литьё металлов
Сообщение dias » 09 июн 2012, 09:00
мнебы что нибуть полегче например выжигать и ли там чтонибуть другое
dias
