Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Пиролиз резины и пластика
Сообщение AlexRK » 01 янв 2018, 14:09
Ребят такая интересная тема - интересна тем что - пластик и резина которой кругом валом. может быть легко переработана в топливо которое с каждым днём дорожает. На выходе что - то вроде грязной солярки. в зависимости от того что загрузим конечно. Кто что думает по этому поводу?
AlexRK
Re: Пиролиз резины и пластика
Сообщение Admin » 01 янв 2018, 23:07
Не актуально от слова совсем, очень много возни ради оч сомнительной выгоды
Тем более "кругом валом" лишь до того момента как будет сделано пару литров такого бенза,что явно не серьёзно, а что б сделать его литров 100 уйдёт уже под тонну резины, что уже явно не шибко легко найти, тем более бесплатно, на её доставку бенза больше с тратишь чем получишь.
Вывод, электро транспорт рулит.
Сообщение smart » 02 янв 2018, 01:02
Дешевле и проще сделать дровяной газогенератор - это установка для получения горючего газа из твердого топлива. В качестве твердого топлива, как правило, применяются местные ресурсы: уголь, торф, древесина, солома, а так же отходы деревообрабатывающих производств. Такой газоГенератор даже на мотоцикл один умелец поставил.
Подробней "Мотоцикл на дровах":
https://ic.pics.livejournal.com/mamonin ... 11_900.jpg
Баллы репутации: 29
Сообщение AlexRK » 02 янв 2018, 03:30
Интересно вот что - на выходе при пиролизе - очень похожая на солярку жидкость и мало бензина.. об этом писал. А при Термическом крекинге возможно получить из солярки бензин. А что такое термический крекинг это тоже самое что и пиролиз - единственное - там давление. вот основное отличие. - Тоесть как мне кажется возможно использовать за 1 проход пиролиз с добавлением катализатора и водорода - с целью получить на выходе не 90 % мазута - а уже чегото более похожего на бензин. причём в большом количестве. - Примерно 90 %
вот ещё статья нарыл -тоесть возможно
AlexRK
Сообщение AlexRK » 02 янв 2018, 03:37
Ребят вот статья источник https://cyberleninka.ru/article/n/termi ... heskih-zol
Буду собирать небольшую эксперементальную установку- исключительно для эксперементов
AlexRK
Сообщение Поршень » 02 янв 2018, 06:04
Вот этот Ютюбер уже много чего пиролизовал. Смотрите на канале много интересных видео. https://www.youtube.com/channel/UCUaFrh ... Cngksse39Q
Поршень
Сообщение AlexRK » 02 янв 2018, 10:30
Поршень писал(а):Вот этот Ютюбер уже много чего пиролизовал. Смотрите на канале много интересных видео. https://www.youtube.com/channel/UCUaFrh ... Cngksse39Q
спасибо интересный канал. После нового года - после выборов - цены полюбому скаканут на топливо. Сейчас пока праздники.после начну сборку - сварку пока - чертёжик накидать. Здоровенную делать пока не буду, маленькую камеру с загрузкой 1л. лабораторная... вполне хватит. Разогрев скорее всего электро плита. Также помимо охладителя сделаю камеру - в которую после пиролиза будут поступать газы. Нада попробовать добавить разные газы - смешивать их и смотреть каков будет выход.. легких фраций.. Вполне возможно - что при получении водорода и смешиваии с газом от пиролиза будет результат- но это теория.
smart газогенератор вещь хорошая - к ней вернёмся -этот газ также можно пустить - смешивать с газом от пиролиза. Не очень интересен - так как сложности с хранением этого. А закачивать в балон пробовать боюсь - неизвесно как поведёт этот газ- да и воздух туда полюбому попадёт.
AlexRK
Сообщение Поршень » 03 янв 2018, 08:15
Тоже думал сделать экспериментальную установку маленькую. Кстати в комментариях пишут что может получаться кислота или щелочь, и газ может быть токсичным , так что поосторожнее. ЗЫ газ через водяной затвор надо, так как он горит и может взорваться вся установка.
Поршень
Сообщение AlexRK » 04 янв 2018, 11:49
Поршень спасибо за совет- кислота - соляная получается при перегонке ПВХ. Закинут кабель- с виду похожий на резину - а это ПВХ Кстати кто не может достать такую кислоту - этим способом можно её получать в очень больших количествах. Грязную. Газы конечно токсичные - поэтому буду делать под вытяжкой. Водяной затвор обзательно сделаю тем более эксперементы и с водородом. Идея очень уж интересная. По поводу материала тоже думал - где достать такое количество. Вот если использовать к примеру пластик- то да - тут чтоб собрать 100 кг - надо жить на свалке - что естественно не есть хорошо. С покрышками попроще- так как они тяжёлые и достать в одном месте сразу несколько не составит труда.
AlexRK
Вернуться в Разное
