Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельная шарнирная кукла
Сообщение Admin » 03 июл 2016, 22:37
Решил всё же создать тему
Вдохновившись фото и видео с Smart Doll https://ru.pinterest.com/search/pins/?q=Smart%20Doll решил попробовать сделать нечто подобное самому.
Около недели зависал в гугле, по разным форумам по шарнирным куклам, хотел делать классическими методами, но потом понял что с моими кривыми руками я такое не сделаю и решил использовать свой чпу фрезер.
Очень долго искал 3д модель, ничего путного не нашёл, стал осваивать blender и в нём допиливать MMD модельки, лицо заказал одному челу, но похоже он меня кинул, взял предоплату, сказал что завтра сделает, в итоге прошла уже неделя и от него пока только отмазки, грит что сделал но показать не может, то клава у него плохая, то света нет...
Своими силами, из разных моделей сделал это, скрины не конечного варианта, там я ещё немного допиливал, но в целом особо больших изменений там нет.
Разработал материал для форм, мел + воск, в соотношении примерно 3/1 по весу, материал очень хороший, достаточно прочный, отлично режется, не пылит, почти не тупит фрезы, а главное дешёвый и доступный.
Сначала для теста сделал лицо, материал папье маше
Форма
Полученная отминка из этой формы
После шпаклёвки и шлифовки
Сейчас делаю ноги, форма после черновой фрезы
После чистовой
Готовые заготовки снятые с формы
На данный момент пока всё
Re: Самодельная шарнирная кукла
Сообщение romka10.06 » 04 июл 2016, 21:26
Круто, очень понравилось!!!
Это ж можно модели литейные делать для чего угодно и в любом количестве!
Сообщение Инженер77777 » 05 июл 2016, 11:28
Ну да! только заготовку делать без углеводородного связующего, а , например, из гипса или мела на воде, потом фрезеровать. Теоретически даже многоразовые разъемные формы можно вытворять, только материал подобрать стойкий к температурам.
Сообщение Admin » 12 июл 2016, 13:46
Сделал вторую половину формы, выклеил вторую часть, в первый раз запорол, так как решил попробовать сделать по другому, обклеивать форму без отминки папье маше, в итоге повело сильно при высыхании.
Обрезал лишнее, сложил половинки, всё сошлось, надо лишь немного шлифануть по шву и будет норм :)
Сообщение Admin » 17 июл 2016, 13:03
Продолжаю тему, сделал новую форму, по больше 65х85мм, истратил на неё весь свой воск
Фрезернул попу, отмял форму, сегодня достал, вроде неплохо вышло :)
Вернуться в Разное
