Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Востановление иж юпитер 4
Re: Востановление иж юпитер 4
Сообщение Инженер77777 » 01 июн 2016, 20:04
У ИЖей родные колеса реально тяжелые, и если грамотно делать, замена заднего колеса на гибрид ИЖевской ступицы с диском и резиной от малолитражки слишком заметно массы не добавит. Проблема в другом: втиснуть широкую авто резину в узкую вилку, точнее - цепь ни к месту. Решение: другая, самопальная широкая вилка, и смещенный вправо двигатель. На оппозитах все-же проще установить например ту-же резину от Нивы на нивовском-же ободе, с вырезанным диском и заспицованном на родную мотоступицу.
А на кой из ИЖа делать такую краказябру? Хочется несколько изменить силуэт и посадку? Можно проще, просто посадить на заднее родное колесо более широкую покрышку, но тоже на R18, еще применить принцип визуального обмана, т.е. обод колеса покрасить в цвет, близкий к цвету покрышки, раму переварить, увеличив наклон передней вилки, перья вилки нарастить, переднее колесико поставить помельче или "потощее", например R18 от Минска, или вообще R16 от Восхода или даже мопеда. Бак меняется на старинный каплевидный или самоварный, сиденье - более низкая самодельная подушка, да еще и со спинкой, руль - трубогиб в помощь.
Удачи!
Сообщение smart » 01 июн 2016, 21:40
Инженер77777 писал(а):и смещенный вправо двигатель.
Смещать двигатель не есть хорошая идея, нарушится центровка, мотоцикл будет тянуть в сторону. Сдесь лучше поставить промвал.
Баллы репутации: 36
Сообщение Инженер77777 » 01 июн 2016, 21:47
При смещении на десяток-другой миллиметров заметно не будет. Промвалом можно только усложнить, ослабить, удлинить. Единственно оправдано применение промвала если он будет установлен на оси качания маятника.
Сообщение slav » 02 июн 2016, 18:05
Инженер77777, небольшой такой вопрос - потянет ли все вышеперечисленное весьма стесненный в финансовом и технологическом смыслах автор темы?
smart писал(а):Смещать двигатель не есть хорошая идея, нарушится центровка, мотоцикл будет тянуть в сторону.
Что мы и наблюдаем на всех без исключения отечественных оппозитах. Смещенный в сторону путем установок распорных втулок еще с завода двигатель, а так же наличие тяжелого блока редуктора заднего моста сильно заваливает мотоцикл вправо на ходу.
Сообщение alexandr199951 » 02 июн 2016, 20:22
slav писал(а):alexandr199951,
За исполнение - сальники удобнее ставить, когда крышка кривошипной камеры лежит на верстаке, а не прикручена к картеру.
Сальники стоят в той половинке новые, как и подшипники. Я имел в виду, что резинки закрывающие подшипники от грязи временно стоят.
По поводу автомобильного колеса понял, что слишком трудозатратно и не имеет смысла. Пока-что занимаюсь подвеской (перебираю).
Запчасти придут предположительно в понедельник.
alexandr199951
Сообщение Инженер77777 » 02 июн 2016, 20:30
Если уж задумал так глубоко апгрейдить Юпитера, то наверно уже прикинул во сколько оно может вылиться. А если нет финансовых и технологических резервов, то и затеваться не стоит, остается только максимально восстановить оригинальность и кататься.
Сообщение smart » 07 июн 2016, 00:20
alexandr199951 писал(а):Я имел в виду, что резинки закрывающие подшипники от грязи временно стоят.
Это пыльники, главное не забыть их снять при окончательной сборки.
Баллы репутации: 36
Сообщение Инженер77777 » 07 июн 2016, 19:20
А и забыть - ничего страшного не произойдет. Масло под пыльник так и так пролезет, зато попавшие в масло крупные посторонние частицы в подшипник не попадут. Это не вкладыш, которому постоянно нужен большой поток масла да еще и под давлением.
Сообщение smart » 07 июн 2016, 21:05
Инженер77777 писал(а):А и забыть - ничего страшного не произойдет. Масло под пыльник так и так пролезет
Подшипники коленвала, которые смазываются бензосмесью, и работают считай при масляном голодании, в этом случае ресурсом не удивят.
Баллы репутации: 36
Сообщение alexandr199951 » 07 июн 2016, 22:02
Smart полностью согласен. В кшм подшипники обычно живут не долго. Со стороны коробки стоит 205тый ещё советский подшипник и он пережил уже ряд подшипников кшм.
alexandr199951
Сообщение Инженер77777 » 08 июн 2016, 10:28
Я так-то про подшипники коробки писал.
Сообщение alexandr199951 » 15 июл 2016, 23:40
Что же, собрал и запустил мотор. Запустился с пол пинка. Бутылка вместо бака т.к бак весь ржавый, пока не отчистил. Газ плохо сбрасывается, тросик старый, не смазал.
Видео : https://www.youtube.com/watch?v=6jCxP9lLpuk https://www.youtube.com/watch?v=sFa4oUOcgfk
alexandr199951
Сообщение smart » 16 июл 2016, 00:06
alexandr199951 писал(а):бак весь ржавый, пока не отчистил.
Если бак ржавый изнутри то насыпать внутрь мелкой щебёнки, битого стекла или хоть гаек и залить с литр керосину, закрыть пробку и энергично потрясти, чем дольше тем лучше, дабы отбить ржавчину, слить и вытрясти всё это и прополоскать. Потом можно залить преоброзователь ржавчины и промыть им.
Баллы репутации: 36
Сообщение alexandr199951 » 04 фев 2017, 16:54
Что же, сделал я свой юпитер и продал, ну как сделал, движёк починил. Сейчас занимаюсь ремонтом мотоцикла "Урал". Как поеду в гараж сделаю фото по проделанной работе.
https://pp.vk.me/c637625/v637625997/416 ... 17weo8.jpg
alexandr199951
Сообщение slav » 04 фев 2017, 20:09
Уж под новый мотоцикл мог бы и новую тему создать. В особенности - под тяжка, который с ИЖами почти ничем не пересекается.
За имеющуюся фотографию скажу - карбюраторы в металлолом! Они тебе вменяемого качества смеси не дадут ни при каких раскладах, слишком большой износ жиклеров и регулировочных групп. Устанавливай хотя бы К-53, с П-образной заслонкой и новыми ремнаборами. Тоже не подарок, конечно, однако все же лучше того, что установлено сейчас.
Остальное точно не скажу - отечественный оппозит это такая вещь, которую при диагностике надо своими руками щупать, несколько замеров хорошей картины не дадут.
Сообщение alexandr199951 » 05 фев 2017, 20:26
Не хочу засорять форум. А вот с карбюраторами беда... Только если заказывать.
alexandr199951
Вернуться в Разное
