Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Аэродвижитель. Дружба+винт.
Re: Аэродвижитель. Дружба+винт.
Сообщение Sergei3090 » 11 дек 2015, 17:50
Продолжение :)
Спаял из 4 кусков рубашку, пропустил внутри проволоку, работает замечательно. Проволока из гофры, в которых прокладывают проводку, пружинит и не ломается, чем-то напоминает нерж.... На конце расплющил гайку, на другом согнул карабинчиком. Ходит очень мягко, вытягивать "тросик" обратно помогает дополнительная пружина.
Прикрутил сосновые бруски 50х50 длиной 500 мм к задним лыжам на 6 шурупов, а к ним уже кабанчики. Придал брускам форму трапеции. К передней прикрутил обрезок той же лыжи, к нему же прикрутил крючок для оттягивающей "системы", которая состоит из пружины, продетой концом в отверстие вилки, и тросика сложенного в трое, который одним концом на крючке, другим на пружине. Концы тросика соединил расплющенной гайкой.
Когда носок лыжи тянет пружина, на бетоне руль так просто не крутится, а вся конструкция проворачивается вокруг заднего конца рулевой лыжи.
Завтра приготовлю нож-закраину и упор для ног, который будет держаться на хомутах на вилке... Как вытащу во двор будет небольшой фотоотчёт.
Насколько должен выступать нож? В середине я его не сделаю, по крайней мере в этом варианте лыжи. Будут два по бокам.
Защиту пока планирую сделать в виде фанерного кольца с натянутой пвх сеткой под рабицу. Фанера 5мм, марку не знаю. Буду смотреть варианты технологий гибки...
Сообщение Инженер77777 » 11 дек 2015, 18:56
5 мм фанеру в кольцо более 800 мм диаметром можно и так, без распарки согнуть, тем более не каждый сорт фанеры "баню" нормально перенесет, главное чтоб у полоски-заготовки верхние слои имели направление волокон вдоль, тогда не сломается при гибке. Для упрочнения фанеры очень здорово будет пропитать готовое кольцо эпоксидкой. Если из-за неоднородности фанеры кольцо будет сильно отличаться от окружности - выправишь сеткой или струнами.
На пружину оттяжки лыжи необходим регулятор жесткости, если задние лыжи качающиеся - то им тоже. Если пружина достаточно длинная, то регулировать можно и просто переносом точки крепления ее на лыже.
Нож -закраина при данной ширине лыжи пойдет в 4-5 мм высотой. Если два - можно еще уменьшить. Заточенный как конек - sehr gut.
Сообщение Sergei3090 » 11 дек 2015, 20:22
Инженер77777, понял, спасибо!
Боковым тоже оттяжку? Что-то очень мощно выходит... Вроде ограничиваются только страховочным тросиком, от опрокидывания лыжи. Да собственно сделать не долго! Учитывая, что нужно оставить место под колесо, крючок будет на раме, пружина будет тянуть немного вбок и усилие такое большое не сделаешь...
Зачем регулируют натяжение? Я думал, что достаточно, чтоб носок в снег не зарывался...
Сообщение Инженер77777 » 12 дек 2015, 13:33
Чтоб "пяточку" полоза или лыжи слишком не нагружать - раз. Чтоб в случае езды по неровности оттяжка успевала поддернуть носок - два. Короче, ловят золотую середину. Если просто тросиком подцепить, то на особо "удачном" ухабчике или тросик оборвет или пяту лыжи подломит. Оттяжка позволяет полозу "копировать" рельеф поверхности, по коей ты "несешься, выпучив глаза" :D .
Сообщение Sergei3090 » 13 дек 2015, 19:06
Понял!
Сегодня начался снег :)
Сточил некоторые неровности лепестковым диском. Выправил положение мотора, а то винт завалило вперёд... Осталось вынести немного вперёд сидение и поставить его пошире. Завтра "планёр" вытащу во двор, смонтирую лыжи и оттяжки. Сзади будут тугие кроватные пружины...
Останется заправить и провести первые "лётные" испытания...
Офф: Не собрать ли мне на основе второй Дружбы мотор-весло? Должно неплохо получиться :023: Покорять стихии хочу :003:
Сообщение Инженер77777 » 13 дек 2015, 19:39
Есть один силовой агрегат с пропеллером, для него делай только разные шасси и вперед. Аэролодка, аэромобиль, там и до аэропланера дойдешь :D
Сообщение Admin » 14 дек 2015, 02:25
Sergei3090 под снег надо было такое делать
Сообщение dead » 14 дек 2015, 21:35
Admin, тут я думаю дело не в том как надо было (если под этим имеется ввиду как лучше/эффективнее было бы) а в том что именно так захотел Серага сделать как сделал - на воздушной тяге. Это как и со мной при постройке модели ДВС - почти все говорили что ремень это фуууу.... а мне захотелось именно на ремне...
Сообщение Sergei3090 » 15 дек 2015, 19:19
Admin "Не хочу..." (с) Ф.Ф. Преображенский
Продолжаю... Рукожопство в действии :D
Достал бензина, завёл мотор, выкатил на дорогу, сел и... Ни с места... Снег мокрый и только что выпал, укатать не успели, в надкритическое состояние сани не вошли... Лыжи не едутъ :021: Так и прозанимался физкультурой... Сжёг 300 грамм топлива за полчаса примерно... :003: :oops:
Зато хоть под бенз выстроил уж наверняка карбюратор, старая настройка почему-то очень забогатила. Тяги овер 12 кг, безмен зашкалил сразу.
Подожду пока укатают, тогда уж обязаны поехать!
Сообщение grrrr » 15 дек 2015, 22:34
Читал где-то на рэаа, что с камазовского вентилятора для подобных дел снимали 50 кгс..
grrrr
Сообщение Инженер77777 » 16 дек 2015, 19:06
Лыжи чем у тебя обработаны? Нормальные лыжи по мокрому снегу и в теплую погоду не могут скользить хуже. Но если уж ты делал для наката, то нахрена лыжи? Делай узкий полоз-конек, по накату - самое то. Но все-же 12 кг тяги для твоей туши - маловато :) , если только по льду на коньках - можно действительно быстро, только разгоняться долго.
Сообщение Sergei3090 » 16 дек 2015, 20:51
grrrr, можно подробнее? Ну там не дружбамотор же был, всё равно интересно!
Инженер77777, там не 12кг, а более 12 кг... Лыжи как достал, отпилил, так и прикрутил. Из обработки могу только пропарафинить... Снег, однако, к ним не липнет. Скорее маловата ширина, тонут, они ведь беговые, а не охотничьи.
Сегодня весь день провозился с новым винтом, випилил из бруска 50х70. Очень сухая хорошая сосна, без обклейки. Лопасти прямоугольные, не стал измудряться, покрыл двумя слоями нитролака, завтра отбалансирую контрольно мазком лака. Шаг сделал 200мм, диаметр ровно 800мм, ширина лопасти 70мм. Скрин с программы:
На месте
В надежде, что мотор отдаст чуть больше номинала...
Power Absorbed - потребляемая мощность.
Сообщение Sergei3090 » 30 янв 2016, 11:32
Мда, пролёт вышел по многому... Несколько раз ломался мотор, потом после простоя заклинил тросик... А потом я уехал. :( В смесь с рукожопством по большому масштабу получилось невзлетаемая конструкция. Пока оставлю эту технику, на лето наверно, сделаю в виде ранца...
Сообщение Инженер77777 » 31 янв 2016, 18:52
Ранец - на спину, жопу - в резиновую лодку, поехали!!!! :D
Вернуться в Разное
