Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - штанга 50-150кг
штанга 50-150кг
штанга 50-150кг
Сообщение читбот » 10 мар 2015, 02:46
хочу сделать себе нормальную штангу со смеными блинами. сейчас моя штанга состоит из трубы 25мм и 6 шлакоблоков 120-125кг весом. тягаю обычно 60-80кг .Йа качок :) шлакоблоки падлы слетают :(
Re: штанга 50-150кг
Сообщение Инженер77777 » 10 мар 2015, 16:58
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ: из стальной полосы сварить/склепать кольцо, втулку блина из отрезка стальной трубы, желательно из прутка приварить арматуру-спицы, положить плашмя на ровную поверхность и зацементировать это "колесико". Гриф - та-же труба или лом. Обязательно работать с такой штангой над резиновым матом или каждый блин оклеить по окружности резиной.
ВАРИАНТ 2: малогабаритные но ОЧЕНЬ тяжелые блины из легкоплавкого металла (например из свинца). Свинец берется из аккумуляторов подбитых танков победоносной армии парашника Порошенко :D
Чтоб шлакоблоки не слетали, их надо шнурочками к этим самым... ну... к ушам :D
Re: штанга 50-150кг
Сообщение читбот » 11 мар 2015, 12:54
Инженер77777 кода танк подбивают они его сразу на приемку ташат :DD даже гравера не оставляют а ты про акум говориш
Re: штанга 50-150кг
Сообщение Aleksei78 » 02 сен 2017, 22:08
Я вот такой мини-спорт зал сделал)) Все из металлолома, блины-токарные заготовки,шестерни . За все отдал по цене металлолома 150 руб по моему,точно не помню. общий вес там около 200 кг..Но я не качОк)) В жиме максимум 80-90 кг,так что мне этого достаточно)) да и проблемы со спиной, лет 8 назад при приседании со штангой, со своим весом, сорвал спину, потом с год где-то только потратил в пустую, на поиск программы, упражнений, при которых не будет сильным болей в спине. Где-то через год только подобрал, это конечно жесть)) Потренировался и потом ждешь- будет ли поясница болеть черезе день,два)) Заболела-значит меняю упражения,программу и тд)) Так что с весами поосторожнее)) https://www.youtube.com/watch?v=eANSpO2 ... NzzYsONYeS
Aleksei78
Вернуться в Разное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
