Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Испарительная горелка на отработанном масле
Сообщение romka10.06 » 06 июл 2014, 17:37
Давно собираюсь сделать хорошую горелку на отработке, чтобы гараж отапливать, сегодня испытал один очень популярный среди умельцев вариант: испарительная горелка с наддувом. Собрал из разного хлама что под ногами валялся.
Испарительную камеру сделал из корпуса холодильного компрессора, аккуратно распилил его пополам, выпотрошил, и приварил сбоку лючок для чистки и розжига. Конечно можно было приварить кусок водопроводной трубы с резьбой и накрутить заглушку, но с лючком интереснее!
на дно приварил "блюдце" из железа в которое будет капать масло и там кипеть. Можно наверное и без этой детали обойтись.
К крышке корпуса приварил кусок трубы Ф80мм, с проделанным заранее под воздуховод отверстием, и разрезанную по этому отверстию пополам. Это для удобства сборки.
Сварил кусок водопроводной трубы с трубой от амортизатора - это воздуховод. Внутри воздуховода потом просунута медная трубка для подвода масла, открытым концом воздуховод смотрит строго вниз в блюдце, туда же капает из медной трубки отработка, кипит испаряется и горит в недостатком воздуха, в результате чего образуется перегретый горючий газ
Верхняя часть воздуховода закрыта сверху, а по бокам прорезаны отверстия для выхода воздуха, возле этих отверстий всё сгорает окончательно.
Вот как это всё работает:
масло подавал с высоты 0,5м над уровнем горелки, подача масла регулируется краном, работала горелка около часа, съела литра два масла, трава вокруг выгорела на полметра от жара...
Дыма от горения не видно, запаха никакого не ощущается, жар сильный, эксперимент удался! Довести бы до практического применения.... Горн сделать как минимум....
Re: Испарительная горелка на отработанном масле
Сообщение brador » 08 июл 2014, 21:51
romka10.06 Шикарная горелка. Думается мне, что из неё душевный отопительный котёл получится.
Сообщение romka10.06 » 08 июл 2014, 22:40
Мне эта мысль тоже в голову приходила, одно но, народ строящий такие горелки пишет что трубу в которой происходит горение, надо делать такой длины, чтобы пламя полностью горело внутри горячей части, до водяного теплообменнике, иначе на холодных стенках быстро нарастает копоть. От камеры сгорания до водяного бака нужен участок около метра, чтобы он прогревался до температуры самоочищения, а дальше, когда всё сгорело и превратилось в углекислый газ и воду, можно и на бак с водой направить.
Вот накидал примерно схему аппарата:
Вот кстати фото работы горелки когда немного стемнело, гораздо симпатичнее чем при солнечном свете :)
Кстати если делать подогрев душа при помощи дымохода проходящего сквозь бочку наверху, вентилятор будет не нужен, с дымоходом в три метра высотой,естественной тяги вполне хватит для работы. А отнимать тепло у горелки можно ещё при помощи медной трубки намотанной неплотно вокруг разогретого до свечения корпуса.
Сообщение brador » 09 июл 2014, 21:08
Что-то мне подсказывает, что некое пдобие однозаходного архимедова винта в трубе сократит горячий участок в разы. Ещё что-то подсказывает, что корпус стоит попробовать теплоизолировать, а вокруг горячего участка сразу же поставить тот же бак с водой, но без прямого контакта, с воздушным зазором. Внутренние стенки трубы, через которую будет проходить горячий участок выкрасить в чёрный или закоптить и будет передача тепла излучением. Это лучше, чем терять тепло впустую. Меня правда кое что смущает: а не раскочегарится ли корпус и горячий участок до температуры выгорания или даже плавления стали из которой сделана горелка?
Сообщение romka10.06 » 10 июл 2014, 21:03
Уважаемый, прямо читаешь мои мысли :)
А я сегодня запустил горелку, и ради прикола надел на неё кусок стальной трубы, а в трубу сунул тигель с алюминием....
Алюминий расплавился даже быстрее чем в угольном горне!!! Я этого никак не ожидал...
Осталось сделать домик из кирпича над горелкой, и горн на отработке готов!
Жаль пирометр держу на работе, завтра принесу и замерю температуру.
Сообщение brador » 12 июл 2014, 21:32
Температура там не очень большая, а вот тепловой выхлоп огромен. Уголь же наоборот в горне горит горячее, но тепла даёт меньше, а удельную теплоту плавления металла никто не отменял. По прикидкам там градусов 800 наверное, вряд ли больше 900. А алюминий быстрее плавится именно из-за того, что поступает намного больше тепла и соответственно при неизменной энергоёмкости плавления мы имеем ускорение процесса.
Сообщение bigbarsuk » 20 ноя 2015, 22:14
А как розжиг происходит? Масло обязательно подогревать через спираль?
Сообщение romka10.06 » 21 ноя 2015, 07:48
На дне приварен небольшой штырь, на него наколот кусок асбестового шнура. Для запуска наливал полстакана - стакан солярки, поджигал, и включал вентилятор, после прогрева включается масло. Спираль для подогрева масла, так оно гораздо лучше и чище горит. Потом я сложил горн из кирпича, вмуровал в него трубу поддува и подавал масло без подогрева прямо над срезом трубы, результат гораздо хуже - густое масло отрывается крупными каплями, горит неровно. Качество алюминия на угольном горне было гораздо выше - видимо от горящего масла летит много золы, которая попадает в тигель, и отливки получаются мелкопористые.
Сообщение vasser » 27 ноя 2015, 16:16
Сдаётся мне, Роман, что если Ваше устройство воплотить из кирпича, лучше шамотного, а поверх "сопла" водрузить несколько витков воздухоподводящей трубы, то выплавка чугуния покажется Вам по плечу.
vasser
Вернуться в Разное
