Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Не работает сцепление на v-50
Сообщение max » 04 ноя 2013, 22:40
Здравствуйте, можете помочь разобраться с одной проблемой? В общем на двигателе v-50 не работает сцепление: когда выжал, кидаю на первую не отпуская сцепления, мопед дергается. Менял корзинку сцепления тоже самое. Что может быть?
max
Re: Не работает сцепление на v-50
Сообщение longeron » 05 ноя 2013, 00:29
Может его просто отрегулировать? Подтяни трос.
Сообщение Алексей » 05 ноя 2013, 05:41
На V-50 Это обычное явление :D . У меня было 2 карпатыча и на обоих сцепление вело, тоесть включаеш первую и двигатель сразу глохнет, если даеш побольше газу , то начинает вести и трогаешся таким образом... Там суть такая что 4"штырька" (на которые одеваются диски сцепления), они почти сразу с новья начинают болтаться и поэтому при выжимании сцепления диски закусывает всеравно... неудачная так сказать разработка наших инженеров,плюс ко всему прочему этот барабан сидит на самом коленчатом валу, что намного утежеляет работу двига при трогании с места, в отличии допустим мотоцикла "Минск", где на коленвалу стоит маленькая звездочка и от нее передается на корзину сцепления , на большую звездочку, да и сцепление там поудачней намного :14: . Нередко бывает что эти "шатающиеся штыри" вырывает совсем и вы остаетесь на несколько километров от дома...
Немного помогает в данном случае приварить эти штырьки с низу (они там просто заклепаны), но надо варить очень быстро и надежно, чтобы исключить перегрев металла, нужен опытный сварщик). Надеюсь на суть вопроса ответил :)
Сообщение max » 05 ноя 2013, 08:15
Подтягивание тросика, к сожалению, ничего не дает. Алексей, спасибо большое! Попробую, сварщик найдется :)
max
Сообщение DOC » 05 ноя 2013, 20:23
MAX, не забивай голову, у меня Рига 16, двиг 501, все тоже самое,как и у тебя
DOC
Сообщение max » 09 ноя 2013, 23:02
Все, доделал. Алексей Спасибо! Сцепление теперь работает :14: отлично.
Вот, осталось вилку поменять и можно ехать! :)
max
Сообщение dead » 10 ноя 2013, 13:24
max, дак какие манипуляции проводил? приварил ножки "столика"? У мну такаяже Дельта в гараже стоит, тока блин нету крышек бардачка и зажигания, без них не смотрится совсем, и не найти их, у тебя нету случайно лишних?
Сообщение Kingston » 10 ноя 2013, 15:59
Красивая дельта. :14: я щас вот подыскиваю подобный агрегат брату, что бы с ним по деревне гонять) А так, на будущее, с такими вопросами, на счет мото техники лучше сюда обращаться: http://www.mopedist.ru/
Kingston
Сообщение max » 10 ноя 2013, 21:35
Просто разобрал корзинку, почистил и стало немного лучше. Потом еще ножки приварил и все. Теперь работает отменно. У меня нет, но могу спросить если что.
Последний раз редактировалось max 10 ноя 2013, 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
max
Сообщение max » 10 ноя 2013, 21:36
Kingston
Классный сайт :14: Много интересного.
max
Сообщение Алексей » 11 ноя 2013, 14:57
max
Я рад что мой совет вам помог, вот у самого щас двигун такой же валяется в деревне, незнаю мож с него что сотворить...
Вернуться в Разное
