Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Горелка Баббингтона
Горелка Баббингтона
Re: Горелка Баббингтона
Сообщение romka10.06 » 23 мар 2013, 21:33
Прикрутил клапана и катушку, всё это начинает выглядеть чудовищно...
сюда ещё будут крепиться датчики, будет страшнее....
Баллы репутации: 160
Сообщение zelya » 28 мар 2018, 10:44
некропост.
развитие темы было?
те же датчики пламени из двух тугоплавких электродов, на одном напряжение, другой зашунтирован на землю через резистор - появилось хоть какое-то напряжение - пламя есть. как-то так датчик пламени в тех же аристонах.
на том же ОУ и пороговый и поставить. между электродами мм. 1-2, напругу на первом не знаю - надо поискать схемы котлов.
мне горелка баббингтона больше понравилась чем всевозможные котлы на отработке - те надо ставить достаточно далеко от всякого горючего материала да и управлять им...
zelya
Сообщение romka10.06 » 28 мар 2018, 21:34
Добился автоматического старта, дальше развития не было, не устраивает невозможность регулировки мощности и адский шум. Сделал испарительную горелку с капельницей, гораздо комфортнее работает, правда сгорание не так чисто, и чистить нужно раз в день, да и без присмотра не оставить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
