Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Горелка Баббингтона
Горелка Баббингтона
Горелка Баббингтона
Сообщение romka10.06 » 09 фев 2013, 23:54
После постройке горна для плавки алюминия, постоянно вертится мысль перевести его с угля на жидкое или газообразное топливо, уголь даёт шлак, приходиться его шевелить, прерывать процесс плавки ради того, чтобы подкинуть уголька, руки от него чёрные, хрен отмоешь, короче хочу что-то более чистое, удобное и стабильное.
Brador как-то посоветовал горелку на отработанном масле для топки парового котла, я порылся в сети и нашёл интересный вариант работающий на любом жидком топливе, причём топливо может быть масло в том числе загрязненное водой, стружкой и т.п. Называется "Горелка Баббингтона", суть гениально проста: имеется металлический шар со штуцером и отверстием сбоку, отверстие крохотное 0,2-0,3мм, в шар подаётся сжатый воздух (либо любой имеющийся газ, я собираюсь дуть туда пропан), а на шар непрерывной струей льется отработанное масло, масло растекается по шару тонкой плёнкой, а струя газа из отверстия подхватывает плёнку и распыляет мелко-мелко. Так как грязное масло течёт поверх форсунки, засорение ей не грозит!
Автору такая блестящая идея пришла когда он наблюдал за китами, как они выныривают и на выдохе вода со спины кита распыляется как пар...
У меня не нашлось шара, да он я думаю и не нужен целиком, я приварил болт к куску нержавейки, загнул и обточил её чтобы получить сферический сегмент, просверлил отверстие 0,3мм, дал воздух, полил масла сверху - распыляет отлично!
Народ использует для изготовления форсунок дверные ручки в виде шара, а я вот так решил...
Нашёл в хламе моторчик с редуктором, от какой-то военной техники, взял из металлолома маслонасос от жигулей, приделал к нему шестерню, чтобы ещё понизить обороты
И сделал ШИМ регулятор оборотов для насоса, чтобы иметь возможность регулировать подачу масла. Всё это собранно в виде крышки на ведро.
Горелка имеет одно неудобство - лишнее масло которое стекает с шара надо через воронку под горелкой собирать и сливать обратно в ведро, такая круговая циркуляция постоянная, поэтому горелка должна быть всегда выше ведра с насосом, придётся горн перекладывать по-новой повыше, он у меня на земле, либо ведро с маслом зарыть в землю.
Думаю такая конструкция может заинтересовать тех кто строит паровые двигатели, высокоткмпературные стирлинги, либо отапливает гараж, мастерскую... Расход газа (воздуха) очень мал, несколько литров в час, пишут что достаточно аквариумного компрессора, или компрессора от старого холодильника, так что это не проблема.
Re: Горелка Баббингтона
Сообщение jekd5050 » 10 фев 2013, 08:48
тут, наверно, лучше будет подавать масло сразу к форсункe, по каплям, или маленькой струйкой (так можно и самотеком), через приспособу типа капельницы. А то поливание всего шара это лишняя трата энергии
Сообщение romka10.06 » 10 фев 2013, 17:49
По каплям нельзя, гореть будни неровно, в такт каплям, и вообще чем тоньше плёнка, тем тоньше распыл, полнее сгорание, лить вблизи отверстия нельзя, масло не растечется плёнкой. Трата энергии минимальна и так, мой насос качая масло с переизбытком, потребляет 50ма тока при 12в питании. Больше трата на сжатый воздух, но там расход тоже очень невелик, если подобрать маленький компрессор, тоже в среднем несколько ватт нужно... Тепловая отдача около 15кВт при этом!
Если помечтать, то можно приделать стирлинга или паровик для вращения насоса и накачки воздуха, вполне реальные мечты...
Сообщение Danek » 14 фев 2013, 17:57
Сними видео про свою горелку.Я не очень понял смысл.
Danek
Баллы репутации: -12
Сообщение romka10.06 » 25 фев 2013, 21:26
Наконец собрал саму горелку:
медная трубка-маслопровод завита спиралью для подогрева подводимого масла, чем меньше его вязкость, тем тоньше распыление
Сделал основание для крепления горелки и сбора лишнего масла, в основании на всякий пожарный случай сделал гидрозатвор, отработанное масло может попасться с бензином, и затвор нужен чтобы в топливный бак не прошло пламя.
Вот нарисовал как смог это всё в разрезе
Вот вид со стороны сопла. Осталось соединить с насосом, подобрать ёмкость под топливо и испытать в работе.
Сообщение Nickname » 26 фев 2013, 14:22
Вон в некоей ветке кое-кто кое-кого упрекнул по поводу экологии... Я, ради спортивного интереса :) , поинтересовался в куро-жарочном киоске - как с ...? Говорят - на здоровье, хоть ежедневно с ведром приходи. А для стирлинга это самое оно, во всех смыслах, кроме смазки конечно - в идеале он без неё должен, как часы. А Баббингтон - хорошая штука, вентилятор только немного напрягает, какое-никакое, а давление должен давать - значит, улитка требуется...
Nickname
Сообщение Admin » 26 фев 2013, 14:32
Nickname, зачем там вентилятор?
Сообщение Nickname » 26 фев 2013, 16:13
Так воздух же подавать для горения разбрызганного масла? Того воздуха, что масло непосредственно разбрызгивает - недостаточно будет, много центробежный вентилятор не надавит через отверстие ф0.25, это ведь не компрессор?
ПыСы Или вот такого компрессора всё-таки хватит? Кстати, уже отправив, разглядел, вариант как делать диафрагму стирлингу по этому образцу - может быть и лучше будет, гибкость мембраны в более полной степени вероятно используется с выпуклыми шайбами.
Nickname
Сообщение Admin » 26 фев 2013, 19:26
Nickname, масло разбрызгивается за счёт сжатого воздуха от компрессора, а там всё таки давление не малое и хорошая эжекция будет, можно обойтись без дополнительной подачи воздуха.
Сообщение Nickname » 26 фев 2013, 20:36
Согласен, подзапамятовал там я, думал чего-то типа воронки соорудить, чтобы поток воздуха в давление через это отверстие ещё перевести, а с другой стороны пониженное остальной частью потока. А дальше, чтобы горело. Любопытно теперь, какой минимальный компрессор по давлению и производительности нужен?
Nickname
Сообщение Admin » 26 фев 2013, 20:55
Расход там не большой, а давление около 4 атм используют.
Сообщение Nickname » 26 фев 2013, 22:19
Значит мембранный компрессор не всякий пойдёт, только, если скажем, резина, при диаметре 40 мм, при тяге за центр в 50 кг деформируется несильно, 10-15% наверно? Да и если поршень, в 20 мм диаметром - сила будет 12 кг. Потом, скажем, 20 миллилитров воздуха в секунду, 1.2 литра минуту. Пусть будет 1200 об\мин, 20 об\с - да это и неважно, итого, за 0.5 секунды двигатель должен переместить 12 кг(120 N) на 6.5см(0.065 m)... Получается 15.6 ватта, без кпд. Но, если взять шприц и попробовать выдавить за одну секунду 20 мл воздуха через обрезанную до 1мм длины тонкую иглу представления о расходе воздуха более реальные будут. Габариты двигателя получаются... Не настолько уж хилые(тут и уместно вспомнить про его обороты)...
Nickname
Сообщение romka10.06 » 27 фев 2013, 19:25
Урраааа! Заработало!!!
http://youtu.be/1axnsYOiNa4
Запускается легко, факелом или китайской газовой горелкой подогреваю змеевик с маслом, чтоб пожиже было, включаю маслонасос, даю сжатый воздух, и оно запускается. Такой пульсирующий звук работы оттого что я сделал ШИМ регулятор скорости маслонасоса с частотой 2гц., он крутиться рывками, и в такт пыхает горелка.
Факел получается яркий с полметра, никакой копоти и дыма нет, по запаху напоминает как ни странно выхлоп дизельного двигателя, горелым маслом не пахнет. Тепловая мощность сопоставима с дровяной печкой 11 КВТ, очень даже хорошо. Работает при давлении воздуха от 0,5кг/сми (при давлении меньше коптит) до 3кг/см (выше пламя срывается), расход воздуха ничтожный, у моего компрессора утечки больше :) Накачал ресивер до 3кг/см и минут 15 горит , пока давление на упадёт до 1,5 затем я подкачиваю. Заслонка в печке накалилась до тёмно-вишнёвого цвета, думаю для горна горелка подойдёт, как впрочем и для парового котла, отопления, большого стирлинга.
Сообщение Nickname » 27 фев 2013, 20:47
большого стирлинга
:) :) :) Пожалуй. С нынешними кпд <<2-3% он должен быть на 100 ватт примерно каким?
Nickname
Сообщение romka10.06 » 28 фев 2013, 12:39
Nickname
А вы слышали о цикле Карно по котрому собстенно и работают все тепловые двиатели?
Кпд любого теплового двиателя зависит от перепада температур и степени сжатия, так вот перепад температур в солнечном или настольном двигателе работающего от чашки чая всео 10-20%, в двигателе от горелки перепад можно сделать 200-300%, степень сжатия это отношение рабочего объема к мёртвому, тоже можно сделать минимальным, ну и применение регенератора конечно. Всё это думаю даст КПД если не на уровне ДВС, то не хуже паровоза как минимум. По крайней мере мне так кажется.
К тому-же если использовать для стирлинга горелку работающую на отопление, потерь тепла не будет в принципе, то что ускользнёт от стирлинга пойдёт на обогрев!
Сообщение Nickname » 28 фев 2013, 14:36
И не только слышал, сейчас прохожу его азы, первоначальный курс, на своём пилотном гамма-стирлинге - из-за недостатка объёма при ходе диафрагмы, жестяную стенку(~0.3) охладителя(D ~80мм) пупом(2-3мм) выпирает 6.5 раз в секунду от свечки в 30ватт.
Согласен, спасибо, что толково и просто пояснили скрытую суть(про сжатие) высокотемпературных двигателей.
Да хочется, чтобы такой кпд был при примерно 260 С / 60 С(533К/333К) 60% - 70%, пусть и при большей материалоёмкости...
Вот сейчас именно это и продумываю. Выбор по вариантам.
1. Печь штатная.
а) В дымоход - сложно, мощность вполне соизмерима с бытовыми потребностями(ноут, освещение, подзарядка аккумуляторов).
б)На штатную плиту - просто, мощность максимальная невысокая(сколько при D ~150-180mm?).
2. Печь отдельная, стирлингово-отопительная минималистическая.
а). На твёрдом топливе - низкая мощность, короткий промежуток между закладками топлива.
б). На отходах фритюрных - неизвестный процесс, возможность погасания, запах.
Если у вас есть какие-то соображения на этот счёт, может поделитесь?
Nickname
Сообщение Инженер77777 » 28 фев 2013, 16:13
Nickname
Чтоб на двигателе Стирлинга получить такой КПД надо как минимум: рабочее тело - водород, давление рабочего тела - как минимум 100 кг/см.кв. Такие образцы реально строили, полностью замкнутый, тепло и охладитель подводятся прямо через кожух, энергия выводится наружу либо магнитной муфтой либо по проводу от установленного в общем с двигом кожухе электрогенератора. Слабо освоить технологию?!? :D
Сообщение Nickname » 28 фев 2013, 17:27
Не пишите ерунды. 4-6% вполне достижимо на коленке напильником.
И читайте внимательнее, это не чат, поболтать где. 60-70% - имелась в виду разница температур.
Nickname
Вернуться в Разное
