Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - прямые руки, или что делать со скутером за косарь..
Сообщение longeron » 02 авг 2012, 03:57
Началась моя эпопея с того что друг купил себе новый китайский скутер, а свою ушатанную хонду dj-1 1987 года выпуска продал мне..
Покупалось это в виде двух ржавых рам с двигателем и двух мешков из под навоза с деталями. Не долго думая я почистил все детали двигателя и собрал один двигатель из двух. Поставил его на пень, налил в картер (карбюратора не было) бензина и подсолнечного масла, и епнул по кик стартеру... Попытки с десятой он громко чихнул просрался и пошел в разнос (карба то не было).
После поставил карбюратор и вкатил двигатель в раму,
что удевительно эта шняга сразу поехала, и при том давольно бодро...
Прошел сезон, за каторый я облагородил пластик и сделал проводку, теперь это был настоящий скутер.
Но на следующий сезон я был неприятно удивлен, сдох сальник, и мопед перестал нормально ехать, он не держал холостые и наровил пойти в разнос, так же двигло безбожно звинело и тряслось... Было принято решение о капитальном ремонте.
Припер (на своем горбу естественно) я с дачи двигатель в квартиру, и поехал на рынок. Были куплены: поршень японский, коленвал усиленный (для 70 кубовой поршневой и 15000 об/мин), новые сальники, коренные подшипники, подшипник верхней головки шатуна и комплект прокладок. В сарае найдены: поршневая от другой хонды с пятиканальной продувкой и значительно большими окнами на 50 кубов, эпоксидная замазка пластичная.
И вот начался сам процесс капремонта. Двигатель был бережно разобран по винтику и все старые прокладки срезаны, после чего был отнесен в ванну и отмыт до чиста в кипятке с фери.
При разборке случилась большая неприятность - лопнула одна из шпилек картера. Решение было весьма банальным, т.е. Был изготовлен ввертыш с внешней резьбой м8 и внутренней м6. Обломок шпильки был высверлен на фрезерном станке, в отверстии нарезана резьба м8 и вкручен ввертыш, после кончик ввертыша был сфрезерован и стал совсем незаметен на фланцевой поверхности.
После я запрессовал коленвал с подшипниками и стянул картер болтами.
Чтобы состыковать пятиканальный цилиндр с трехканалным картером пришлось доработать фланец с помощью эпоксидной смолы.
Дальше были установлены сальники и генератор.
Для достижения приличной скорости надо было доработать вариатор напильником.
Дошло дело и до редуктора, разобрав его я увидел заподло, был мертв подшипник 29х12х10 сидевший в глухом отверстии, да еще у меня отсутствовала ему замена. Посмотрев один интересный видос
я поступил как там и показано, то есть нашел болт на 12 и с помощью молотка вышиб подш из дупла. Подшипник оказался точно как в генераторе жигулей. Он был туда и засажен.
Двигатель полностью собран и отвезен на дачу.
После всех модификаций этот старичок с двухтактным пятидесятикубовым двиглом едет 100 км/ч с горки и 87.5 по прямой ( замеряно навигатором), он с легкостью встает на козла и делает все скутеры на районе и по разгону и по максималке. С его весом в 50 кг этот агрегат просто ракета.
Среди прочих модификаций повышенная степень сжатия дает возможность ездить на смеси бензина с дизельным топливом 3 к 7 без последствий.
а вот так он держит холостые обороты:
Re: прямые руки, или что делать со скутером за косарь..
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2012, 09:34
Мастер :14: :14: :14: :14: :14:
Сообщение longeron » 07 авг 2012, 02:16
иллюстрации добавлены к статье
Сообщение longeron » 18 апр 2013, 21:32
Купил карбюратор с 19 диффузором, и сделал новый коллектор внутренним диаметром 26мм.
Сообщение vikingx » 18 апр 2013, 22:08
а насчёт модификаций можно поподробней
vikingx
Сообщение longeron » 18 апр 2013, 22:56
Повышенная степень сжатия.
Расточенный вариатор.
Усиленное колено на "прецизионных" подшах.
Снят ограничитель оборотов с коммутатора.
Это то что было в прошлом сезоне, а теперь к этому добавится:
Цилиндр с увеличенными окнами расточен под 42мм поршень.
Новый карб с коллектором.
В планах:
Расточить торкдрайвер.
Сварить резонатор выпуска.
Коммутатор с изменяемым углом зажигания и тахометром, на контроллере AVR с дисплеем от телефона нокия 3310.
Проблемы:
Не могу найти нормальную схему коммутатора с регулируемым УОЗ.
Нужно сделать воздухан с малым сопротивлением и хорошей очисткой.
По воздухану жду ваших предложений и идей.
Сообщение vikingx » 19 апр 2013, 07:25
сможешь скинуть ссылку на твой цилиндр?
насчет фильтра пытайся сделать этот http://www.motodart.ru/category/filtr-n ... ytyy-38-mm тут варианов не много покупать поролон разной плотности и пробывать
vikingx
Сообщение Инженер77777 » 19 апр 2013, 10:18
Бывают в продаже в хозмагах и строительных поролоновые трубки-насадки на малярные валики, встречаются с внутренним диаметром 30 и даже больше.
Сообщение dragomous. » 19 апр 2013, 11:31
longeron писал(а): Не могу найти нормальную схему коммутатора с регулируемым УОЗ.
я тоже не раз сталкивался с этой проблемой.. наверно придется самому изобретать велосипед,но если что схемой поделюсь.
Сообщение longeron » 19 апр 2013, 16:30
vikingx писал(а):сможешь скинуть ссылку на твой цилиндр?
Цилиндр предположительно японский от такта 16, я его не покупал, отдали вместе с мопедом.
Нулевики вапще не очищают, даже фирменные, учитывая что езжу я всегда в пыли.
Сообщение vikingx » 19 апр 2013, 18:03
Слушай подскажи почему это происходит поставил новую цпг а там поршень выше и упирался в головку я поставил 2 прокладки под головку не бьется но вот такая фигня
а и компрессия 11 атмосфер
Последний раз редактировалось vikingx 19 апр 2013, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
vikingx
Сообщение longeron » 19 апр 2013, 18:07
А в чем собственно фигня? звук тебе не нравится или что, кароче опиши словами, по видосу не понятно.
Сообщение vikingx » 19 апр 2013, 18:08
вообшем он обороты поднимает сам по себе хотя винт хх выкручин вообше
vikingx
Сообщение longeron » 19 апр 2013, 18:16
Ну это явно не из-за новой цпг и не из-за компрессии, дело либо в карбюраторе либо это разгерметизация впуска/картера, проверь прокладки под горшком и на впускном коллекторе, а так же ЛК.
Сообщение vikingx » 19 апр 2013, 18:21
тоесть из-за повышения степени сжатия не чего не произойПроверить прокладку между цилиндром и картором?
Последний раз редактировалось vikingx 19 апр 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
vikingx
Сообщение longeron » 19 апр 2013, 18:22
Произойдет увеличение кпд и мощности, возможно появление детонации на плохом бензе, лей 95.
Сообщение vikingx » 19 апр 2013, 18:23
А обороты он наберёт только из за того что где то воздух сосёт?
vikingx
Сообщение longeron » 19 апр 2013, 18:29
Да или карб разрегулирован.
Вернуться в Разное
