Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Судьба одного скутера...
Re: Помогите с ремонтом скутера!!!
Сообщение Sergei3090 » 03 авг 2012, 16:43
по ходу мне про компрессию наврали.... кольца отдельно от поршня смыкаются в цилиндре плотненько и туго ходят... поршень в цилндре без колец вообще не шатается практически....
решил поставить всё как было но не заметил хитрые штырьки для замков колец в проточках поршня, карячился пока не снял поршень с шатуна потом только разгледел их.... вернул поршень и легко вставил поршень с кольцами :)
вот мне кажутся кольца уже чем надо :009: короче собрал всё и залил шлангом в цилиндр чуть-чуть масла... стало лучше... налил во впуск бензичика миллилитра 2-3 и попинал кик, результат неплохой... тоже самое что и вчера, всё таки двигу больше маховика не хватает, чем компрессии.... горшок быстро нагревается :D
Баллы репутации: 128
Сообщение Sergei3090 » 03 авг 2012, 16:52
longeron, спасибо) ну и винтеляция и слив всё равно пусты... прокладки заменю и карб буду настраивать)
Сообщение Sergei3090 » 03 авг 2012, 18:29
Перед ремонтом карбюратора надо бы отремонтировать ещё один узел системы питания... вакуумный бензо кран-насос, он по какой-то причине открыт в постоянку, вот фоты:
Там по ходу справа от чёрной трубки есть винт регулирующий что-то...
Ремонтируется ли оно???
Сообщение v12 » 03 авг 2012, 21:20
лонгерон прав сальники коленчатого вала меняй обязательно, они небось рассохлись или изношены, из за этого он хреного заводится может не набирать обороты итд. А искра нормальная?
v12
Сообщение longeron » 03 авг 2012, 22:52
шпонку из трубы болгаркой выпили, или купи от генератора жигулей, может подойдет, она копейки стоит.
Сообщение Алексей » 04 авг 2012, 09:07
У меня тоже этот вакуумный краник не работал, я взял краник от бензопилы дружба, только там надо будет помудрить,у него резьба с одной стороны. Думаю также можно и с мотоцикла отечественного снять или купить
Сообщение Sergei3090 » 04 авг 2012, 10:23
longeron, а не проще из шайбы стальной выпилить? тут ведь не генератор а сцепление чтоб из трубы то, да и жигулёвский по прочности не уступит родной? :009:
Алексей, попробую разобрать и осмотреть мембрану, мож отремонтирую даже, а нет куплю мож даже и от сузы аналогичной :)
Сообщение v12 » 06 авг 2012, 11:39
уважаемый, или я ошибаюсь или у вас и в праду на коленвале не стоит сальник, это можно увидеть из этой фотки http://cs316823.userapi.com/v316823710/ ... U0RmN4.jpg
v12
Сообщение Sergei3090 » 06 авг 2012, 17:30
v12, туда сцепление въезжает..... до упора в подш...
Сообщение Алексей » 06 авг 2012, 17:32
v12 писал(а):уважаемый, или я ошибаюсь или у вас и в праду на коленвале не стоит сальник, это можно увидеть из этой фотки http://cs316823.userapi.com/v316823710/ ... U0RmN4.jpg
Скорее всего сальник стоит со стороны КШМ (для уменьшения мертвого объема картера), на мотоцикле Минск так же в нутри он, тем болие с наружи под него даже места нет (шпоночная канавка близко к подшипнику). Но все равно желательно бы располовинить картер для осмотра полости, КШМ и проверки этого сальника на износ :)
Сообщение v12 » 06 авг 2012, 18:47
ясно
v12
Сообщение Sergei3090 » 06 авг 2012, 19:07
Алексей, я слыхал что без съёмника вроде не располовинить :009: :( или там что-то другое???
Сообщение Admin » 06 авг 2012, 19:22
Sergei3090, при помощи молотка и отвёртки разбирается абсолютно всё :)
Сообщение Sergei3090 » 06 авг 2012, 19:51
Admin, разобрать можно и кувалдой усё, главное собрать потом :003:
Сообщение longeron » 06 авг 2012, 22:39
Сережа тока по колену лучше не стучи, съемник в автозапчастях стоит примерно 150р, ну а уж если совсем туго с этим, то стучи через деревянный брусок.
Сообщение Sergei3090 » 07 авг 2012, 08:17
да ладно вам, пошутить незя уж чтоли :003: :D
Надо в город как нибудь мотнуться паронита прикупить... или аналогичное....
Сообщение longeron » 07 авг 2012, 15:34
Не надо паронита, тот что листами продается слишком толстый, от него все зазоры в двигателе расползутся. Вырезай лучше из пакета от молока или сока, он правильной толщины, и материал там идеально для прокладок подходит, я давно уже так делаю.
Сообщение Admin » 07 авг 2012, 17:14
Это где ж такой пакет найти, что бы на картер и редуктор хватило.
Вернуться в Разное
