Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Судьба одного скутера...
Сообщение Sergei3090 » 01 авг 2012, 16:39
Вот отдали даром SUZUKI скутер... поршневую адо поменять только ну и по мелочи... щитки пластиковые потом заберу и др. вещицы) помогите определить модель его точно!
Если что поможете в ремонте? :024:
Вот собственно он
неудивляйтесь валу торчащему, это его раньше с дрели заводили)
проблема двига в том что компрессия в руках неумелых стала всего 0,4((( видны кольца через выпускное окно)
Кик-стартер не работает, электрический есть вроде, задний тормоз без тросика (я его пока не обнаружил), поршневую менять надо, ну и прикрутить недостающее...
Re: Помогите с ремонтом скутера!!!
Сообщение Алексей » 01 авг 2012, 17:00
Чем-то напоминает
http://vladivostok.farpost.ru/moped-suz ... 46640.html
http://www.avito.ru/items/barnaul_motot ... u_90558470
Сузуки моллет
И башка также прямо стоит и крыло квадратное
Сообщение Sergei3090 » 01 авг 2012, 18:09
а куда нижний шланг карба кидать? там на карб два троссика.... один на заслонку с горлышка, а другой не пойму куда и управляется он рычажком маленьким на руле :034:
Сообщение Kingston » 01 авг 2012, 18:21
скутер класс) (если починишь) :14: 2й тросик возможно (скорее всего) регулирует "подсос".
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 01 авг 2012, 18:23
Kingston, что-то начинаю сомневаться, но думаю зря :D а второй шланг(надо бы фотку не так ли)?
Сообщение Sergei3090 » 01 авг 2012, 21:31
а если кик ремонтировать, то надо кожух вариатора снимать или там отдельно??
Сообщение vlad » 01 авг 2012, 23:26
Конечно же надо снять крышку.
с такой компрессией кстати полюбом прийдется или менять цилиндр, или растачивать до ремонтного размера.
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2012, 09:36
по ходу компрессия больше... его однако так заводили когда то и ездили... автомастер то что мне его задарил сказал надо поршневую менять... Электрика убита.... надо бы схемку разыскать и на русском :034: знал где у двига что уже давноб ездил.... но там такя путаница.....
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2012, 09:37
А вариатор в масле плавает чтоль?
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2012, 10:07
карбюратор) зачем там два тросика и зачем там два шланчика (один большой остоединён)
Сообщение Алексей » 02 авг 2012, 15:53
На моем мопеде (сузуки адресс 50) было уйма шлангов, этот нижний что идет из ванночки (с низу карба) это походу слив, потом там , шланг идет на вакуум (что бы открывалась подача бензина) и один шланг идет от маслонасоса (для смазки КШМ и поршневой группы)
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2012, 17:13
Мои сегодняшные ковыряния :D
там сцепление обгонное, цепь и редухтор, сегодня ковырялся и обнаружил что там короче у шестерни где кулачки сцепления вылетила "маленькая штучка" и шесстерня свободно крутилась на валу((( кик не работал потомучто слетела шестерня с вала двига, потомучто гайку на вал не накрутили просто, поэтому и сцепление вылетило..... всё работает, я про оба стартера... масла в цепном "картере" небыло)
У меня там по ходу двиг смазывается независимо..... к нему от маслонасоса идёт шланг и уходит в картер, шланг попутно смазывает и цепь.... (фоты в отдельном посте будут)
Вакуумный клапан по ходу сдох.... его ремонтруют или только менять???
Цилиндр пока не снимал....
Сообщение Mechanik » 02 авг 2012, 18:01
Дааа, проблемок не мало! :009:
Сообщение Sergei3090 » 02 авг 2012, 18:02
"Маленькую штучку" шпонкой кличат..... куплю завтра наверно...
Вот и фоты проблем со сцеплением и стартерами....
Теперь подача масла...
маслонасос
отверстие смазывания цепи
шлаг от маслонасоса идёт к двигу
всё было промазано большим количеством автогерметика........
Сообщение Sergei3090 » 03 авг 2012, 10:23
сегодня снял цилиндр... мне кажется подозрительным что кольца шатаются на поршне так сильно... нагар в головке кто-то сковыривал...
Видны ли следы проточки цилиндра? Повреждения?
Можно ли бензином почистить всё (радиатор, внутреннюю полость цилиндра, головку)?
________________________________________________________
Позже подумав понял почему двиг заводился и работал с теми же поломками только около 1500 об./ мин, сцепление являлось маховиком и потом когда вылетела шпонка... двигатель мог бы работать только на высоких и средних оборотах :(
Re: Помогите с ремонтом скутера SUZUKI RAN !!!
Сообщение Sergei3090 » 03 авг 2012, 11:21
http://www.motochasty.ru/index.php?showtopic=1890 про подключение карба)
вот как я понял у меня
Сообщение Admin » 03 авг 2012, 14:37
Болтание колец в горизонтальной проекции норма, на цилиндре следы расточки вроде есть, но утверждать не буду.
Мыть можно чем угодно.
Сними кольца и проверь болтание поршня в цилиндре, следов износа на поршне вроде нет, так что его возможно менять не придётся.
Сообщение longeron » 03 авг 2012, 16:33
на карбе ты перепутал вентеляцию со сливом, цилиндр с поршнем нормальные, на таких еще можно поездить, под замену сальники и прокладки, все хорошо промыть, собрать и поедет
Вернуться в Разное
