Всех с наступающим!
Приезжал ко мне Вышкарь для изготовления сего монстра, весит оно много, таким и размахиваться не надо чтоб проломить череп
Сразу чувствуется моща
Задарил мне свой маленький ветрячок и проводу, за что ему огромное спасибо
Игрушка интересная, хоть и мощности маленько.
Водрузил сей пропеллер на 4м трубу воткнутую в забор, подвёл провод 2,5 кв, мост и простейшее балластное реле на полевике и стабилитроне с пороговым напряжением около 8В, при ветре около 4 м/с (по данным соседней метео) начинает крутится что-то отдавать, максимальное напряжение на лампочке 5Вт 12В (~0,4А) 28В при хорошем ветре, лампу же 21Вт зажигает редко, но всё же. Вот и выходит что-то около 5 Вт с м^2 при ~5м/с, как писал
romka10.06Ну и следует заметить, что не столь сильно промагничивает через диск, мелкие железки практически не липнут за магнитом, но всё же мб и выточу дополнительно шайбы.
Ну для резерва для света будет хорошо, вообще планирую если таки сделаю отопление в доме питать в случае обесточивания циркуляционный насос.
К лету возможно переделаю статор, я так понял катушка должна умещаться в сектор между серединами магнитов? Также есть оранжевая труба 250мм, но стенка там 6мм, без лобзика я её не осилю.
Смимал этим утром.
