Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - маленький ветрячок
маленький ветрячок
Re: маленький ветрячок
Сообщение vishkari » 20 ноя 2018, 15:53
Наступила зима.появилось немного свободного времени. Начал потихоньку строить новый ген.
Баллы репутации: 6
Сообщение vishkari » 18 дек 2018, 13:37
Потихоньку дело движеться
Баллы репутации: 6
Сообщение romka10.06 » 18 дек 2018, 21:13
Круглые катушки и круглые магниты это плохой вариант, поймите простую вещь: максимальная эдс возникает там, где магнит проходит поперёк проводника, там где он проходит вдоль ничего кроме потерь нет. Короче говоря нужно делать максимально вытянутые вдоль радиуса участки обмотки, а те что идут по оуружноси как можно короче, и использовать специальные магнитные секторы и сегменты, в крайнем случае призмы.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Разбирали когда ни будь винчестер? вот там хороший образец катушки.
Сообщение Viy » 25 дек 2018, 05:10
Если бы можно сконцентрировать ветер (что то в виде большой воронки) и наравить на лопасти ветряка и при этом всё это дело разворачивать навстречу ветру, то магнитное залипание легко было бы преодолеть.
Баллы репутации: 23
Сообщение Sergei3090 » 28 дек 2018, 10:19
Всех с наступающим!
Приезжал ко мне Вышкарь для изготовления сего монстра, весит оно много, таким и размахиваться не надо чтоб проломить череп :D
Сразу чувствуется моща :001: :003:
Задарил мне свой маленький ветрячок и проводу, за что ему огромное спасибо :14: Игрушка интересная, хоть и мощности маленько.
Водрузил сей пропеллер на 4м трубу воткнутую в забор, подвёл провод 2,5 кв, мост и простейшее балластное реле на полевике и стабилитроне с пороговым напряжением около 8В, при ветре около 4 м/с (по данным соседней метео) начинает крутится что-то отдавать, максимальное напряжение на лампочке 5Вт 12В (~0,4А) 28В при хорошем ветре, лампу же 21Вт зажигает редко, но всё же. Вот и выходит что-то около 5 Вт с м^2 при ~5м/с, как писал romka10.06
Ну и следует заметить, что не столь сильно промагничивает через диск, мелкие железки практически не липнут за магнитом, но всё же мб и выточу дополнительно шайбы.
Ну для резерва для света будет хорошо, вообще планирую если таки сделаю отопление в доме питать в случае обесточивания циркуляционный насос.
К лету возможно переделаю статор, я так понял катушка должна умещаться в сектор между серединами магнитов? Также есть оранжевая труба 250мм, но стенка там 6мм, без лобзика я её не осилю.
Смимал этим утром.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
