Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - маленький ветрячок
маленький ветрячок
Всё что не подходит к другим разделам
Re: маленький ветрячок
Сообщение vishkari » 16 фев 2017, 08:48
Вот такая вот херня у меня получилась
Сообщение vishkari » 18 фев 2017, 17:07
Магниты приклеил. правда только на один диск. Второй ещё искать нужно
Сообщение Поршень » 18 фев 2017, 17:48
За сколько брал магниты?
Сообщение vishkari » 18 фев 2017, 17:52
Поршень писал(а):За сколько брал магниты?
700 с чемто 24 штуки. но один запорол вот поэтому такая вот фигня получаеться с 10ю магнитами. а это плохо
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 0.0.HOUMxt
Сообщение vishkari » 29 мар 2017, 15:59
Вот додолелал только на одном диске пяти магнитов пока не хватает .И бьёт всё нещадно спасибо криворукому токарю.Поэтому диски ближе сдвинуть не могу.
https://www.youtube.com/watch?v=8N3j0eE ... e=youtu.be
Сообщение smart » 29 мар 2017, 20:16
vishkari писал(а):И бьёт всё нещадно спасибо криворукому токарю.
Нужно балансировать, как балансируют роторы в электродвигателях.
Сообщение vishkari » 29 мар 2017, 20:40
да там вал кривой когда забрал биение миллиметр было. кувалдой рихтанул. но чё толку от такой правки
Сообщение vishkari » 15 дек 2017, 12:46
Всё переделал. Только магниты старые остались.9 катушек.12 полюсов в катушках по 120витков. толщина статора 6мм. растояние между магнитами 8 мм
https://vk.com/video69960423_456239035
Сообщение romka10.06 » 15 дек 2017, 21:07
Расстояние между магнитами на роторе великовато, если взять магниты пошире, ЭДС будет значительно больше.
А если нагрузить генератор лампочкой, можно раскрутить его руками чтобы на лампе было напряжение вольт 10?
Сообщение Sergei3090 » 16 дек 2017, 16:05
Поздравляю! Сказал бы, я пластины бы нарубил красиво.
romka10.06, от того что толщина пластин 2 с копейками мм, ничего страшного? Те на которые магниты прилеплены. У нас лист от 4 мм и выше достать трудновато из цеха... Двойка-тройка обрезками за гильотиной лежит в свободном доступе. В планах себе тоже организовать ветрилку.
Баллы репутации: 125
Сообщение romka10.06 » 25 дек 2017, 00:29
Sergei3090 писал(а):Поздравляю! Сказал бы, я пластины бы нарубил красиво.
Мало по двум причинам: не весь магнитный поток замыкается, и жесткости у такой пластины мало, в идеале надо брать железяку потолще, миллиметров 5-6, и протачивать вместе с ротором, тогда и биений не будет, что позволит уменьшить зазор между ротором и обмоткой.
Сообщение vishkari » 18 янв 2018, 15:14
Ромка как всегда прав. диски надо толще.Магнитное поле полностью не замыкаеться. с тыльной стороны к дискам магнитятьтся железки. И протачивать надо вместе свалом. есть биение.как мог подравнял не знаю толк будет или нет.
Сообщение Ромм » 19 янв 2018, 09:37
Товарищи, прошу подробных разъяснений по поводу выбора материала дисков, на которые крепятся магниты:
1. Что будет, если это вообще будет фанера?
2. Если алюминий например?
3. Или нужно только сталь, да еще не любую?
Сообщение Поршень » 19 янв 2018, 12:17
Я могу сказать на счет фанеры, что она точно не пойдет. Ветряк стоит на улице и ее всю поведет и конец ей короче. Алюминий больно не найдешь ровный и хороший. Больше ничего сказать не могу
Сообщение Ромм » 19 янв 2018, 12:28
Это понятно. Вопрос касается больше не практичности, а влияния магнитных свойств.
Сообщение Admin » 19 янв 2018, 15:35
Нужна сталь, в идеале электротехническая
Если магнитное поле не будет замыкаться через основание, то эффективность генератора будет значительно ниже.
Сообщение vishkari » 27 янв 2018, 16:06
Вобщем лень мне делать нормальный винт . Начал делать из ПВХ трубы.
По проекту он должен до 600 с лишним об/мин раскручиваться на 5 м/с.а ген у меня с 395 об/мин 12 вольт начинает давать. так что должен подойти этот винт. токо вот прочность такого винта как то не внушает доверия. хотя люди юзают такие. Посмотрим как работать будет и на скоко хватит
Сообщение vishkari » 10 апр 2018, 20:45
Решил сделать генератор посеръёзней.На магнитах 25*10 мм. 32 магнита 12 катушек проводом 1,5мм. по 60 витков в катушке.
Вернуться в Разное
