Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Открытие нового раздела
Все вопросы и пожелания касающиеся работы форума пишем сюда.
Сообщение Admin » 21 ноя 2012, 22:36
В скором времени планируется сделать раздел посвященный обучающим видео и различным туториалам.
В связи с этим прошу высказать пожелания к созданию туториалов, то есть про что в первую очередь снимать.
Re: Открытие нового раздела
Сообщение romka10.06 » 21 ноя 2012, 22:38
Это очень нужный раздел, давно пора такой сделать!
Сообщение Инженер77777 » 22 ноя 2012, 06:25
Поддерживаю!
Сообщение TheGoldPinguin » 22 ноя 2012, 15:08
К вам , как к людям уже проверенным на форуме , будет вопрос по сути , сможете ли поучаствовать и снять видео на какую либо из предложенных тем ?
Сообщение Алексей » 22 ноя 2012, 15:17
Вот это правельно, давно уже надо собрать такие разделы в папки с фотками и видео!
Сообщение Sergei3090 » 22 ноя 2012, 19:24
Я к вашим услугам :017: что думаете про туториал по изготовлению клапанов к Ленуару и объяснение принципа работы? :)
Баллы репутации: 119
Сообщение Инженер77777 » 22 ноя 2012, 19:27
Даже не знаю что тебе ответить, мой Пернатый Друг...
По электронике, разве что... Типа "Мэйд ин кухня", и то в скором времени не обещаю. Давненько уже не самодельничаю, то времени нет, то возможности. Сейчас мороз, с железяками не вожусь, так, изредка на кухне ребенку игрушки чиню...
Сообщение Kingston » 22 ноя 2012, 20:07
Да, очень нужная вещь! :14:
Думаю, что нужно затронуть такие темы как:
- ДВС Ленуара. Принцип работы.
- Изготовление различных узлов для ДВС Ленуара (личный опыт и различные советы)
- ДВС 4Т. Принцип работы.
- Изготовление различных узлов для ДВС 4Т (личный опыт и различные советы)
- Все по теме "Зажигание". (как сделать самому, или как приспособить уже имеющиеся детали)
Ну так же по паровым и другим двигателям. :)
Kingston
Сообщение longeron » 22 ноя 2012, 20:25
про 2т продувку актуально
Сообщение romka10.06 » 22 ноя 2012, 21:51
TheGoldPinguin писал(а):romka10.06
Боюсь утомит вас своим занудством... А так почему бы и нет? Спрашивайте, я правда больше специалист по большим двигателям, немного с электроникой знаком, ну и как технолог подсказать чего нить могу.
Сообщение romka10.06 » 25 ноя 2012, 12:52
Вношу посильный вклад в создание обучающего раздела, сегодня занимался притиркой цилиндра для будущего Аткинсона, заодно снял ролик.
Для начала объясню суть процесса: Деталь обрабатывается абразивом внедренным (вдавленным) в мягкий притир, процесс вдавливания называется по науке шаржирование. В реальных автомобильных ДВС старых лет выпуска, к коим относятся жигули-волги-москвичи-запорожцы и прочая техника, наблюдал много лет следующее: в подшипниках скольжения состоящих из сталеалюминиевого вкладыша и чугунного вала, износ на валу достигает иной раз 0,20-0,30мм, в то время как сталеалюминиевый вкладыш теряет в толщину всего 0,02мм... Казалось-бы чугун должен изнашиваться меньше алюминия! Но алюминий гораздо менее твёрдый, и все абразивные частицы (по простому песчинки), попавшие с маслом в зазор между чугунным валом и алюминиевой поверхностью вкладыша вдавливаются в алюминий, вкладыш превращается в напильник, и не снашиваясь сам, лихо пилит вал. Это отступление для того, чтобы объяснить суть процесса.
Имеем цилиндр из алюминия к примеру, подбираем подходящий пруток более мягкого материала, это могут быть текстолит, эбонит, фторопласт, твёрдое дерево. Пруток точиться так, чтобы туго входил в цилиндр, на нем можно нарезать крест-накрест канавок покрупнее, в них будет собираться лишняя паста, продукты притирки. Далее делаем на прутке разрез можно в виде клина, и делаем ответный клинышек, который будем вдвигать в притир тем самым разжимая его. Затем на твердую плоскую поверхность ( стальная плита, стекло) наносим абразив, можно в виде притирочной пасты для клапанов и с силой катаем притир по абразиву, чтобы твёрдые частицы вдавились в наш притир. Собственно инструмент готов, можно притирать! Вдвигаем притир в цилиндр и поворачивая его на полоборота вправо-влево синхронно двигаем взад-вперёд, иногда добавляя абразива. Конечно в идеале нужно контролировать размер и геометрию обрабатываемого цилиндра нутромером, но как правило при аккуратной работе и так получается нормально, надо только иногда переворачивать цилиндр другой стороной во избежании появления конусности.
http://youtu.be/RzMpYAtJE3I
Конечно процесс изготовления качественной пары поршень-цилиндр может и муторный, но зато и результат вас порадует, а как иначе?
http://savepic.ru/3335900.jpg
http://savepic.ru/3338972.jpg
http://savepic.ru/3326684.jpg
http://savepic.ru/3331804.jpg
http://savepic.ru/3319516.jpg
Да, ещё один момент, для цилиндра ДВС не надо стремиться к получению зеркального цилиндра, в настоящих моторах на зеркале цилиндра специально наноситься грубыми брусками сетка рисок, процесс называется хонингование, эти риски удерживают масло на стенках цилиндра и отводят продукты износа. Я специально притирал пастой погрубее, дольше прослужит поршневая!
Сообщение Admin » 25 ноя 2012, 16:01
romka10.06, выражаю благодарность, видео мне очень понравилось :14: грамотно всё рассказано.
Только наверно с описание видео стоит добавить ссылку на форум ;)
Сообщение Kingston » 25 ноя 2012, 19:26
romka10.06 начало положено! молодец)
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 25 ноя 2012, 20:27
Я к сожалением ролик просмотреть не могу из-за проблем с интернетом :( но как решится проблем, так сразу посмотрю, мне это необходимо даже.
За наличием тех кто любит по-нагляднее да и мне хочется такого эдаково :003: хочу собрать прозрачный ДВС Ленуара, не только со стеклянным цилиндром, но и прозрачными клапанами, я уже продумал как и что, главное запастись эпоксидкой, графитом и силиконом, если таки тронется с места то буду писать в тему по ленуарам, думаю на таком двиге разъяснять устройство будет просто и в удовольствие :) почему пишу сдесь? потому-что это будет отличное пособие для объяснялок :D
Сообщение Инженер77777 » 26 ноя 2012, 06:46
Если ты его делаешь не работающей моделью, а чисто учебным пособием, то проще и удобнее слепить из плексигласа, хоть 4т ДВС. В ВУЗе, где я учился, в 90х годах двое "адептов" за полгода выточили и собрали учебное пособие для кафедры МЛ: трактор ТТ-4 М 1:8 со всей кинематикой от двигателя до заднего моста, до последней шестерни выточили из разноцветного оргстекла. Пособие конечно впечатляющее, все работает, все вращается (от руки правда), даже планетарный механизм заднего моста функционирует как на настоящем тракторе. А предыстория такова: два балбеса благополучно доползли на тройках до дипломного проектирования, уткнулись в выбор темы диплома и забуксовали. Завкаф то-ли сжалился над ними, то-ли наоборот решил поиздеваться, но на собрании кафедры перед всем составом пообещал этим двум деятелям, что выдаст им две уже готовых прошлогодних дипломных работы за неделю до защиты, и позволит им защитить их как свои собственные на "отлично", если эти двое сотворят модель ТТ-4 на манер как в финском журнале, и журнал показывает, на фото - модель форвардера из прозрачного пластика. Эти двое и взялись, за две недели до защиты представили, за неделю получили дип.работы, переклеили титульные листы, получили рецензии. Но защитились на "4". Попытались возбухнуть, на что им завкаф ответил, что недоволен гусеницами модели: хотел бы он их видеть из отдельных траков выточенными :D
Сообщение romka10.06 » 26 ноя 2012, 07:37
Я понимаю что данное сообщение немного не по теме данного раздела, но куда его прилепить не знаю, крутя-вертя в руках притёртую поршневую пару, случайно получил вот такой забавный эффект "воздушной подушки", глядите сами каково трение в моем цилиндре при зазоре на сторону 0,01мм.
http://youtu.be/MhOBxmT_nus
Цилиндр стоит торцом на бумажке лежащей на столе, если заткнуть его ладошкой, поршень опускается ещё медленнее, но снимать неудобно.
Сообщение Sergei3090 » 26 ноя 2012, 12:55
Нет уж модель должна быть рабочей, другое просто не интересно! :)
Сообщение jekd5050 » 26 ноя 2012, 14:47
http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_1-c ... ameset.htm вот тут чувак делает движки из стеклянных шприцев
Вернуться в Вопросы, ответы, пожелания
