Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Удаление сообщений и бан
Все вопросы и пожелания касающиеся работы форума пишем сюда.
Сообщение Admin » 15 ноя 2012, 18:33
В связи в наплывом нубов постящийх всякий бред, проводится супер акция "запости бред и выиграй бан"
Все сообщения которые не касаются темы, содержащие бред или не несущие в себе смысловую нагрузку будут удаляться без предупреждения а пользователь награждаться предупреждением (3 предупреждения - бан)
За создание бредо-темы сразу бан на сутки - неделю, в зависимости от степени бредятины.
Re: Удаление сообщений и бан
Сообщение dragomous. » 15 апр 2013, 16:18
а что-бы не было нубов капчу таки по сложнее сделать нужно. как например на сайте flyback.org.ru нет не одного школяра- нубаса. :) я сам только недавно туда проникнуть смог.
Сообщение Инженер77777 » 15 апр 2013, 16:48
Угу, а генератор такой капчи ты себе как-нибудь представляешь? А постоянно одна и та-же капа это как несменяемый пароль, рано или поздно все враги его знать будут. Единственный выход: новеньким адептам разрешать регистрироваться, но давать допуск к форуму (писать что-то самим) только после проверки на адекватность и начальные знания предмета. Для них даже можно отдельную "ясельную" ветку открыть, им полностью доступную. Будет здесь свой небольшой "зоосад" с "братьями нашими меньшими" :D :D :D
Сообщение dragomous. » 15 апр 2013, 18:47
Инженер77777, не переживай. номиналы резисторов каждые две недели обновляются вручную или автоматически не помню. сохраните скриншот регистрационного бланка и проверьте через некоторый период сходство номиналов указанных в капче.
Сообщение Admin » 15 апр 2013, 19:02
Все эти проверки в результате осмысливания оказываются бредом.
Как пример, допустим можно поставить задачку типо рассчитайте степень сжатия или объём цилиндра, казалось бы это может отсеить тупых школьников, но в результате проверки выявилось что многие одарённые самодельщики которые делают двигатели не задавая лишних вопросов не знают как это посчитать.
Сообщение dragomous. » 15 апр 2013, 20:01
считается просто: замеряем диаметр поршня и его рабочий ход. определяя по формуле V= (3,14*D^2/4)*S
пример у меня сей час в руках двигатель КМД-2.5 , я "не знаю" объем двигателя.
смотрю в паспорте
ход поршня 15мм , диаметр цилиндра 14,5мм.
подставляем в формулу V= (3,14*14,5мм^2/4)*15мм = 2475,69375 - округляем до целых, переносим запятую на три знака влево = 2,48см2. я немного могу натупить т.к. устал сегодня очень. но, есть еще способ
оставить поле в котором абитуриент должен будит оставить краткие сведения о себе и о своем опыте. в случае если будут писать полный бред,то не авторизовывай и все дела.
Сообщение спокоен » 17 апр 2013, 17:37
Admin писал(а):Все эти проверки в результате осмысливания оказываются бредом.
Полностью с тобой согласен, да и ясельная ветка - тупо унижает пусть молодых, но толковых ребят. Таки модераторам надо более ответственно относиться к обязанностям. Кстати я про степень сжатия тоже не сразу въехал.
спокоен
Сообщение Инженер77777 » 17 апр 2013, 18:01
А степень сжатия у того-же комода посчитать слабо?
Сообщение romka10.06 » 17 апр 2013, 18:10
Принимать можно тех, кто сделал что-нибудь своими руками, пущай всё регистрируются как обычно, но имеют ограниченные возможности - типа писать не более трёх сообщений в день, пока не выложит свою собственную самоделку на фоне плаката с названием нашего сайта, либо не наберёт хоть пару баллов репутации. А там уж решим наш человек или нет...
Сообщение fanis0990 » 17 апр 2013, 18:16
Поддерживанию идею!
Сообщение Инженер77777 » 17 апр 2013, 18:39
Эммм...Коллега, идея замечательная, но есть некоторые предложения по совершенствованию.
1. Одного или двух сообщений в день хватит, получив очень ограниченную возможность будут лучше думать перед тем как написать, имея право на три (Ура, много! :yaho: ) станут вольно или невольно (тупо) тролить.
2. Самоделку размещать не на фоне имени форума, а на фоне своего логина, или логин на фоне своего творения. Сайты с многомиллионными списками зареганных юзеров именно так и делают.
3. Все-же для таких новичков лучше выделить отдельную ветку, "песочницу"...
Последний раз редактировалось Инженер77777 17 апр 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Admin » 17 апр 2013, 18:44
Треньдеть можно много, только вот Админ ничего менять не будет.
Ибо проще забанить и выпилить пару сообщений, чем менять систему и парить мозг.
Сообщение dragomous. » 17 апр 2013, 18:50
romka10.06, тогда мне тут делать нечего :D
репа - ноль.
фотки с имяной бумажкой не выкладывал.
туплю? - баньте. таких как я еще море будит.
Инженер77777, подсчитать то не слабо. но дело в том, что результаты будут слишком приблизительные. да и никогда не задавался этим вопросом. и как правило степень сжатия замеряют на готовом устройстве.
формулы написать могу,но нужно еще рисунок рисовать без которого смысл расчетов понятен не будит. :034:
Сообщение Инженер77777 » 17 апр 2013, 18:57
Да, банить тебя реально пора :D . Степень сжатия в простейшем случае для КМД-2,5 = Ход поршня от верхнего обреза выхлопного окна до ВМТ помножить на площадь сечения цилиндра и поделить на объем камеры сгорания. :D :D :D
Сообщение dragomous. » 17 апр 2013, 19:03
вот блин.. про эту формулу я совсем забыл :oops: полез в книгу по автомобильным ДВС и нашел расчет + зависимость компрессии от положения поршня. а если тебе таки нужен от меня ответ, то завтра померю гильзу от комода и рассчитаю.
просто сей час уже нечего не вижу зрение сильно посадил
Сообщение romka10.06 » 17 апр 2013, 19:05
Немного не в тему, но я просто хочу тебя поправить, степень сжатия величина чисто расчётная, закладывается на этапе разработки. Измеряют компрессию, а это несколько другое...
А насчёт того что ты реальный самоделкин, я лично не сомневаюсь!
Сообщение Admin » 17 апр 2013, 19:06
Инженер77777и не правильный расчёт кстати.
В 2т окна не учитываются, ни при расчёте рабочего объёма, ни при расчёте степени сжатия.
Но различают фактическую СЖ и расчётную.
Сообщение dragomous. » 17 апр 2013, 19:11
romka10.06, ну в построении конкретно двигателей не совсем ас. однако с электроникой проблем нету.
а еще я учусь на электрика и выполняю за практикантов дипломные работы по токарному мастерству 4-5разряд :D
тут лучше бред писать не буду. если хочешь пообщаться заходи в гости Вконтакт
Вернуться в Вопросы, ответы, пожелания
