Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4Т на продажу
4Т на продажу
Все вопросы и пожелания касающиеся работы форума пишем сюда.
Что больше нравится
1) вертикально
78
45%
2) горизонтально
13
7%
3) закрытый
53
30%
4) открытый
30
17%
Всего голосов : 174
Re: 4Т на продажу
Сообщение Инженер77777 » 13 янв 2013, 06:25
В обычных лампах накаливания электроды, на которых крепится спираль, сварены из 3-х кусков разных проволок: медь, платинит (сквозь стекло), сталь с покрытием.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D1%82
Re: 4Т на продажу
Сообщение romka10.06 » 13 янв 2013, 10:14
Да я чего-то забыл про корпус свечи, проблема в паре корпус свечи-стекло остаётся, даже если удастся подобрать электрод.. Я где-то здесь видел идею использовать старый советский диод в металлическом корпусе, там уже есть стекляшка с электродом ввареная... хотя обеспечить высоковольтную изоляцию внутри самого диода не реально помоему
Баллы репутации: 155
Re: 4Т на продажу
Сообщение brador » 13 янв 2013, 13:59
А чего предохранители? Есть же керамика от 2.5х10мм до 60х500мм труб. Можно попробовать их юзать вклеивая на смесь каолиновой глины с силикатным клеем. А если хватит мощи пропечь каолин, то можно и собственные керамические изоляторы делать. Только состав глазури для неё надо узнать.
Re: 4Т на продажу
Сообщение dragomous. » 13 янв 2013, 19:49
romka10.06 писал(а):
Admin писал(а):dragomous., если ты почитаешь форум, то поймёшь что стекло как изолятор малопригодно, ибо трескается из различия коэффициентов теплового расширения.
В радиолампах для выводов применяют специальный сплав КОВАР называется насколько я помню, у него коэфф. расширения равен стеклянному, в обычных лампах накаливания тоже металлические электроды сквозь стекло проходят, вполне реально думаю сделать стеклянный изолятор с этими электродами
ламп у меня ящик целый. только вот жалко бить ради одного электрода.. к примеру можно использовать анодные выводы от лампы 6р3с,гу-32,гу-19,гу-29. имхо проще тогда по лонжероновской технологии сделать чем паять стекло :009:
Re: 4Т на продажу
Сообщение longeron » 13 янв 2013, 20:14
Сделал шестерни, для компактности с промежуточной.
Re: 4Т на продажу
Сообщение Веталь21 » 13 янв 2013, 22:25
Напильником?
Веталь21
Re: 4Т на продажу
Сообщение longeron » 13 янв 2013, 22:39
да
Re: 4Т на продажу
Сообщение Инженер77777 » 14 янв 2013, 06:56
Для тех, кто намерен "паять стекло": просто от лампы накаливания возьмите электрод, его средняя часть из платинита, при напайке стекла платинит не приводит к его растрескиванию. А вот в стальной корпус стеклянный изолятор отлить вряд-ли удастся - сталь при остывании покрошит стекло. Остается только вариант вклеивания изолятора с впаянным электродом в цоколь свечи.
И вообще, что-то мы уклонились от темы, это надо в другой ветке обсуждать.
Re: 4Т на продажу
Сообщение dragomous. » 14 янв 2013, 11:14
longeron писал(а):Сделал шестерни, для компактности с промежуточной.
:DD одна шестрень прибавляет к стоймости еще 10руб
Re: 4Т на продажу
Сообщение longeron » 15 фев 2013, 15:39
Re: 4Т на продажу
Сообщение Danek » 15 фев 2013, 16:37
Когда уже продавать будете?
Danek
Баллы репутации: -12
Re: 4Т на продажу
Сообщение longeron » 15 фев 2013, 20:54
Когда доделаю и наиграюсь.
Re: 4Т на продажу
Сообщение Инженер77777 » 16 фев 2013, 08:09
Это чего-же такое? Для распредвала отдельный картер?
Re: 4Т на продажу
Сообщение longeron » 16 фев 2013, 13:34
Единым куском не мог изготовить потому что: недоступно литье, нет больших болванок.
Re: 4Т на продажу
Сообщение Sergei3090 » 18 июн 2013, 19:57
какая красота получается :14:
Баллы репутации: 119
Re: 4Т на продажу
Сообщение Andrey76 » 19 июн 2013, 05:53
Sergei3090 писал(а):какая красота получается :14:
красота красотой, а проект почему-то застыл.
Andrey76
Re: 4Т на продажу
Сообщение dead » 19 июн 2013, 10:52
Застыл ибо лень, непонимаю как можно ленится с таким парком станков как у Ивана, мона такие чудеса творить....
Re: 4Т на продажу
Сообщение Andrey76 » 19 июн 2013, 15:17
подтверждаю :14:
Andrey76
Вернуться в Вопросы, ответы, пожелания
