Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ремонт динамика "25ГДШ-12Д"
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:35
Вот выдалась возможность отремонтировать 25Ватт (МАКС.40Ватт)динамик, он уже давно "хрюкал"(почти с новья) А тут оп,и коротнул....
Хтел отметить что динамики менее 20Ватт ремонтировать сложнее(лучше вообще не браться), а вот более 25Ватт и выше очень легко ремонтируются!
В этом динамике используется провод Диаметр 0.18 и всего-то 49 витков.
Re: Ремонт динамика "25ГДШ-12Д"
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:41
Пробежался по магазинам купил ацетон, цапонлак, шприц, клей БФ-19.
Динамик очень легко разбирается,берём шприц набираем в него ацетон и проливаем им вдоль швов после двух минут берём ножик и аккуратно всё разбираем...
Вот что мне понадобится...
После расборки я ужаснулся просто.... Все магниты очень сильно смещенны,обмока вообще слетевшая была( Толи вообще не проклеена была :shock: ) Вообще всё не отцентрованно... :x
Вот по этому он и "хрюкал" (некачественная сборка)
Сообщение GreyWolf » 07 авг 2011, 02:45
Мдяяя...
Совок однако... :(
По уму нужно магнитную систему разбирать и переклеивать по новой.
Но это надолго и нужна герметичная посудина под её размер.
Мешаем ацетон с бензином "Калоша" 50Х50% и заливаем этой смесью нафиг всё. Неделя-другая и ЛЮБОЙ компаунд становится почти как мыло. :D
Проверено. Результат гарантирован. :)
О С Т О Р О Ж Н О ! ! ! Смесь обладает повышенной воспламеняемостью. При определённых условиях может самовоспламениться аж при 70-и градусах. По этому применение в производстве запрещено. Хотя растворяющая способность у неё чудовищная.
Но мы же все отморозки... :003:
GreyWolf
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:47
Всё отлично разбирается одним ацетоном, вот думаю про другое ,чем приклеить магниты назад и надо наматывать катушку уже... :009:
Сообщение GreyWolf » 07 авг 2011, 02:48
Назад опять же какимнить продвинутым компаундом. Иначе никак - непосредственные акустические вибрации отрывают все простые клеи. :(
Признак продвинутости компаунда - время первичной полимеризации не меньше 30 минут.
Быстрые, которые за 2 - 5 мин, тоже отваливаются нафиг. Проверено.
С обмоткой проще несколько. Провод можно взять из какогонить старого малогабаритного транса. Были такие - в розетку втыкать... :)
Замерить погонное сопротивление, подобрать длину и мотать на место старой...
Потом клеится диффузор. На 4 - 6 точек. Ждём пока просохнет - смотрим увело/не увело. Если всё нормально - промазываем по реиметру и сушим. Если увело - аккуратно отрываем и клеим на другие точки.
После этого с излучателем вообще всё выглядит просто. :)
Проблема может быть с мишурным проводком который идёт уже от обмотки на клеммы, но ИМХО задача решаемая просто аккуратностью.
GreyWolf
Сообщение TheGoldPinguin » 07 авг 2011, 02:49
По поводу компаундов несогласен . Сам часто пользую полиэфирную смолу . Оторвать ее - нереально . Стает минут за 30-35 . Время полной полимеризации около 3-х часов
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:50
Блин разобрал кучу трансов, провода 0.18 нет! То 0.12,то 0.27 а то и ещё толще или тоньше. Надо ещё пару моторов раздолбать,мож там такая есть :( (в своё время все провода сдал в металлолом)
К стате в этом динамике и провод был 0,16 -вот уроды прям.....
Сообщение GreyWolf » 07 авг 2011, 02:50
pinguin
Полиэфирная смола с отвердителем? Если да то это собственно и есть одна из разновидностей компаунда. Собственно понятие компаунд применительно к клеям - это смола+отвердитель+наполнитель или просто смола+отвердитель.
Ну так... :)
Прикинь по погонному сопротивлению, может провод 0,27 влезет если виток к витку. Сам когда-то с подобной проблеой сталкивался - просто намотал более толстым проводом и даже меньшего сопротивления, вместо 4-х Ом 3,8 получилось. Динамик вроеде как до сих пор работает. Лет 25 уже... :)
GreyWolf
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:52
Так, провод нашёл (из зарядки) уже намотал. Клей бф-19 не приклеевает магниты :021: ( Попробывал ПВХ , завтра посмотрю приклеелось или нет, если н =ет то вылью нахрен тюбик супер клея! :003:
Сообщение TheGoldPinguin » 07 авг 2011, 02:57
GreyWolf писал(а):pinguin
Ну так... :)
Да , именно двухкомпонентная . Я вроде и назвал её компаундом . Клеим ею корпуса по матрицам , и так , мелочи всякие . Очень нравится в использовании , правда пахнет , как и все смолы отвратно , но это так , издержки производства
Сообщение GreyWolf » 07 авг 2011, 02:57
Звуковая обмотка излучателя неплохо садится на БФ2 (в аптеке купить можно), естественно поверхность предварительно необходимо ОБЕЗЖИРИТЬ ! ! !
ПВХ не будет держать (ну будет, но плохо и не долго очень), не держит он такие вибрационные нагрузки. Ищи нормальную эпоксидку.
pinguin
Ну да. Только пахнут далеко не все - старые типы в основном, промышленные... И пахнут во время полимеризации, примерно около суток. Потом это всё довольно быстро выветривается.
GreyWolf
Сообщение vlad » 07 авг 2011, 02:58
я где то слышал что эпоксидка боится вибрации, но наверно это туфта. У меня есть двигатель, клееный эпоксидкой, который конечно же вибрирует, и на эпоксидку не влияет.
Сообщение GreyWolf » 07 авг 2011, 02:59
Эпоксидок (компаундов) на сегодняшний день море. В магазинах самые дешёвые - быстрой полимеризации - туфта полная, вот они как раз и могут отваливаться просто от косого взгляда. Первый признак фуфлового компаунда - большая скорость первичной полимеризации (схватывания). Обычно пишут 10 минут и меньше.
Нормальный (правильный) компаунд схватывается не меньше чем за полчаса и полная полимеризация у него сутки, реже больше, до двух.
Вот именно эти, нормальные компаунды, держат намертво и никаких вибраций не боятся, в разумных пределах конечно.
Есть специальные противовибрационные, но они как правило тербуют для своей полимеризации строгой выдержки при повышенной температуре около 80-и градусов.
GreyWolf
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:59
Всё собрал :) Надо испытать как -нибудь...
Вернуться в Что да как
