Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - трансформатор из старого телевизора.
Сообщение jekd5050 » 20 сен 2011, 17:34
достался мне трансформатор из старого телека . Такой большой и тяжелый . На нем написано "трансформатор ип 4.702.000 " а на другой стороне написаны к каким контактам какое напряжение идет но вот беда напряжения остались а номера проводов стерлись . Если кто может найдите инфу по нем . в гугл искал ни че нормального он не ответил
Re: трансформатор из старого телевизора.
Сообщение Admin » 20 сен 2011, 20:14
Вот самое дельное что смог найти http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 0528/67#67
Сообщение jekd5050 » 20 сен 2011, 21:28
спасибо ! Помогло
Сообщение jekd5050 » 23 июн 2012, 13:25
нашел умножитель УН-9/27-1,3, подключал так: холодный конец строчника к _|_ , горячий к ~ . Искра с умножителя была около 6 см. Выключил строчник и через несколько секунд включил искра стала где то с 1мм, оставил подключеным к умножителю только горячий конец строчника, холодный убрал искра между + и _|_ стала где то с 1 сантиметр. Почему при нормальном подключении умножитель не работает ? Выход строчника около 4-6 кв
Сообщение Admin » 23 июн 2012, 15:09
Ну судя по написанному умножитель сдох при первом включении.
Сообщение dragomous. » 07 янв 2013, 19:14
трансформатор в первом посте - есть ТСШ-170 (-3). стояли в большинстве ламповых Ч/Б телевизоров. у некоторых первичка была на 110/127/220/250. в основном шли с обмотками 127/220 и 220 без отводов. вторички встречал у всех типичные: на 120в;150в;6,5в 10а ,6,5в 2а - для накала кинескопа. в некоторых данных могу ошибаться. если что: гугл - в помощь
Сообщение Инженер77777 » 08 янв 2013, 11:39
В большинстве случаев обмотка накала в таких трансформаторах дает самый большой ток (до 4-4,5А номинал), исполнена самым толстым проводом, питает не только накал кинескопа, но и накал всех радиоламп и лампочку контроля питания (если таковая установлена). Номинальное напряжение 6,3 V.
Трансформатор, кстати, от лампового или полупроводникового ящика? Сколько всего у него выводов?
Сообщение jekd5050 » 08 янв 2013, 12:06
Инженер77777 обмотка накала выдает у меня 6.5В 13А(их 2), у меня 2 таких транса, точно не помню , на одном из них 10 выводов на другом 11. следовательно один тсш-170, а другой тсш-170-3. Трансы из ламповых телеков. один телик нашел на улице(мы с другом его вычистили так,что только кинескоп остался, а второй дома стоял до некоторого времени.) У полупроводниковых теликов трансы маленькие, ватт на 40. Стоит один такой.
Сообщение Инженер77777 » 08 янв 2013, 12:12
13А - это обмотка у тебя выдала в режиме короткого замыкания. Ток обмоток меряется с нагрузочным реостатом и вольтметром. Нагрузка увеличивается до нижнего предела номинального напряжения и тогда определяется ток обмотки. Все остальное - от лукавого.
Так накальных обмоток на нем две? Или я не так понял из твоего поста?
Сообщение jekd5050 » 08 янв 2013, 13:38
да 2
Сообщение Инженер77777 » 08 янв 2013, 15:54
Соединяй их последовательно (только фазность не попутай), получишь 12 с копейками. У меня на ТС-180 таким макаром зарядное сделано, вполне ничего себе аккум автомобильный заряжает, на втором трансе свет во дворе - 2 фары под козырьком веранды во двор светят.
Сообщение dragomous. » 08 янв 2013, 16:31
не получится из него зарядное! чем вы ток регулировать будите ? я же писал что у трансформатора две накальных обмотки. одна имеет ток 2-3а - предназначена исключительно для накала кинескопа. а вторая имеет ток порядка 10а -для накала всех ламп в телевизоре! у меня есть схема телека, где используется этот трансформатор. правда нет возможности отсканировать огромную схему. скажу что это 3УЛПТ-50-III-1 весна кажется.. :D
я свой силовик в факельник ставил,отличный транс :031:
Сообщение Инженер77777 » 08 янв 2013, 16:56
О ... "Весна"... Предки когда поженились - это у них первый ящик был. Сейчас в гараже какая-то "весна" стоит, да и транс такой у меня где-то валяется, но накальная обмотка там одна, 6.3В при скольки-то амперах, другая 6 с чем-то (чуть отличается напряг) с малым амперажом не помню для чего.
Сообщение dragomous. » 08 янв 2013, 17:00
быть может там стоит не ТСШ, а ТС-160 к примеру.. просто я работал раньше в телемастерской и знаю почти все трансы с ламповых ТВ. а из всех ТСШ-ХХХХ мне попадались варианты с двумя накальными обмотками.. :034:
та на 6 с чем-то вольт и малым током - и есть накальная для кинескопа.
Сообщение jekd5050 » 08 янв 2013, 17:58
Инженер77777 писал(а):jekd5050
Да я так и делаю. Мне редко 6b нужно
Вернуться в Что да как
