Токарная и фрезерная обработка
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:10
uns66
Помощь в выполнении разовых заказов по токарной и фрезерной обработке.
От одного до нескольких экземпляров.
Материал в наличии: Дерево,пластик,полимеры,фторопласт,винипласт,текстолит,полистирол,карболит, эбонит,полиуретан,дюраль,сталь,латунь,чугун,бронза,серебро.
Москва, Почта России нам всегда в помощь...
Re: Токарная и фрезерная обработка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:35
Здравствуйте uns66, сколько примерно будет стоить 2 парные шестерни 29 и 12 зубов диаметром 68 и 32 мм по вершине зуба высота зуба 5 мм отверстия по центру 30 и 12 мм с пазами под шпонку 2х5 и 2х4 мм и толщиной 10 мм материал 40Х или что то подобное (не критично).
PS Модуль на Ваш выбор 2 или 2.25, на прототипе определить не возможно, ибо КНР.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:24
uns66
Антип писал(а):Здравствуйте uns66, сколько примерно будет стоить 2 парные шестерни 29 и 12 зубов диаметром 68 и 32 мм по вершине зуба высота зуба 5 мм отверстия по центру 30 и 12 мм с пазами под шпонку 2х5 и 2х4 мм и толщиной 10 мм материал 40Х или что то подобное (не критично).
Пока ничем, увы, помочь не смогу: я в отпуске до осени...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:48
Вот и осень наступила. Uns66, вы как, из отпуска вышли?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:00
Errab
Ну, Вас я не дождался, поэтому пришлось обратиться в http://optimahold.ru/frezerovka/ - там есть отличная и недорогая фрезерная обработка металла
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 02:01
Openair
Есть возможность выполнить разовые заказы по токарной, фрезерной обработке, лазерного раскроя и гравировки. 3D распечатка.
Так же могу спроектировать и 3D смоделировать: корпуса, валы, каркасы, муфты, втулки и т.д. Схемотехника (электрические схемы и печатные платы)
Контакты
