Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Что растворить в бензине
Открываем любые темы
Сообщение vishkari » 01 дек 2015, 14:19
В очередной раз уменя сломали крышку бензобака и слили бензин.Решил поставить в богажник другой маленький бак и ездить на нём,а в родной бак налить бензин с сахаром.Винтернете пишут что сахар в бензине не растворяется,что ещй можно насыпать?
Баллы репутации: 6
Re: Что растворить в бензине
Сообщение Admin » 01 дек 2015, 17:33
Сахар это хрень, лучше добавить к бензину лака или олифы, только не сильно много дабы двигатель не дымил работая на такой смеси
Оно будет создавать нагар на клапанах и через какой то время они просто зависнут и встретятся с поршнями.
Можно так же использовать присадки понижающие октановое число, дабы вызвать детонацию которая поломает перегородки на поршнях
Но делать такие присадки немного не законно и опасно :)
Сообщение Инженер77777 » 01 дек 2015, 17:57
Ливани на 2 литра бенза стакан ацетона. Их движок на такой смеси иго-го как понесется и через N-ое количество оборотов в нем порвет и задерет всё что только можно. Ацетон качественно улучшает бензин как топливо, но в больших количествах срывает масляную пленку.
Сообщение Admin » 01 дек 2015, 18:19
Вот ацетон вряд ли может двигатель спортить, ну если разве что на чистом ацетоне ехать, на в смеси с бензином никакого эффекта не будет.
Сообщение Инженер77777 » 01 дек 2015, 18:47
Ты себе сперва заведи серийный двигатель, мото или автомобильный! Пример: Поллитра ацетона на полный бак бензина у отечественной классики вызывает "просерание" системы питания, раскоксовку ЦПГ и клапанов, залегшие закоксованные маслосъемные кольца опять начинают работать. У двухтактных движков - тот-же эффект, только масла в бензин льют больше в два раза. Умники, желавшие "ускорить процесс" и лившие в 2-3 раза больше ацетона, уже пожалели: задир ЦПГ во всех случаях.
Может у нас в области бензин какой-то особый?
Сообщение Admin » 01 дек 2015, 18:59
Инженер77777 я свои утверждения делаю на основе научных знаний, ацетон это растворитель, такой же как и бензин, убрать масляную плёнку он в принципе не может, так как при работающем двигателе ацетон в принципе не может быть на станках, так как их температура значительно выше температуры кипения ацетона.
Более того ацетон часто использовался как компонент топливо для модельных двигателей, и было его там аж до 10%, но модельники при этом почему то не умирали.
А то что у кого то были задиры после применения ацетона, то это скорее по причине самого нагара который начал отходить хлопьями и забиваться в рабочий зазор поршневой, так же знаю случаи когда из за этого клинили клапана, и уж это явно не из за того что смазка стала хуже.
Сообщение Инженер77777 » 01 дек 2015, 20:22
Купи движок и попробуй!
Теоретизировать и я умею, да что грешить, даже люблю порассуждать. Но в данном случае практика не согласуется с теорией, причем с ущербом для последней.
А по поводу модельников: а какая доля масла там в топливной смеси? То-то же!!! К тому-же поршень скорее всего без компрессионных колец и вся пара ЦПГ чугун по стали.
Сообщение vishkari » 01 дек 2015, 20:39
Может и того того плеснуть.
Баллы репутации: 6
Сообщение Admin » 01 дек 2015, 20:45
Инженер77777 А какая доля ацетона в масле авто? то то же!!! К тому-же поршень скорее всего с кольцами не дающими попадать ТВС в масло и вся пара ЦПГ чугун по алюминию и возможно ещё поливается маслом с масло форсунок помимо масляного тумана.
Сообщение vishkari » 01 дек 2015, 21:23
Чёто меня из чата выкидывает. А что если кису растворить в ацетоне и это ацетон плеснуть в бак
Баллы репутации: 6
Сообщение Admin » 01 дек 2015, 21:29
vishkari повышать октановое число ацетоном что бы потом понизить его кисой? нелогично
Кису надо растворять в бензе, причём киса должна быть мокрая, иначе можно и подорваться, вода потом выпадет просто в осадок.
Сообщение vishkari » 01 дек 2015, 21:38
А киса в бензине растворится?
Баллы репутации: 6
Сообщение Admin » 01 дек 2015, 21:42
vishkari да
Сообщение romka10.06 » 02 дек 2015, 08:32
Я недавно поднимал такой вопрос вот тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/165861/pa ... msearch__1
Люди у нас добрые и очень отзывчивые, когда надо нагадить ближнему :) За час понаписали три страницы, и я закрыл тему.
Для себя сделал вывод что самое доступное и проверенное средство - олифа.
Сообщение vishkari » 02 дек 2015, 10:27
romka10.06 писал(а):Я недавно поднимал такой вопрос вот тут:
Почитал поучительно
Баллы репутации: 6
Сообщение Инженер77777 » 02 дек 2015, 17:05
Ладно, хватит сраться...
vishkari , купи химическую ловушку, что-нибудь типа "Купель", найди куда ее пристроить около горловины, потом найдешь злоумышленника по характерному "боевому" окрасу морды лица, загребущих лап и одежки. Патрончик "купели" стоит порядка 200 рублей, да пальчиковая батарейка 15-20, а красящие хим. вещества ловушки не отмыть очень долго. Кстати, есть химловушки еще и с резко и отвратительно воняющими соединениями. Тоже плохо отмывается.
Вариант "бесплатный": застели пробку и прилегающее пространство полиэтиленом, поклади туда собачьего, так сказать, гуана, около машины того-же накидай в районе горловины. Ночью сам проснешься от проклятий в свой и собачий адрес :D
Вернуться в Посиделки у Тамары
