Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - преобразователь 12-220
Открываем любые темы
Сообщение Dizel » 11 фев 2015, 17:11
привет всем пытаюсь сабрать преобразователь но из транзисторов выбор невелик может хто подскажет ети подойдут кт819г1;кт838;irf630 и кт808
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: преобразователь 12-220
Сообщение читбот » 11 фев 2015, 17:42
http://www.texnic.ru/konstr/pitalo/pit7.html держи все варианты преобразователей 12-220
Сообщение шатун 007 » 11 фев 2015, 18:43
учебником русского языка тебе треснуть? :013:
шатун 007
Сообщение Dizel » 11 фев 2015, 19:47
читбот ети схемы я уже видел ты мне скажии могу я использовать ети транзисторы или нет
кт808
и еще схема преобразователя строетца под свой транзистор или можно пробовать ставить расные ключи заместо полевиков и наоборот
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение читбот » 11 фев 2015, 20:25
Какую схему собирать ты будеш?? Все зависит от схемы их можна использовать как аналоги(заменители) но параметры должны совпадать :) Нет нельзя ставить то что под руку попало надо соблюдать параметры деталей. Ты же в схему где должен стоять резистор конденсатор не впаяеш так и с транзисторами.
Сообщение Антип » 12 фев 2015, 13:50
Дизель - все упирается в мощщу, которая тебе нужна. Я например, делал блокинг на кт819 и он выдавал до 240в при длительной работе. Правда, питал он при этом аноды 2 ламп в приемнике :)
ЗЫ У меня есть дозиметр, так в нем блокинг собран на 2-х кт315 с выходом в 400В и все путем!
Сообщение brador » 12 фев 2015, 19:52
Антип угу и ток в том дозере микроамперы. 10 милиампер это уже почти тлеющий разряд в трубке.
Сообщение Dizel » 13 фев 2015, 13:15
читбот вот поетой схеме собрал invertor12-220.narod.ru но маленькая напруга скажи што в схеме отвечает за напругу и еще нашол схему с ключами кт827 можноли заместо них поставить кт838
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение читбот » 13 фев 2015, 22:53
То ссылка на главную страницу :026: а я просил ссылку на схему. Я ж не экстрасенс
Сообщение Dizel » 14 фев 2015, 17:35
читбот вот схема
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение читбот » 14 фев 2015, 17:55
За напряжение отвечает количество витков сетевой обмотки. Сколько сейчас выдает преобразователь?? П.с. Картинка очень маленькая толком не разглядел схему
Сообщение Dizel » 14 фев 2015, 20:52
читбот трансформатор заводской напругу еще не мерил но лампа на 60ват в пол накала гарит а схема на микросхеме к561лн2 ключи кт805 перед ними кт973 и еще нимогу понять какие там должны стоять ключи потомушто кт805 есть в металическом корпусе и в плостмасовом я полтавил плостмас :oops:
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение читбот » 14 фев 2015, 22:50
Подробнее что за трансформатор и чем запитываеш схему?? Корпуса роли не играют.
Сообщение Dizel » 16 фев 2015, 16:40
транс взял от видека там две силовые вторичные обмотки по десять вольт на нем написано TPW-1371AN питаю от акомы 14вольт 6мтс-7а поже попробую поставить ключи кт819г1отпишусь я их снял с преобразователя 12-24 с трахтора
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение читбот » 16 фев 2015, 16:46
Надо от 12в и 10а питать хотябы. Можеш дать мне ссылку на схему с описанием??
Сообщение Dizel » 16 фев 2015, 18:40
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение читбот » 16 фев 2015, 19:42
Можна частоту изменить. Ставиш переменный резистор Р1 на 150Ком. Или трансформатор иши помошнее. Еше обмотки по другому подключить попробуй. Больше ничего не сделаеш :)
Сообщение Dizel » 16 фев 2015, 20:42
читбот спасибо буду пробовать как получитца напишу . Я так понял штоб мощнее сделать просто ключи добовлять на киловат штук 15 в плече и кт973 заменить на более мощные
Dizel
Баллы репутации: -8
Вернуться в Посиделки у Тамары
