Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Коллективное изготовление
Открываем любые темы
Re: Коллективное изготовление
Сообщение Admin » 24 дек 2013, 19:43
Сделал один клапан.
Сообщение Admin » 10 янв 2014, 05:45
Столкнулся с проблемой, нет пружин для клапанов как и материала что бы их сделать.
Нужны пружины внешним диаметром 8мм, высотой под нагрузкой в 1кг равном 13мм.
Либо надо где то найти пружинную проволоку 0,8мм
Сообщение Admin » 24 мар 2014, 19:12
Сделал распредвал, база 10мм, подъём 2мм, фаза 230.
Сообщение dead » 25 мар 2014, 12:54
Сегодня занимаюсь изготовлением коленвала?
Сообщение romka10.06 » 28 мар 2014, 22:18
Вал производит очень хорошее впечатление!
Сообщение Admin » 29 мар 2014, 22:00
Опять проблемы...
Сделал втулки распредвала и как оказалось шестерня упирается в картер, надо проточить в глубь минимум миллиметра на 3, тока хз как и чем это сделать....
Сообщение Инженер77777 » 30 мар 2014, 06:13
Борштангой с утопляемым хвостовиком. Установив её хвостовик в ту самую втулочку. Вариант "как попало" - дремелем проюзать.
Сообщение Admin » 30 мар 2014, 14:13
Не вариант, в первом случае картер не закрепить достаточно надёжно, во втором случае дремель такое не осилить, тем более что данный сплав очень быстро затупит фрезу.
Сообщение Инженер77777 » 30 мар 2014, 14:46
Ну тогда уж совсем экзотические методы обработки остаются: электроэррозионный и гальванического растворения. :D
Возьми просто масенькое зубильце заточи (2-3 мм ширина лезвия) и выруби по разметке. Вполне реально если не торопиться.
Сообщение romka10.06 » 31 мар 2014, 07:49
Админ, возьми дрель, иссверли как червяк дерево на нужную глубину ту площадку что срезать надо, а потом почисти гравером, алюминий фрезеруется стальной фрезой отлично! Делов на 20 минут.
Сообщение Admin » 31 мар 2014, 14:00
Если б у меня свёрла сверлили данный сплав, то я б такой вопрос не поднимал бы...
Сообщение dragomous. » 17 авг 2014, 14:03
в токарном станке можно. если картер из силумина, то только ТС резцом и перезатачивать его придется раз 5-6
Сообщение Admin » 17 авг 2014, 14:09
Зубилом уже давно выдолбил.
Сообщение vlad » 17 авг 2014, 14:35
Ну так где продолжение? вроде бы все детали готовы давно, почему проэкт стоит?
Сообщение Admin » 17 авг 2014, 14:51
А его нет, проект закрыт на неопределённое время.
Сообщение Serg » 11 ноя 2014, 17:46
Очень жаль что закрыли проект на неопределенное время. Может быть возродить снова, даже тема есть - импортозамещение. Например изготовление инструмента и электрогенераторов. Всем нужно электричество - значит спрос будет всегда. Ремонтировать генератор тоже надо будет всегда - значит и спрос на инструмент тоже будет. А вот какой инструмент и генератор производить это надо обсудить. Извините за нескромность.
Читал статьи по рентабельности, окупаемости , прибыльности бизнеса и теме сбыта продукции, решил что электрогенератор подходящее устройство для изготовления - и двигатель есть и в домохозяйстве пригодиться и на предприятии и в вылазке на природу. Что думаете, было бы интересно знать? Только желательно критиковать без резких унизительных выражений, помягче.
Даблпостинг наказуем
Serg
Сообщение Admin » 11 ноя 2014, 17:58
Настольная "перделка" в хозяйстве бесполезна.
А что то более крупное, явно не моя область деятельности.
Сообщение Serg » 12 ноя 2014, 10:02
Ну тогда можно делать просто инструмент, например сверла и фрезы и т.п. Твердосплавный металлорежущий инструмент на 85% закупается за рубежом, так что есть где развернуться.
Что думаете ? По какой причине закрыли проект? И какова ваша основная деятельность если не секрет?
Предлагайте свои варианты для продолжения проекта.
Serg
Вернуться в Посиделки у Тамары
