Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Софт для выжигалки с ЧПУ
Сообщение fanis0990 » 25 июн 2017, 19:24
Всем привет, собсна сам софт https://sites.google.com/view/kasrasiqueburner
 Скрины
Особенности - вам больше не нужен компьютер с LPT портом, таблица скоростей для каждого определенного "цвета", поддержка 255! битов градации.
Пока в бетке, прошу, у кого есть станки и ардуина, потестировать. Спасибо!
Re: Софт для выжигалки с ЧПУ
Сообщение lobzik » 26 июн 2017, 11:26
А чем отличается полная покупная версия от неполной?
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение fanis0990 » 26 июн 2017, 13:18
lobzik писал(а):А чем отличается полная покупная версия от неполной?
Пока не купите, ПО будет работать только несколько дней после первого запуска, эдакая Триалка
Сообщение fanis0990 » 06 июл 2017, 20:41
Выкладываю программу в свободное пользование
https://drive.google.com/open?id=0B4k7H4mvx7B-LVVtdlFtNlkzbms
Буду рад, если кому нибудь помог.
Сообщение lobzik » 07 июл 2017, 12:17
Может есть фото что ты навыжигал своей программой, очень интересно глянуть.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение fanis0990 » 07 июл 2017, 14:08
Выжигал не я, а админ.
Стрим:
 Фото
Сообщение lobzik » 07 июл 2017, 14:19
Все, погнал за ардуиной :)
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение lobzik » 07 июл 2017, 21:53
А какую максимальную частоту степ может выдать контроллер? И куда подключать реле включения выжигателя?
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Admin » 07 июл 2017, 22:58
lobzik, не известно, в прошивке минимальное время между сигналами порядка 30 микросекунд насколько помню, но реально там ещё есть задержка самой ардуины.
Выхода для реле нет, имхо оно и не нужно, игла в конце выжигания всё равно остановится на металлической линейке, которая в обязательно порядке должна быть, иначе картинка будет полосами из за нагара, если его не счищать об линейку в начале каждой строки.
Шкив привода каретки у меня был 17мм диаметром, если меньше то не хватало скорости, если больше то уже были видны полоски от шагов двигателя, деление шага 16.
Сообщение Алексей » 08 июл 2017, 05:24
fanis0990 писал(а):Выкладываю программу в свободное пользование
Тоесть это не пробная версия? А что так? Не нашли клиентов?
Сообщение fanis0990 » 08 июл 2017, 15:09
Клиенты бы нашлись, но если прогу продавать - то его надо поддерживать, добавлять новые функций. А этого я с этой программой не хочу.
Напишу все с нуля.
А программа полностью готовая, если что то не правильно работает, то пишите. Постараюсь исправить.
Сообщение Алексей » 08 июл 2017, 17:51
На ХР не смог запустить. Пишет : приложение не является вин32...
Сообщение fanis0990 » 08 июл 2017, 18:04
Алексей писал(а):На ХР не смог запустить. Пишет : приложение не является вин32...
Требуется Microsoft net framework минимум 4.5
Сообщение lobzik » 08 июл 2017, 22:52
У моей выжигалки с лпт 3кГц, маловато для драйверов с 1/32 шага. 30 микросекунд это 33,3 кГц, почти на порядок выше, если чтото близкое, то очень неплохо
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Алексей » 11 июл 2017, 12:36
Почему то я не смог установить этот фрайм... Пищит что для этой системы не идёт...
Сообщение Admin » 11 июл 2017, 15:50
Алексей не удивительно, виндовс хр поддерживает максимум четвёртый фрейм
Так что нужна вин 7 или новее.
Сообщение fanis0990 » 11 июл 2017, 17:04
Обновил файл.
Теперь минимальная версия .NET фреймворка 4.0
Сообщение Алексей » 13 июл 2017, 09:28
fanis0990 писал(а):Обновил файл.
Вроде запустился!))) Прийдет с китая ардуинка, попробую подключить к станку.
Вернуться в Soft для самодельщиков
