Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельные тиски
Самодельные тиски
Самодельные тиски
Сообщение smart » 26 ноя 2018, 15:37
Из обычных уголков и прочего гаражного хлама можно сделать небольшие тиски, полезные в хозяйстве. Например удобно их использовать со сверлильным станком для удержания деталей:
Изображение Изображение
Для сборки использовал 25 уголок, длинный болт с полной резьбой М10х1,5, длинную гайку с резьбой М10х1,5, стопную шайбу, две оцинкованные пластины не знаю от чего, на фото одна такая вверху, кусочек металлополосы и какую-то пластину для ползунов подвижной губки, винты и болтики для крепежа, ну и обычный инструмент:
Полное разкрытие губок 73 мм:
По бокам видны винты для крепления к чему-либо при помощи уголков:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Болт с торца сточен и прорезанна канавка для стопорной шайбы:
Вид снизу, виден один из двух ползунов, удерживающий подвижную губку, второй ползун под ним и ползает между уголккми:
Длинная гайка просверленна сбоку (там нарезанна резьба) и прикрученна к уголку винтом:
Вид с торца:
Баллы репутации: 42
Re: Самодельные тиски
Сообщение vishkari » 28 ноя 2018, 14:43
Нормально
Сообщение Горец_Маклауд » 29 ноя 2018, 21:14
Тоже думал сделать, но я хочу с деревянными губками, и вообще весь полностью из брусков деревянных, только болт с гайками железный. А то паять платы неудобно.
Сообщение Viy » 01 дек 2018, 18:57
Однозначно хорошо получилось, выглядит аккуратно. В доме полезная вещь. :14:
Сообщение smart » 08 дек 2018, 00:29
Горец_Маклауд писал(а):но я хочу с деревянными губками, и вообще весь полностью из брусков деревянных
Тоже была такая задумка, а какой лучше взять сорт дерева, или может лучше использовать фанеру?
Баллы репутации: 42
Сообщение smart » 28 янв 2019, 00:05
Ещё одна гаражная поделка выходного дня, станочные тиски из горячекатанных уголков, расстояние между полностью разведёнными губками 120 мм.:
ххх
Принцип работы понятен:
Ползуны из металлических пластин:
ххх
Баллы репутации: 42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
