Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Маленький сверлильный станочек для печатных плат.
Re: Маленький сверлильный станочек для печатных плат.
Сообщение weed » 06 дек 2017, 18:36
Годный агрегатик получился но стоит ли оно затраченого времени,я тупо сделал так
Сообщение AlexRK » 09 дек 2017, 12:00
weed я свой на работе в свободное время делал поэтому норрмально. заодно и с металлом практика поработать. кстати на своем сделал кожух для двигателя из металла 1 мм. Ща краска сохнет. завтра прикручу фотку выложу
Сообщение AlexRK » 21 дек 2017, 12:01
Давненько меня небыло. Станочек пришлось забросить так.как. занимался ремонтом в ванной. Ремонт почти закончил - и решил показать что имеется на сегодняшний день- да проктически все тоже- единственное кожух для движка поставил- Ну и вот он красавец в работе
Сообщение smart » 23 дек 2017, 04:23
Из направляющих от старых электро-разьёмов получаются хорошие держалки для маленьких наждачков для микро-дрелей, на фото всё понятно:
Баллы репутации: 29
Сообщение romka10.06 » 25 дек 2017, 00:37
Хорошее решение с подачей при помощи троса.
А я тут на приемке нашёл гору доводчиков от дверей, там внутри гидроцилиндр с нарезанной на поршне зубчатой рейкой, и шестерня с рычагом, ход 60мм, прямо как для самодельной сверлилки пиноль почти готовая выглядит, я сниму видео если интересно.
Сообщение AlexRK » 25 дек 2017, 03:14
Тут ребят всё не выходит с головы другая конструкция. - именно для плат- я то делал универсальный - с приличным ходом- что аж пришлось фанерку подкладывать.
Дело то в чем что у всех этих станочков есть один минус - это скорость сверления - нужно прицеливать свёрлышком. - чтоб мимо фольги не далбануть. А на это уходит порой много не то что даже времени сколько нервов. Вообщем считаю для плат надо делать с оптическим прицелом. Самое простое что можно придумать - это подача сверла не сверху как у большинства а снизу. Такая конструкия летала в голове давно - но когда её увидел сразу понял то что нужно
Источник https://www.chipmaker.ru/topic/191503/p ... try3529855
теперь нечто такое хочу. но впереди другой проект. Но возможно ещё сделаю.
romka10.06 возьми на заметку хороший наверное станочек получится
Сообщение smart » 26 дек 2017, 00:46
AlexRK писал(а):Дело то в чем что у всех этих станочков есть один минус - это скорость сверления - нужно прицеливать свёрлышком. - чтоб мимо фольги не далбануть. А на это уходит порой много не то что даже времени сколько нервов. Вообщем считаю для плат надо делать с оптическим прицелом.
Для этого удобно испольвать регулятор оборотов от нагрузки, как на преведущей странице, без нагрузки скорость вращения мотора маленькая, прижал сверло к плате - обороты возросли.
Можно на включение мотора поставить педаль, хоть самодельную из дырокола.
Баллы репутации: 29
Сообщение smart » 12 мар 2018, 13:56
В продолжении темы, вот такой самодельный цанговый патрончик сделал в своё время буквально на коленки из какого-то клапана и колпачковой гайки, валявшихся в гаражном хламе, на переднем плане игла, которая стояла в этом клапане, может кто в курсе от чего он?:
Выбил из этого клапана запорную иглу с заглушкой, просверлил три отверстия на гранях и нарезал резьбу для крепления на вал мотора, цанги подошли как родные от заводского цангового патрона от станочка из этой темы:
ну и гайку просверлил на ходу, дабы центр поймать, делов-то. :)
патрончик сделал под этот моторчик с валом 4 мм:
мотор тяговитый, такая микродрель сверлит металл сверлом двойкой не напрягаясь.
Ну и на основе этого моторчика можно быстро сделать микроточило для заточки мелких свёрлышек и прочей мелочёвки:
Провод с движка выходит тройной, его можно включать в режиме точила постоянно, а в режиме микродрели через кнопку, которая вставленна в коробочку от фотрплёнки, одетую на мотор:
Последний раз редактировалось smart 12 мар 2018, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 29
Сообщение Admin » 12 мар 2018, 14:17
Клапан от карба зила https://prom.ua/p305043634-klapan-karbyuratora-zil.html
Сообщение smart » 12 мар 2018, 15:01
Благодарю за информацию. :)
Баллы репутации: 29
Сообщение Chuska » 25 мар 2018, 16:50
Думаю лучше уж купить патрон чем страдать с цангами.
Chuska
Сообщение smart » 14 апр 2018, 15:17
Chuska писал(а):Думаю лучше уж купить патрон чем страдать с цангами.
Те не менее на всех прецизионных станках используют цанги а не патроны. :)
С просторов интернета, улыбнуло, :) но конструкция имеет право жить:
Баллы репутации: 29
