Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Маленький сверлильный станочек для печатных плат.
Сообщение smart » 11 ноя 2017, 20:14
Доброго времени суток, возможно кому будет интересно, надоело ломать мини-свёрлышки при пользовании обычной самодельной сверлилкой:
на основе моторчика ДПР-42, которых у меня есть несколько штук:
из всякого гаражного хлама за два вечера буквально на коленки собрал такой сверлильный министанок для сверловки печатных плат и мелких деталей:
Принцип понятен, подпружиненная рама с движком опускается при нажатии на рычаг, вертикальный ход сверла 30 мм. Вверху находится выключатель.
Столик свинтил из элементов моего старого детского конструктора, довольно удобная штука:
Блок питания самодельный, корпус сделан из кусочков текстолита.
Он используется для питания и других сверлилок на таких моторчиках:
Спасибо за вниманние, жду конструктивной критики. :)
Re: Маленький сверлильный станочек для печатных плат.
Сообщение AlexRK » 15 ноя 2017, 16:44
Нормально но. Я бы блок питания вмонтировал под станину. Чтоб не таскать коробку отдельно. Хотя если станочек стоит на определенном месте без движения то норм . Сам вот задумываюсь сделать на моторчике от китайского вентилятора на 220. Который ждёт своего часа. Но пока занимаюсь настольным ТПА. Для литья пластмасс. - хрен пойму получится из этого что-то..
AlexRK
Сообщение AlexRK » 23 ноя 2017, 12:37
Ребят может ктонибудь что посоветует диаметр отверстия патрона больше вала. Нехотелось бы покупать новый патрон. Что делать ? можно ли без токарки обойтись ?
AlexRK
Сообщение smart » 25 ноя 2017, 01:50
AlexRK писал(а):диаметр отверстия патрона больше вала.
Ачто за патрон, цанговый с прямой посадкой, или кулачковый под конус? Если цанговый, с прямой посадкой то на вал можно напрессовать кусочек трубочки типа от антенны приёмника или ещё чего. Кулачковый мини-патрон сажал на вал моторчика на эпоксидку, когда эпоксидка стала довольно вязкой, включил моторчик и вращаясь он сам себя отцентровал. Единственно соединение вышло неразборное, одноразовое.
Сообщение AlexRK » 25 ноя 2017, 03:37
Smart Кулачковый патрон - с резьбой. Я вот тоже рассматривал вариант с эпоксидкой. Но вчера наткнулся на переходничек от какогото толи газового редуктора толи не знаю от чего - у него с двух сторон резьба отверстие по середине подходит под вал. Вот думаю подарочек - всмысле повезло- осталось просверлить отверстия сбоку под резьбу с трех сторон для того чтоб как на китайских- хоть немного но возможно отцентровать и протачить под патрон прямо во время вращения моторчика - ну а насаживая смажу ту часть переходничка в патроне эпоксидкой- чтоб уже наверняка - не отвалилось. буду пробовать.... Если что отпишусь. Я процесс фотографирую немного
AlexRK
Сообщение romka10.06 » 25 ноя 2017, 22:40
При первом взгляде на конструкцию, показалось что под рычагом стоит микрик, типа моторчик само отключается при поднятии вверх... Подумал - какое замечательное решение! Потом присмотрелся, и оказалось что мне показалось :)
Зачет за станок!
Сообщение smart » 26 ноя 2017, 16:04
romka10.06 писал(а):показалось что под рычагом стоит микрик, типа моторчик само отключается при поднятии вверх...
Сначала я тоже думал реализовать такую идею с концевым выключателем, но потом решил сделать так:
Схема работает по алгоритму: маленькая нагрузка – патрон крутится очень медленно, возрастает нагрузка – патрон крутится быстрее. Если нет КТ972 (КТ829) - ставим КТ315 и КТ805 либо его аналог.
Есть и недостаток у схемки, с ДПМ моторами она не работает, ей видите ли подавай только двигатели серии ДПР. :)
Сообщение AlexRK » 28 ноя 2017, 12:28
Неполучилась задумка- вернее не совсем получилась. Оказалось соединение с винтиками как на китайских цанговых имеет как плюсы так и минусы- + естественно что патрон можно снять и центровать а - минус - что центровать придется долго. в Итоге закончилось тем что я этот переходничек приклеил на эпоксидку расточил во время вращения куском наждачного круга под патрон- надел патрон и был приятно удивлен - все ровно как на токарном. Далее приклеил переходничек к патрону- И палучил в итоге не сьемный патрон. Ну и черт с ним с патроном. Такой патрон все равно не сломается маленькими сверлами. Ну а если сгорит движек- тогда отпилю вал нагрею - градусов до 400 и слетит он с патрона. так что может это и не минус. Ну и вот немного фоток. До конца осталось прикрепить к фанерке- уже отпилил. Ножки резиновые от старых колонок.. Подсветка уже сделал отдельно осталось прикрутить. Ах да ну и пружина- её придётся изготовить самому под размер цилиндра так как та что на фото маленькая- получается ход патрона всего пару сантиметров- для платы конечно пойдет, но вдруг станочек понадобиться ещё для чего
AlexRK
Сообщение AlexRK » 01 дек 2017, 08:37
Сегодня изготовил пружину- растянул дверную- установил на станочек. прикрутил вилку - и решил попробовать посверлить- Хрень полная - слишком резкий получился ход длинна рычага равна колену. Но и не только это не понравилось ещё. даже со смазкой цылиндр и поршень немного подзаедают. приходиться делать большее усилие а из за этого патрон резко срывается движется толчками . Если сократить колено на рычаге будет очень короткий ход - но проблема скорее всего и решится - вообщем думаю о варианте с тросиком- тоесть шкив с ручкой на который наматывается тросик -как думаете ? Ход патрона будет большой да а значит сверлить можно не только платы и ход патрона плавнее должен быть. Пружина останется для обратного хода. На данный момент станок выглядит так
AlexRK
Сообщение vishkari » 01 дек 2017, 13:45
цилиндр длиннее надо делать чтоб не клинило
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение AlexRK » 01 дек 2017, 18:04
Там да. Цилиндр по идее если длиннее был лучше конечно ты прав. Либо рычаг подлиннее. Но тут уже не хочу переделывать. Да и цилиндр я нашел . А не вытачивал. Станка токарного нет. Ну если и с тросиком будет заедать. Тогда уж не знаю как быть..
AlexRK
Сообщение smart » 02 дек 2017, 04:20
Интересная у вас конструкция, возьму на заметку.
AlexRK писал(а):даже со смазкой цылиндр и поршень немного подзаедают.
Вы их притирали? Фаска на заходе штока (поршня) снята? В цилиндре есть дренажное отверстие, а то при наличии смазки воздух будет сжиматся поршнем в цилиндре и тормозить движение, как насос.
AlexRK писал(а):вообщем думаю о варианте с тросиком- тоесть шкив с ручкой на который наматывается тросик -как думаете ?
Тросик по моему не лучший вариант.
Что-бы тросик не рвался нужен будет шкив большого диаметра что для малогабаритного станка не есть хорошо. А если найти и приспособить зубчатую рейку с шестерёнкой от какого-либо старинного кассового аппарата, принтера или плотера?
Да, и проём в движке, где выходят провода закройте кожухом.
Сообщение AlexRK » 02 дек 2017, 12:00
Да я. Сам как бы не люблю все эти тросики. Но пока рейки нет. А станочек хочется. У меня тросик с пластиковой защитой. Поначалу подумал убрать этот пластмасс. Но твоё сообщение реально встревожило тросик без нее быстро придет в негодность. Вчера сделал рукоять со шкивом _ если его можно так назвать трубка с рукоятью. Седня к сожалению не хватило времени. В ночь на работу. Завтра скажу что из этого вышло . Что будет в роли кожуха не знаю. Пока ничего под руку подходящее не попадается. Там кстати такое отверстие и с другой стороны
AlexRK
Сообщение AlexRK » 04 дек 2017, 15:14
Ну вот сегодня весь день занимался ремонтом а в это время подсыхала красочка. Ну вообщем сварил и обтачик вот такую рукоять
в качестве шкива трубка- не стал там ничего изобретать так как с увеличением его ход будет тяжелее. Как оказалось в полне хватает. Сразу поставил на болт где ранее крепился рычаг. снизу в станине просверлил отверстие для крепления под тросик через которое выходит болт а на нем клемо для провода. ну все остальное видно на фото. Самое главное что все работает- и очень плавный ход, без рывков. Не пришлось увеличивать длинну рычага что тоже плюс. Изображение
AlexRK
Сообщение smart » 04 дек 2017, 22:35
Желательно на подвижную группу цилиндр-поршень надеть какой-либо пыльник, для защиты от пыли и стружки.
Сообщение AlexRK » 05 дек 2017, 02:25
smart фаску на поршне не снимал т.к. на конце поршня - примерно 5 мм идёт конус в 2 мм. Отверстие под воздух не делал. Снял пружину и тросик и охренел- действительно воздух создаёт пружину- У меня смазка автомобильная - для подшибников. Спасибо :) Если сильно жать то стравливается. Этож блин дополнительная нагрузка на тросик. И кстати если кто-то будет повторять - желательно направляющие не на сварку садить а на болтовое. У меня просто цилиндр попался толстый- поэтому я и рискнул на сварку. А вот когда приварил заднюю направляюшую - то её сразу повело - пришлось немного молоточком выровнить.
Сейчас как раз решаю эту проблему - к томуже и движок нада закрыть кожухом.
AlexRK
Сообщение smart » 06 дек 2017, 14:54
Немного переделал станок, увеличив его жёсткость, т.к. при попытки использовать его в качестве микро-фрейзера присутствовал небольшой люфт станины.
Заменил переднюю направляющию с диаметра 9,5 мм на 12 мм.
Для увеличения жёсткости станины поставил линейный подшипник скольжения:
В качестве основы подшипника использовал такой корпус от замка от какого-то старинного электрошкафа, запрессовав в него металло-графитную втулку и развернув развёрткой м12:
Притёр всё это дело, результат порадовал, станина практически не люфтит.
Вот теперь думаю, из чего сделать простенькие маленькие 2D тисочки для фрейзировки мелочёвки?
Сообщение AlexRK » 06 дек 2017, 15:49
Smart. Наверное простенькие это от возможностей. Мне кажется надо смотреть куда-то в сторону мебельной фурнитуры . Там всяких направляющих. 2d это по одной оси ? Я вот координатный стол скоро буду делать. Во сновном из алюминия. Если получится то уже после маленький фрезерный
AlexRK
