Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Собираю лазерный гравер ЧПУ
Re: Собираю лазерный гравер ЧПУ
Сообщение АкулаПера » 18 апр 2016, 05:38
Наконец, чиллер запущен и геометрия станка завершена.
Видео работы, довольно быстро снижает температуру, при работе в 50% мощности трубки меньше минуты, потом компрессор выключается на минут на 10.
Добавлены ребра жесткости из алюминиевого уголка, т.к. рубашку при заполнении водой сильно раздувало.
Вот насос что посоветовали, но, к сожалению, он не поднимает воду при заполненной лазерной трубке, наверное большое сопротивление, поэтому пришлось поднять чиллер на высоту трубки (на видео видно).
В тройник сбоку добавится датчик температуры.
Навешиваем родные переключатели. Родной механический регулятор температуры оказался неисправным, через полчаса работы отключался, пришлось провода замкнуть между собой мимо него, запасной вариант регулировки теперь отпал.
Подогнал родной корпус, чтобы горловина расширительного бачка оказалась снаружи.
Попробовал вырезать кружок, фокус до материала не настроен еще, вырезал нажимая кнопку запуска лазера при подходе лазерной головки на позицию, поэтому полоски видны, мощность крутил резистором на глаз.
PS. Черный блок питания на 12В 6А купленный специально для насоса оказался не таким мощным (на видео лежит сверху), пришлось заменить. Пускатель, блок питания и голову-регулятор крепил на рубашку приклеив к ним замки-липучки.
Видео работы станка выложу позже, когда все настрою окончательно, включая запуск лазера и регулировку мощности программно с Mach3.
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 19 апр 2016, 10:47
Как обещал, выкладываю видео работы гравера
Шаг резки задал 2мм, толщина полосок получилась 1.35 мм, значит ширина реза примерно 0.65 мм. Что смог сфокусировать, луч в фокусе немного эллипсный, возможно зеркало какое-то искажает.
АкулаПера
Сообщение Алексей » 20 апр 2016, 02:29
Супер! Молодец, поздравляю с окончанием проекта!
Сообщение АкулаПера » 20 апр 2016, 07:50
Спасибо, Алексей.
Правда есть работа по концевым выключателям еще, попробовал механические микрики, но на большой скорости портал упирается в него не успевая тормозить и происходит небольшое смещение (микрики с одной стороны оси), поэтому думаю сделать на щелевых оптических датчиках. Когда ширма портала попадет в проем оптического датчика, пусть на большой скорости, проедет без механических упоров пару миллиметров и затормозит.
Вследствие установки концевых выключателей рабочее поле сократится на пару сантиметров, но это не критично, зато станок будет работать без механических поломок.
Чиллер уже собран в корпус окончательно, компрессор работает исправно, из работ по станку надо бы крышку сделать, чтобы случайно ничего не попало на материал во время работы и чтобы вытяжка могла удалять дым в нужном направлении.
В отдельную тему буду выкладывать работы по подкатному ножевому подъемнику к станку для каменных плит, но чуть позже, намечается командировка на пару недель :)
Буду рад, если кому-нибудь пригодится мой опыт по созданию станка.
АкулаПера
Сообщение romka10.06 » 20 апр 2016, 21:20
Ну вообще концевые выключатели никогда не работают в "упор", на всех промышленных станках концевики нажимаются вскользь, и поэтому механически сломаться либо сместиться не могут, даже если деталь, или станина не остановилась. https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BB%D0%B8
Сообщение АкулаПера » 21 апр 2016, 05:27
К сожалению, лимит средств на станок пока исчерпан (и так жена косо смотрит) и нет возможности заиметь грамотные концевики, я ставил обычные микровыключатели, что нашел в домашнем хламе, хотя их можно наверное переделать. Попробую сделать корпус со скользящим рычагом для них. А щелевые оптические датчики я могу выдрать из нерабочей домашней техники, только там сигналы надо подгонять через ключи или релюшки, благо паяльником работать умею.
Посмотрю что будет проще сделать.
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 22 май 2016, 14:00
Вчера приходил шурин, попросил сделать гравировку на стекле, хочет сделать фоторамку с подсветкой.
Проба гравировки на стекле
Видео гравировки в маче с помощью плагина Engraver.
Скорость в плагине выше настроек мача не ставиться, придется побаловаться с настройками скорости и ускорения в последнем.
АкулаПера
Сообщение romka10.06 » 22 май 2016, 18:03
круто!!! Стекло оконное?
Сообщение АкулаПера » 25 май 2016, 19:46
Обычное стекло, шурин обещал каленное принести, когда принесет сниму следующее видео, для этого подумываю сделать штатив для смартфона.
АкулаПера
Сообщение Алексей » 24 ноя 2016, 07:51
Друзья, нужна помощь. Хочу тоже собрать 40ватт гравер, но запара с блоком питания, может кто предоставит наглядную схему подклбчения блока к управлению с ПК? Куда подключать сигнал TTL ? Например этот блок
http://s.aliexpress.com/bIruYRZ3
Сообщение romka10.06 » 25 ноя 2016, 08:15
Задай вопрос продавцу, набери по русски просьбу дать электросхему подсоединения к ПК, забей её в переводчик, переведи на английский и отправь то что получилось продавцу.
Сообщение Алексей » 26 ноя 2016, 11:22
romka10.06 писал(а):Задай вопрос продавцу, набери по русски просьбу дать электросхему подсоединения к ПК, забей её в переводчик, переведи на английский и отправь то что получилось продавцу.
[quote="romka10.06"]
Ответил:
Hello Alexey,
Our power supply can not connect to the computer,one side connect laser tube, the other side connect control system.
Перевод:Здравствуйте Алексей,
Наш блок питания не может подключиться к компьютеру, с одной стороны лазерной трубки соединить, с другой стороны подключить систему управления.
Вот дал такую схему и пояснил что он подключается к управляющей плате и лазеру...
Сообщение Алексей » 10 мар 2017, 17:25
В общем вот что вышло...
Сообщение Алексей » 19 мар 2017, 08:41
Одна из работ)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
