Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Собираю лазерный гравер ЧПУ
Сообщение АкулаПера » 24 фев 2016, 18:18
Вот решил собрать свой бюджетный лазерный гравер. Прошу критики и совета, все что поможет скорее завершить строительство станка.
Для основы решено было взять ламинированную фанеру в качестве несущего корпуса, из инструментов ручная циркулярная пила, ручной фрезер, дрель и шуруповерт и обычный сварочный аппарат на переменный ток.
Конструкция получилась довольно жесткая, в средней части имеется перекладина из профильной трубы 30х30, в нижней части будет еще одна перекладина, съемная для заката тележки с подъемником с тяжелым материалом.
Т.к. перекос все равно будет, поэтому рядом с колесами на уголках имеются подъемные стопорные болты на М12, резьба нарезана в уголках скрепляющих щиты, само уголки также сделаны из фанеры, зачищены от ламината и склеены в два слоя клеем ПВА. С помощью этих болтов можно выставить стороны по уровню, чтобы избежать перекоса "пропеллером".
Внешние размеры станка 1790х1250х850. Лазерная трубка 80 Вт длинна 1600мм будет располагаться на задней стене в коробе.
Склеенный в два слоя уголок из фанеры
Фиксация уголка
Также в верхних уголках имеются болты на М8 для закрепления съемного стола-решетки, убирается когда используется подкатной стол с подъемником.
Вообще для работы с фанерой предварительно был собран стол для циркулярной пилы из остатков труб и 2/3 одного листа фанеры. Рама собрана на саморезах под головку на 8. Стол из двух слоев фанеры. Не было времени ставить петли, просто верхняя часть стола откручивается от нижней и пила вынимается. Расклин за диском пока не ставил, просто поставил диск с частым расположением зубов, диск новый отдачи пока не было.
Стопорный болт направляющей
АкулаПера
Re: Собираю лазерный гравер ЧПУ
Сообщение АкулаПера » 24 фев 2016, 18:51
Для лучшего охлаждения трубки дополнительно к водяному охлаждению предусмотрел обдув из вентиляторов на 220В от старой серверной стойки.
Примерка трубки с седле
Проделал отверстия
Установил вентиляторы
Рядом с ящиком для контроллера с драйверами прикрутил блок питания трубки, а с другой стороны насос, который вначале подключал через старый частотник, а потом оказалось и так нормально гоняет воду.
Направляющие было решено сделать из имеющейся в наличии профильной трубы 30х30 и подшипников.
Регулируемые кронштейны из проф трубы и выпиленных для обдува кругов фанеры
Гайка М8 вварена в торец трубы, направляющая в сборе
Последний раз редактировалось АкулаПера 24 фев 2016, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 24 фев 2016, 19:17
В качестве приводов я использую двигатели от старого режущего плоттера.
https://youtu.be/l2MiHuF0YWQ
Теперь вопрос, т.к. в наличии у меня не так много подшипников, хотелось бы сократить их количество в каретках. Из какого материала лучше выточить кольца, чтобы потом из приклеить к подшипникам и сделать по второму варианту?
АкулаПера
Сообщение Admin » 24 фев 2016, 21:59
АкулаПера с один подшем в место двух каретка будет болтаться.
Если делать совсем по грамотному, то надо обязательно обойма с с V образым вырезом как у вас и внутри два упорно радиальных подша с преднатягом, саму обойму.
Просто два подша вариант плохо тем, что площадь контакта маленькая, подши будут активно накатывать на профиле канавки, но на лазере нагрузок нет по сути, так что тут такое я думаю допустимо.
Сообщение АкулаПера » 24 фев 2016, 22:44
Да, нагрузки толком не будет, т.к. два двигателя по Х будут закреплены не на каретках, а на корпусе, масса будет состоять из У-оси с двигателем, отражающего зеркала за бортом и фокусирующей головки, ну и шланга подачи воздуха (он легкий). Думаю применить для колец фторопласт (или кто другое посоветует?) и расширить пятно контакта, сделать пошире раза в два с буртиком и запрессовать подшипник.
Пока еще не решил буду ли механически синхронизировать стороны Х, надо посмотреть в действии, пролет У-оси получится более 1,5 м.
АкулаПера
Сообщение Admin » 24 фев 2016, 22:56
АкулаПера повторяю, с одним подшем будет болтаться и точность будет стремится к нулю.
А делать такое под два подша надо из стали, желательно хорошей, есть смысл даже подкалить потом.
Сообщение АкулаПера » 24 фев 2016, 23:34
Может тогда так. Влево-вправо не сместится (верхние не соскользнут в сторону), т.к. стороны будут связаны "порталом" (осью У), вверх-вниз накрениться не дадут подшипники сверху, все же -2 подшипника на сторону, может и хватить, чтобы до выходных не ждать
АкулаПера
Сообщение Admin » 24 фев 2016, 23:39
Ну можно и так, но не вижу смысла городить огород ради экономии нескольких подшей, особенно учитывая что они стоят копейки.
Сообщение АкулаПера » 25 фев 2016, 10:44
Тогда придется подождать пару дней для продолжения работ.
Вопрос по двигателям тип - 57BYG059 1,8 гр шаг (200 шагов на оборот) напряжение - 4В ток - 1.6А, можно ли включить без редукции (диаметр шестерни на валу 12 мм, значит длина прохождения на оборот ~ 37.5 мм, т.о. точность 37,5/200=0,19 мм, примерная максимальная скорость 125 мм/сек, но надо уточнять), достаточно ли точности для работ по камню(гравировка памятников), фанере и дереву(декорация), акрилу(гравировка табличек, номерков, резка), пвх(резка), или что то выпадает из списка?
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 25 фев 2016, 16:06
Повезло, перечислили после обеда зарплату, поехал покупать подшипники и что бы вы думали, они по 100р за штуку, прогулялся по рынку, смотрю знакомые колеса и всего по 80р с двумя подшипниками
Колеса поворотные на подшипниках
Съемника не было, пришлось вынимать варварским методом, ну да ладно
Распилил колеса
И вот итог 16шт по 40р
Вот они родные
Да еще остались поворотные оси, думаю к одной прикрутить основание и столик, будет подставка для телефона, можно наклонять куда хочешь. Из другой небольшое зеркало на стену, тоже удобно. Из оставшихся калитку для рабочей зоны под навесом, чтобы не заржавели подшипники
Поворотные оси, тоже на подшипниках
Уже темно и прохладно, продолжу завтра, вечером выложу что получится с направляющими
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 04 мар 2016, 15:01
Итак, пришлось забросить на недельку строительство станка, но я снова работаю над ним.
Нашел пару часов и собрал каретки для оси Х, вот что получилось.
Закрепил подшипники на уголках их алюминия по классической схеме
Сделал пропилы для фиксации уголков
Каретка в сборе
Зазор регулируемый благодаря кронштейнам с пазами
Осталось сделать кронштейны для оси У (она же часть портала), но это уже завтра.
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 21 мар 2016, 16:06
Привет всем!
Опять пришлось прерваться, но не зря. Пришли в голову простые решения.
Вот нашел систему натяжения ремня от режущего плоттера (думал потерял)
Двигатель закрепил напротив на задней стенке под коробом лазерной трубки.
Эта система привода собрана с двух сторон симметрично
Один уголок толщиной 2мм ушел на крепление возвратного ролика оси с лазерной головкой
Фокусирующая голова с ремнем шириной 6мм с шагом 2мм (какой был, такой же приводит ось У)
Привод головы закрепил также уголками (другие подошли уголки, отверстия в них оказались как раз по ребру направляющей портала)
Видео проверки работоспособности здесь
https://youtu.be/cy1UV1m8Ff0
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 22 мар 2016, 10:59
Сегодня планирую закончить механику подвижных частей.
Закрепил кронштейн второго зеркала алюминиевым уголком толщиной 5мм.
Примерно выставил по центрам диаметров посадочных мест зеркал.
Перед главным запуском станка попался мне оконный кондер типа БК французского происхождения, в полностью рабочем состоянии.
В разобранном виде. Все лишнее уже снято
Думаю догадываетесь для чего он мне. Пришлось поковыряться, чтобы снять крыльчатку и внутренние стенки.
Крыльчатка от кондера
В дальнейшем собираюсь применить ее для циклона, но это будет другая тема.
Для рубашки испарителя взял ПВХ 5мм (можно было и толще, но на что хватило бабулек) и клей, который порекомендовали рекламщики, занимающиеся лайтбоксами, посмотрим в деле так ли уж он хорош.
Не реклама, буду тестировать
Осталось вставить зеркала и юстировать, ну и собрать чиллер, чем я сейчас и намерен заняться.
Всем удачи.
АкулаПера
Сообщение Алексей » 28 мар 2016, 04:22
Интересная тема, слежу за Вашим творчеством :14:
Интересуют подробности про сам лазер. Где его купили? Если можно ссылки на головку, трубку, питальник ну и.тд....
Сообщение АкулаПера » 01 апр 2016, 21:45
Лазер покупал на Али, трубка 80Вт длина 1600мм.
К сожалению, затянулась работа над чиллером, к тому же пока настраивал зеркала оказалось водяной насос перестал качать, так что не настроил до конца оптику. Он и так еле справлялся (при сужении диаметра до 8мм резиновой трубки не хватает давления), т.к. циркуляционный от отопления. Вот посоветовали попробовать дополнительный насос системы охлаждения для газелей. Купил, опробовал на ведре с водой и перепаде в полтора метра высотой с тем же узким шлангом, качает бодро, но надо теперь блок питания присобачить на 12В. Затем подарили обгоревший японский воздушный компрессор (побывал в пожаре, сгорела проводка и пусковой конденсатор, да и сам весь черный), почистил, провода заменил. Работает :). Завтра постараюсь выложить фото и видео работы компрессора и насоса для воды. Пока все это делал обзавелся по случаю настольным токарным, думаю очень пригодится.
АкулаПера
Сообщение Алексей » 02 апр 2016, 17:30
Я тоже заинтерисовался таким гравером. Заказал линзы
http://www.ebay.com/itm/171849256656
Сообщение АкулаПера » 07 апр 2016, 11:31
Опять немного задержался, но продолжу.
Вот тот компрессор, что мне подогнали в нерабочем состоянии.
Побывавший в пожаре компрессор, табличка уцелела, а вот провода ...
Вот что получилось.
Пришлось вскрывать, чтобы нарастить провода, но фото вскрытия нет.
Почти собран, осталось поработать паяльником
Видео работы компрессора
АкулаПера
Сообщение АкулаПера » 07 апр 2016, 12:14
А вот токарничег, успел поработать немного, надо будет выточить на нем ножки для станка и суппорта для продольной подачи самого токарного, чтобы резьбы нарезать.
Вот такой зверь
Судя по лимбам точность одна сотка.
Думаю добавить подачу и навесить ЧПУ, когда закончу с лазером.
Здесь я переделываю чиллер другим клеем (tytan classic fix пробую), т.к. прошлый не дал герметичности.
Добавил ребер для движения потока змейкой
Клея не жалел, может на этот раз все получится
АкулаПера
