Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ЧПУ конструктор
ЧПУ конструктор
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 31 авг 2016, 19:59
Продолжаю эксперименты, сегодня закрасил маркером, а потом ещё покрыл воском.
Получилось немного грубовато, травил в растворе соли, возможно ток был излишне большой.
Так же снял немного видео
После фрезеровки
После травления
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 05 сен 2016, 01:32
Продолжаю я допиливать свой станок, начал делать новую ось Z, ибо резцедержатель в качестве неё ну совсем не камильфо.
Направляющие 10мм с линейными подшипниками, крепление валов алюминий, а вот из чего будет сделано остальное, пока секрет, думаю многие будут удивлены :)
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 07 сен 2016, 16:08
Продолжаю делать и снимать попутно видео
Изготовил вчера маленькие опоры, освещение не очень было, по этому похоже на латунь, хотя это всё тот же алюминий.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 09 сен 2016, 23:42
Вчера сделал закладные, сегодня сделал в них отверстия, начал нарезать резьбу, мб завтра уже буду заливать полимербетоном.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 12 сен 2016, 23:44
Продолжаю сериал
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 14 сен 2016, 16:27
Залил наконец то, 2 часа простоял согнувшись над столом, всё потом болело и спина и голова от эпоксидки.
Полностью правда снять не удалось, зарядка у фотика кончилась.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 20 сен 2016, 20:36
Продолжаю сериал
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Azilys » 21 сен 2016, 03:27
Первые потуги. Работает невероятно медленно и, судя по всему, пропускает шаги.
Пытался прикрутить ременную передачу, но на ней ничего не двигается вообще.
Azilys
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 21 сен 2016, 03:44
Azilys, подробностей бы больше, шаговые вижу самые дешёвые китайские, а драйверы какие, под чем работает, мач3 или ардуино?
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Azilys » 18 окт 2016, 02:09
Товарищи, что вы думаете о подобных наборах?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 1745933351
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3-Ax ... e88e9bf1b8
Azilys
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 18 окт 2016, 02:26
В первом случае, если делается на ардуине, то можно купить.
А второе совершенно не стоит таких денег, ибо 3 драйвера TB6560 стоят 1022р, плата опторазвязки вообще не нужна, ибо она есть и в самих драйверах, кабель ещё 300р ( опять же мона найти от старого принтера).
И того даже если всё заказывать, то выйдет 1300р, а не 2998р как по ссылке.
Пользуясь случаем, чем я в данный момент занимаюсь, а занимаюсь я пробой различных новых материалов.
Первое фото, это мука с эпоксидной смолой, второе крахмал с эпоксидкой.
Мука показала неплохую прочность, материал твёрдый, ломкий, крахмал более мягкий, стружка немного липнет, края можно раскрошить ногтем.
Сразу говорю, с арткамом пока не шибко умею работать, да и фреза толстовата для столь тонких работ, по этому барельеф вышел на троейку, а то и на двоечку.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 19 окт 2016, 23:07
Померил я тут жёсткость у станка, резцодержатель конечно очень пичалит, но касаемо остального, жёсткость конечно радует.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение romka10.06 » 20 окт 2016, 08:19
Очень наглядно показано что такое жёсткость и как её измеряют.
Отличное видео!
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Azilys » 24 окт 2016, 00:22
Admin писал(а):Azilys, подробностей бы больше, шаговые вижу самые дешёвые китайские, а драйверы какие, под чем работает, мач3 или ардуино?
Все забываю отписаться.
Двигатели - 28BYJ-48;
Драйвера - ULN2003;
Управляющая программа - отсюда http://www.ecnc.ru/main;
Работает под ардуино.
Питание - зарядки старых мобильников.
Сейчас приехали такие драйвера:
https://ru.aliexpress.com/item/A3967-Ea ... 0.0.Cf8vFN
Запустил шаговик из дисковода на них, питал через бп компа 12 вольт. Работает, вертится. Но сам движок жутко греется, даже если не работает, а просто под напряжением стоит. Он прям обжигающе горячим становится и даже пованивает. Пробовал запитать от 5 вольт - не работает. Что я делаю не так?
Azilys
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 24 окт 2016, 00:30
Выкрутить переменный резистор регулировки тока на драйвере, в минимальное положение (вот не помню только, это в право или лево)
Но греться всё равно будет, ибо движки просто ну очень слабые.
И дорожку общего провода надеюсь не забыл перерезать у шаговика?
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Azilys » 24 окт 2016, 23:41
На 28BYJ-48 перерезал дорожку, да. С двигателем из дисковода ничего не делал. И 28BYJ-48 как раз нормально работает, не греется особо. Точнее работал, до того, как я решил узнать, что будет, если подать на него 12в. А движок из дисковода явно стремится к самоуничтожению. Я=После того, как я выкрутил переменный резистор, он потребляет 0.4-0.5 ампера, если выкручиваю до 0.3 - останавливается. И все равно очень греется.
Azilys
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 28 ноя 2016, 15:59
Вот и подошло время для 3д печати, для станка была заказана печатающая голова и подающий механизм, после некоторых допиливаний, получился вполне себе неплохой, редукторный экструдер.
Так же был сделан стол с подогревом, для этого на стекло с помощью эпоксидкой смолы, была наклеена обыкновенная фольга, после чего на фольге была нарезана дорожка в виде змейки.
Как оказалось, сопротивление получившегося стола оказалось высоковато (2,7ом) дли питания от 12в, и лишь от 17в стол прогревается до своих положенных 110 градусов.
Нагревом стола и головы, управляет ПИД-регулятор на основе ардуино нано, индикация и регулировка температуры осуществляется специально написанной для этого программой, через юсю кабель.
Прошивку и программу прилагаю https://drive.google.com/open?id=0B7DKQ ... UhsT1Y3UTA
1 и 2 аналоговый вывод для термисторов, 12 и 13 выход на полевые ключи.
Станок уже вполне неплохо я считаю печатает, хотя есть некоторые проблемы, которые нужно доработать, в частности немного переделать стол, ибо от нагрева его начинает коробить.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение brador » 06 дек 2016, 23:51
Качество печати на самом деле вызывает уважение. Далеко не каждый заводской принтер способен так шустро и качественно печатать.
