Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ЧПУ конструктор
ЧПУ конструктор
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 07 дек 2016, 00:07
brador на счёт шустро я бы конечно не говорил, низкое ускорение даёт о себе знать, что может увеличивать время печати в пару раз при той же самой скорости относительно простого 3д принтера.
А вот качество да, выходит вполне неплохое для сопла 0,4мм
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение brador » 10 дек 2016, 21:29
И скорость и качество шикарные. У еня German RepRap 400 такое говно печатает, что после просмотра твоего видоса я вообще его сжечь хочу.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 10 дек 2016, 21:34
brador я лично скоростью не доволен, одна такая шестерня печатается около 40 минут
После баньки с ацетончиком
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение brador » 10 дек 2016, 23:26
Дараго, йа те атвичяю, 40 минут это охуеть шустро!
В понедельник на работе нафотаю деталек и время печати гляну в журнале. Там есть замечательные коробочки печатавшиеся по 53 часа например. С 3 раза.
И много ещё чего весёлого.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Azilys » 06 янв 2017, 05:04
Первые пробы.
https://www.youtube.com/watch?v=M3pc7s1TYvs
Картинки рисует неплохо. С буквами тяжелее почемуто, то лишние линии появляются, то наоборот нехватает.
Код создаю в арткаме. Управляет ГРБЛ контроллер. Мне уже говорили, что он не очень. Дальше буду пробовать на пауке рисовать.
Azilys
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 06 янв 2017, 14:48
Освоил печать "мусором" в виде пластиковых бутылок.
Для этого бутылка распускается на полосу, потом её нужно прогреть, в результате чего она немного съёживается, становясь уже и толще, в таком виде её можно подавать в экструдер, толщина конечно гуляет, но в целом выходит вроде неплохо.
Температура печати 255 градусов.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Инженер77777 » 06 янв 2017, 16:43
Здорово!
Один нюанс: ПЭТ известен тем, что в нем содержится сурьма и канцерогены. Эти вещества высвобождаются при горении или плавлении.
Так что организуй себе хорошую вытяжку, иначе, учитывая еще и твой образ жизни, не дотянешь и до сорока...
ABS пластики при нагреве выделяют стирол - вообще второй класс опасности.
Полипропилен в этом отношении более безопасен. Плохо что полиэтилен не подходит для печати. Хотя полиэтиленовую леску большой толщины следовало-бы испытать...
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 06 янв 2017, 16:57
Инженер77777 не тот случай ИМХО где надо боятся, расплавленная масса с воздухом не контактирует, до температуры разложения тоже не прогревается (Т разложения 350), а значит выделять что либо не должно.
Так же не забываем что объёмы пластика при печати крайне маленькие, так что даже если там реально что то и выделяется, то концентрация явно будет крайне низкой.
И таки полиэтиленом тоже печатают (HDPE) и он так же выделяет ядовитые вещества при температуре выше 120 градусов.
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 06 янв 2017, 23:51
Снял видео
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение barakuda785 » 27 апр 2017, 00:20
Всем привет , давно сюда не заходил года 3 примерно, но это не важно , хочу показать своё чудовище )))
Лазерный гравировальный станок из двд приводов , лазер был выдран отуда же
основано все на плате Arduino nano v3.0
драйвера моторов A4988 c возможной настройкой (или подключение) режима микрошаг ,
https://vk.com/video191599614_456239170
 Фото
barakuda785
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 02 май 2017, 19:24
Продолжаю развивать станок, пока у меня нет материнки с лпт портом, перешёл на ардуино, собрав по быстрому станок для выжигания.
Так как для выжигания нужны большие ускорения и скорость, то сделал по сути новую ось, направляющая мебельная, катерка спаяна из скрепок, опирается в 3 точках через кусочки тефлоновой трубки.
Шаговый от оси Z, в место ремня просто хб нить.
Накал иглы частично застабилизирован транзистором, который подключен как диод, ограничивая напряжение примерно на 0,6в.
Софт свой, пока ещё на стадиях отладки.
ЧПУ конструктор
Сообщение MichaelApect » 15 июл 2018, 06:39
У меня есть вертикальный фрезерный станок. Я марку незнаю, но он очень похож на НГФ-110 но вертикальный . Хочи сделать из него чпу, который работал с mach. Подскажите какие шаговые двигатели выбрать?
MichaelApect
Re: ЧПУ конструктор
Сообщение Admin » 15 июл 2018, 13:24
Плохая затея, если не менять штатные направляющие на рельсы, а если не менять, то как минимум надо швп в место винтов и очень злые шаговые что б оно его могло двигать
