уууу... Моторист заинтересовался ЧПУ.. Ради этого я даже залогинился))
Моторист, тебе для рисовалки плат хватит механики на мебельных рельсах из пары досок.
Одну доску большую- основу, а воторую- стол. Рельсы парно ставить.
Если есть возможность- поищи рельсы на которых сервера в стойку ставят, там вылет рельса метр и держит он на полном вылете кило 10-15 железа. Они поточнее мебельных будут и конструктив даёт возможность в принципе ещё чутка поджать их и вобще практически не иметь люфтов даже при более-менее серьёзной нагрузке в пару-тройку кило.
Выглядят примерно вот так:
На фотке более-менее видно, что в основе рельсы довольно длинный линейный подшипник.
Эти рельсы интересны ещё тем, что можно повесить платформу на сепаратор подшипника, а тягать рельсу, тогда сам рельс будет работать как редуктор и во-первых можно будет использовать менее мощные моторы, а во вторых точность будет намного выше. Правда потери в длине хода будут значительные- ход рельса 600-1000мм, а ход сепаратора при этом всего 300-500мм. Ну и главное достоинство этих железяк- можно сделать как подвижный стол, так и мостовую конструкцию с подвижной головой, используя в качестве основы моста сами рельсы- жёсткость у них замечательная и на кручение и на изгиб.
Моторы и тросы для привода можно кстати добыть в сканерах. При желании оттуда же можно и управление выдрать и адаптировать под свои нужды. Причём если превозмочь и выгрести на улицу, то можно пробежаться по конторам, которые починяют всякие принтеры и выпросить у них моторы с платами и тросами даже нахаляву. А можно ещё и направляющие от сканеров заюзать. Там довольно суровые железяки и втулки пластиковые довольно приличной точности.
Если загуглить по тегу "моторий", то можно вобще найти страничку, где чел рассказывает как он делал рисовалку из двух дохлых сканеров.
Вот кстати хорошая на мой взгляд реализация из старых CD-приводов.
https://www.youtube.com/watch?v=zoNvYl3co9s
