Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Собераю ЧПУ (выжигатель)
Сообщение Алексей » 14 мар 2013, 13:12
Возникло большое желание сделать ЧПУ после того как увидел такие вот изображения
сделанные мастером, на самодельном станочке! В электроннике я плохо разбираюсь, но паяльник держу твердо, а в программирование вообще"0" :D Поэтому если будут трудности, прошу помощи. Станочек будет собераться полностью в домашних условиях, доступ к железу и полуавтомату пропало (уволился с работы). :(
Вот по этой печатке собераю контроллер
Плата Lay http://alex886400.spaces.ru/files/?LI=- ... d=39259195
Моя опторазводка на 2контроллера
Плата Lay http://alex886400.spaces.ru/files/?LI=- ... d=39259214
Купил строительную шпильку на 6мм. Разобрал 2принтера достал шаговики.
Фотки и дальнейший ход событий продолжу чуть позже, сейщас собераю контроллер.
интернет магазин: шаговые двигатели, контроллеры, направляющие
Re: Собераю ЧПУ (выжигатель)
Сообщение lobzik » 14 мар 2013, 14:36
Сразу можеш начинать травить и собирать импульсный стабилизатор тока на выжигалку, без него такие картинки не получаться, напряжение в сети все время скачет, и тона картинки будут меняться с напряжением. Заметно, даже, если открыть окно в комнату, где работает выжигатель, от сквозняка меняются тона картинки.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Алексей » 14 мар 2013, 15:07
lobzik
Да, я присмотрел уже регулятор для "жала" вот разводка.
http://fc03.userfiles.me/f/086191073081 ... ces.ru.lay
Здесь стоит микросхема, которая используется в компьютерных БП.
Сообщение Алексей » 16 мар 2013, 12:53
Собрал драйвер и опторазвязку.
Детали какие-то все огромные нашел, платка маленькая, все торчит как попало :(
Сегодня попробую подключить драйвер к компу, но в место шаговиков поставлю 12вольтовые лампочки и отрегулирую ток, только я незнаю какой ток нужен для этих шаговиков,выставлю 1ампер наверно. Выдрал большой шаговик из лазерного большего принтера. Сдесь только пока 3 шаговика. Четвертый недоставал ,еще не разбирал принтер.
Интересный этот здоровый шаговик, я его хотел поставить на винт, но у него на плате 6 выводов,точнее8, по даташиту это униполярный но подключенный как биполярный.
Выводы подписал и сопротивления:
Надписи на двигах ,вроде видно/
Завтра куплю мебельные направляющие и буду соберать механическую часть.
Сообщение lobzik » 16 мар 2013, 13:47
Лампочки можеш не ставить, ток ты не померяеш, там шим. Подключи двигатель, и питание драйвера зделай не 40В а вольт 12, так ничего не сгорит.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Алексей » 16 мар 2013, 14:03
А как же тогда выставить ток? Нужен не больше 1 А
Сообщение Алексей » 17 мар 2013, 08:31
Подключал к ПК, результат пока необрадовал, использовал компьютерный БП, мотор который на 20 Ом, дергается и один раз закрутился с неохоткой в одну только сторону, подключал обмотки поразному и крутил резик по всякому :(
Думаю попробывать другой мотор и если так же будет, то буду подымать питание до 24вольт (как положено шаговику). Может быть моя опторазвязка еще виновата, может напрямую попробывать :009:
Сообщение lobzik » 17 мар 2013, 11:35
Уменьшай скорость в програме, у тебя щас она большая, и двигатель не успевает за импульсами, поэтому и пропускает шаги. А вообще, чтоб не ошибится в настройках программы, настрой драйвер без компа. На вход DIR подтяни 5В через резистор 4.7К, на STEP тоже подтяни 5В, и поставь кнопку из лапки STEP на GND (общий). Таким образом с каждым нажатием на кнопку двигатель будет поворачиваться на шаг. Эсли так схема работает, значит ошибка в опторазвязке, или в настройке программы.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Алексей » 23 мар 2013, 07:09
Попробывал повысить напругу до 30Вольт, результат почти такой же, только двиг стал щетко дергаться и свист увеличился, опторазвязку убрал пока, подаю с одного канала драйвера L298N на одну обмотку- двигатель твердо дергается и свистит, подаю с другого канала на ту же обмотку- двиг еле шивелится и чуть слышно писк... Вывод мне напрашивается- бракованная L298 :( Попробую перепаять её на другую. Ну а коль нечего не выйдет, то буду покупать в нете за 2700к, с опторазвязкой на 3канала (по 3 Ампера). Может быть еще на логике соберу, но мне кажется это хрень, да и полушага нету там.
Сообщение Admin » 23 мар 2013, 14:07
2700к?? Откуда такая сумма? заводской контроллер стоит 40 долларов с учётом доставки.
Сообщение Алексей » 24 мар 2013, 05:39
Admin писал(а):2700к?? Откуда такая сумма? заводской контроллер стоит 40 долларов с учётом доставки.
Вернее 2700РУБЛЕЙ :D Вот сайт и отзывы вроде хорошие
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=230
Сообщение Admin » 24 мар 2013, 14:03
Да ну, точно такой же в китае 40 баксов, так нафига переплачивать?
Сообщение Алексей » 25 мар 2013, 16:34
Кинь ссылочку на сайт где 40баксов. Перепаял L298N и реально наверно та была бракованная, с этой вроде шагает норм. :)
Хочу спаять еще такой контроллер на PIC12f629
http://www.autobills.ru/cnc_pic.html
Какие мнения?
Сообщение Admin » 25 мар 2013, 16:40
Сообщение lobzik » 25 мар 2013, 16:54
зачем тебе экспериментировать, если работает с этой микросхемой, допаевай все остальное и выжигай :)
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Алексей » 26 мар 2013, 09:01
Развел печатку, т.к уже купил детали... Прошу проверить
Сообщение Алексей » 27 мар 2013, 14:39
Эх, щас тестил эту платку, толи питание маленькое, толи двиги нетакие(на одном 84Ом) Двиги хаотично дергаются и все :( Прийдется еще спаять один канал на L297+L298N и если все будет норм. то буду приступать к механике. К стате попадаются двиги с маленьким сопротивлением и большим от 4до 90 Ом, какие лучше ставить?
Сообщение Admin » 27 мар 2013, 15:01
Наверно те которые соответствуют твоему напряжению питания.
И 90-омники явно не катят под твою напругу, ИМХО надо что то в районе 10 Ом
