Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Токарный станок из "чего Бог послал"
Re: Токарный станок из "чего Бог послал"
Сообщение Admin » 12 дек 2012, 19:54
А я взвешивал) учитывая усредненный объём металла металла, в частности этот профиль у меня вышел на 3,4кг хотя может я и сильно ошибаюсь, ибо в руках не держал :D
Сообщение romka10.06 » 12 дек 2012, 20:29
Admin писал(а):А я взвешивал) учитывая усредненный объём металла металла, в частности этот профиль у меня вышел на 3,4кг хотя может я и сильно ошибаюсь, ибо в руках не держал :D
Длинна профильной трубы будет 120мм, толщина стенки 2 мм, итого 540 грамм. Хотя стенка может и чуть толще, не мерял, но ненамного толще.
Плита на переднюю бабку 1300 грамм...
Да ладно считать, ещё сделать сначала надо, а потом взвесить, а то посылать пока нечего :)
Сообщение romka10.06 » 15 дек 2012, 17:58
Сегодня сделал самую трудоёмкую и материалоёмкую часть станка - станину. Она состоит из профильной трубы 80Х80 толщиной стенки 3мм, мелко порезанной на кусочки и сваренной в станину, вот что осталось от того куска трубы что я показывал ранее:
Кстати как и почти всё, трубу я подобрал в мусоре.
Вот станина вид сбоку:
, вот вид сверху:
вот как-то так будет выглядеть передняя бабка:
А вот так примерно будет выглядеть сам станок:
, станина будет прикручена к деревянному основанию (я думаю так, но делать это будет уже Admin, может быть он пойдёт иным путём), на основании будет закреплён электродвигатель и пульт управления, может быть даже задняя бабка как-нибудь :)
Мне осталось отфрезеровать заднюю часть станины к которой будет прикручен подвижный стол и расточить отверстие под шпиндельный подшипник (предварительно проведу "искуственное старение" чтобы снять остаточные напряжения после сварки и избежать коробления станины, это делается нагревом в духовке до 300 градусов в течении нескольких часов).
Расточку отверстия под подшипник буду делать на вертикально-расточном станке, дабы выдержать перпендикулярность оси шпинделя и плоскости к которой будет крепиться стол с резцедержателем.
На этом моя часть работы будет закончена, всё что я понаделал отправлю Adminу, а он продолжит....
Сообщение Admin » 15 дек 2012, 18:16
о_О потрясающая работа :14:
Сообщение romka10.06 » 18 дек 2012, 20:43
Сегодня отфрезеровал базовую плоскость на станине, к которой будет крепиться подвижный стол, и возможно в будущем направляющие для задней бабки, или ещё какие-либо приспособления. Следующим шагом будет расточка отверстия под подшипник шпинделя, станина будет поставлена базовой плоскостью на вертикально-расточной станок что используется при расточке блоков цилиндров, и расточена, что даст перпендикулярность шпинделя и плоскости.
Во понаписал, самому странно... Во время фрезеровки снял видео, заодно снял шлифовку шатунных шеек коленвала, и установку его токарных патронах установленных на центросместителях, думаю некоторым будет интересно. http://youtu.be/608hj0LsU1Q
Сообщение Admin » 18 дек 2012, 22:03
Всегда люблю на работу станков посмотреть :)
Сообщение romka10.06 » 20 дек 2012, 20:31
Сегодня начал делать сверлильное приспособление для будущего станка, проточил пруток длинной 140мм и выточил на конце конус Морзе под посадку маленького сверлильного патрона, и изготовил зажим который будет крепиться при необходимости к подвижному столу, для того чтобы на станке можно было производить сверление.
Наверное никто ничего не понял, скоро уже доделаю и выложу фото всего станка в сборе, осталось немного, в выходные планирую закончить.
Откопал в огороде двигатель от стиралки, думал он точно как у adminа, но вал 14мм.
admin, выложи фото своего двигателя с разных сторон, и замерь габаритные и кренёжные размеры, мне надо подумать над длиной ремня и расположением натяжного ролика.
Сообщение Admin » 20 дек 2012, 20:57
Сообщение romka10.06 » 21 дек 2012, 21:09
сварочно-токарно-фрезерные работы завершены, начал сборку и тут начались разочарования...
Первое: поликлиновой шкив оказался кривой, выпрямил молотком насколько смог, сталь очень упругая, пружинит, а гнётся плохо, но это мелочи. Подшипник оказался с приличным люфтом, для колеса автомобиля люфт 0,05мм не имеет значения, для станка это недопустимо. Взял в магазине ещё один такой-же подшипник но другой фирмы, тот-же люфт, но это удалось решить, подшипник двухрядный шариковый, внутренняя обойма из двух половинок, вынул одну и со внутреннего торца снял 0,05мм на шлифовальном станке, собрал - люфта нет, порядок! Приставил индикатор к планшайбе, покрутил и ужаснулся - биение торца 0,08мм, жуть! Планшайба была приварена к шпинделю и вместе с ним проточена, искуственного старения проводить не стал, деталька маленькая, думал заметно не поведёт, а оно воно как... Одно расстройство, в общем решается оно несложно, надо на уже собранном станке проточить саму планшайбу прямо на месте, и будет идеально, но собирать до конца я как-то не планировал, может проще шпиндель по новой изготовить.
Прикрутил подвижный стол:
доделал зажим для подшипника
ну и просто положил рядом двигатель для вида
Станина после отжига почернела, приобрела красивый тёмный цвет, красить не нужно и покрытие очень прочное, хоть здесь повезло!
Надо подстроить положение стола поточнее и посадить его на направляющие штифты, чтобы в будущем не съехал.
С настройкой возни чувствую больше чем с изготовлением будет, на настоящих заводских станках и то проблема всё идеально настроить, а тут такая коряга :)
Сообщение Admin » 21 дек 2012, 21:28
Выглядит очень добротно :14:
С подшипником да, пичально вышло, а лёгкое биение планшайбы как по мне не страшно, подправлю.
Сообщение romka10.06 » 30 дек 2012, 09:29
[quote="Admin"]
Ты там про расточку патрона спрашивал, так вот в первую очередь ослабь зажим подшипника, сдвинь его навстречу столу соклько можно, и проточи планшайбу по торцу, посадочного пояска только коснись слегка снаружи, он с натягом сделан, сотку другую снаружи снять можно, затем прикрути патрон, пометь кернением патрон и планшайбу взаимно, чтобы в будущем при снятии ставить так-же, собери всё, сдвинь пошипник шпинделя от стола максимально и зажми навсегда, в первую очередь проточи торец на кулачках (предварительно зажав внутри патрона какую-либо детальку, да хоть гайку м8), и на них надо расточить внутреннюю выемку, в неё зажать уже большую шайбу (можно даже с меньшим внутренним диаметром, ты её расточишь вместе с кулачками ) и только под нагрузкой на зажим растачивается внутренняя поверхность кулачков, шайбу подбери такую, чтобы при её зажатии кулачки были разведены внутри 14-15 мм, растачивать проще будет, вот собственно и всё, метод самый простой из возможных, немного при этом кулачки укорачиваются правда, другие способы гораздо сложней. Снимать внутри кулачков много нельзя, потом маленькие детальки не зажмёшь.
А, чуть не забыл, проточку на кулачках делай с конусом внутрь, чтоб шайба не вылетала, глубины 1,5мм будет вполне достаточно я думаю.
Ну я ещё вот так делал, в торцах кулачков отверстия сверлил, шпильки туда вкручивал и уже ими шайбу зажимал.
У тебя всё получиться, я уверен!
Сообщение Admin » 30 дек 2012, 10:31
Да я это знаю :)
Планшайбу уже пробовал точить, хотя даж мотора ещё нет :D благополучно снял две сотки.
Сообщение Admin » 30 дек 2012, 13:02
Доточил планшайбу, даже слегка шлифанул её.
Вот результат, цена деления 1 микрон.
Сообщение Admin » 31 дек 2012, 21:31
За 3 дня сделал следующие.
Всё перебрал, оттёр от грязи, убрал люфты какие мог.
Вчера сделал основание из старой полки.
Сделал в станине крепёжные отверстия, прикрутил стол, двигатель.
Пробовал немного точить, результатом доволен.
Выражаю огромную благодарность пользователю romka10.06 за такой замечательный подарок к НГ :)
Сообщение Mechanik » 31 дек 2012, 22:37
Как же прикольно получилось... Точность не хуже чем у заводского :)
Сообщение Алексей » 01 янв 2013, 13:40
Теперь опилками будет завален весь дом. Все получилось прикольно :14: ,когда будет первая выточенная деталь?
Сообщение Admin » 01 янв 2013, 16:17
Сделал защитный щиток
Сообщение олег » 01 янв 2013, 19:10
неплохо получается +
олег
