Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Маленький сверлильный станочек для печатных плат.
Re: Маленький сверлильный станочек для печатных плат.
Сообщение weed » 06 дек 2017, 18:36
Годный агрегатик получился но стоит ли оно затраченого времени,я тупо сделал так
Сообщение AlexRK » 09 дек 2017, 12:00
weed я свой на работе в свободное время делал поэтому норрмально. заодно и с металлом практика поработать. кстати на своем сделал кожух для двигателя из металла 1 мм. Ща краска сохнет. завтра прикручу фотку выложу
Сообщение AlexRK » 21 дек 2017, 12:01
Давненько меня небыло. Станочек пришлось забросить так.как. занимался ремонтом в ванной. Ремонт почти закончил - и решил показать что имеется на сегодняшний день- да проктически все тоже- единственное кожух для движка поставил- Ну и вот он красавец в работе
Сообщение smart » 23 дек 2017, 04:23
Из направляющих от старых электро-разьёмов получаются хорошие держалки для маленьких наждачков для микро-дрелей, на фото всё понятно:
Сообщение romka10.06 » 25 дек 2017, 00:37
Хорошее решение с подачей при помощи троса.
А я тут на приемке нашёл гору доводчиков от дверей, там внутри гидроцилиндр с нарезанной на поршне зубчатой рейкой, и шестерня с рычагом, ход 60мм, прямо как для самодельной сверлилки пиноль почти готовая выглядит, я сниму видео если интересно.
Баллы репутации: 155
Сообщение AlexRK » 25 дек 2017, 03:14
Тут ребят всё не выходит с головы другая конструкция. - именно для плат- я то делал универсальный - с приличным ходом- что аж пришлось фанерку подкладывать.
Дело то в чем что у всех этих станочков есть один минус - это скорость сверления - нужно прицеливать свёрлышком. - чтоб мимо фольги не далбануть. А на это уходит порой много не то что даже времени сколько нервов. Вообщем считаю для плат надо делать с оптическим прицелом. Самое простое что можно придумать - это подача сверла не сверху как у большинства а снизу. Такая конструкия летала в голове давно - но когда её увидел сразу понял то что нужно
Источник https://www.chipmaker.ru/topic/191503/p ... try3529855
теперь нечто такое хочу. но впереди другой проект. Но возможно ещё сделаю.
romka10.06 возьми на заметку хороший наверное станочек получится
Сообщение smart » 26 дек 2017, 00:46
AlexRK писал(а):Дело то в чем что у всех этих станочков есть один минус - это скорость сверления - нужно прицеливать свёрлышком. - чтоб мимо фольги не далбануть. А на это уходит порой много не то что даже времени сколько нервов. Вообщем считаю для плат надо делать с оптическим прицелом.
Для этого удобно испольвать регулятор оборотов от нагрузки, как на преведущей странице, без нагрузки скорость вращения мотора маленькая, прижал сверло к плате - обороты возросли.
Можно на включение мотора поставить педаль, хоть самодельную из дырокола.
