Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Обработка сосны
Обработка сосны
Нужна помощь, значит вам сюда
Обработка сосны
Сообщение Shoki » 28 дек 2014, 21:45
Привет, форумчане ) Можно ли убрать смолу из сосны ?????? А точнее , как это делается ? Может попробовать прогреть и соскребсти шпателем ? И наверное самый тупой вопрос -откуда она вообще образуется в дереве ? Собираюсь делать электрогитару , но денег на приличное дерево типа клена нет , да ни купить негде( Может кто делал , как звук получится ?Спасибо )
http://www.parkflyer.ru/101379/
Shoki
Re: Обработка сосны
Сообщение Admin » 28 дек 2014, 22:52
Если её так много что аж хоть шпателем соскребай, то ничего не сделаешь.
Смола выделяется самим деревом как защита, застывая при выходе на поверхность, тем самым предохраняет древесину от проникновения короедов, грибов и других вредоносных влияний.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 5HDN3_4Dno
Re: Обработка сосны
Сообщение Инженер77777 » 30 дек 2014, 06:49
Shoki
Гитару и из сосны.... о_О о_О о_О
Нет, лично я ничего против сосны не имею, доброе дерево и отличная древесина, но вот на музыкальные инструменты ну СОВСЕМ не годится. Надобно использовать лиственные породы: бук, клен, береза, вяз, груша, яблоня и т.д. У вас там под Смоленском что, даже берез не растет?
Re: Обработка сосны
Сообщение brador » 30 дек 2014, 10:40
Практика показывает, что электрухе в принципе похер из чего дека. Хоть из веника. Главных критерия к материалу два. Чтобы держал нагрузку (от струн и в месте крепления грифа) и чтобы не набирал воду из воздуха, а то гитару будет постоянно вести и хрен она строй держать будет.
Я делал из сосновой доски деку, оно даже играло сносно, на уровне китая в ценовой категории "до 15000" вполне конкурентоспособно, но потроха там стояли от cort x6, который один умник на выступлении раздолбал.
Если у тебя есть нормальный гриф и электроника, то не парься и делай из ёлки, но учти, что её придётся под краску шпаклевать автомобильной шпатлёвкой какой-нибуль на полимерной основе, чтобы поры убрать и потом красить какой-нибудь краской на эпоксидной основе, чтобы дерево не могло набирать влагу из воздуха.
Вернуться в Общий хелп форум
