Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - металлоискатель
металлоискатель
Нужна помощь, значит вам сюда
металлоискатель
Сообщение Dizel » 09 апр 2014, 15:05
привет всем помогите пожалуйста хачу сделать металлоискатель вот нашол схему но она нихочит работать подскажите пожалуйста может хто уже саберал етот девайс што нужно изменить
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 09 апр 2014, 15:52
Dizel
Ну судя по схеме на таком паршивеньком снимке она и не должна заработать. Схемочку получше изобрази, может что и посоветуем, а пока ,как мне кажется, тут ошибка, вроде как и питание через "Ж" заведено, да и звук завязан не пойми как. Брось это, сделай попроще и понадежнее : http://radiostorage.net/?area=news/1163 Такая простенькая схемка даже навесным монтажом может быть выполнена без потери функциональности.
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 10 апр 2014, 07:04
инженер схема конечно нарисована неайс гденарисован динамик должен стоять индикатор а где указано стрелкой стоит пьезоизлучатель для звука я еще вчера нашол простенькую схему сабрал все вроде работает но черезкаждые пять секунд збиваетца может штото нужно добавить или изменить подскажи пожалуйста
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 10 апр 2014, 07:40
Dizel
Кондеры С1-С4 установить с минимальным ТКЕ, подстроечные резисторы заменить на 1 постоянный и один многооборотный что-то типа такого , питание стабилизировать по напряжению (КРЕНочку поставить 9V слаботочную и питание 11-12V), витки катушки "обездвижить" (залить смолой, парафином или на каркасе намотать с натягом, чтоб от колебаний проводников не плавала индуктивность), обязательно заключить катушку в указанный на схеме экран во избежание влияния емкости земли или рук (обмотать фольгой и на общий "-", не допускать образования экраном замкнутого витка), каркас катушки не должен содержать металлических деталей на расстоянии минимум 2 радиуса катушки (никаких винтиков, гаечек, скрепочек и т.п., только провод катушки и провод к плате, его кстати, неплохо экранированным поставить, но не коаксиальный), в порядке эксперимента можно С2 перенести прямо на катушку, плату располагать прямо над катушкой - совсем не зерр гуд, лучше удалить на 50-70 см, плату вместе с питанием заключить в экранированный корпус на на минус его посадить.
Re: металлоискатель
Сообщение DIABLO123455 » 10 апр 2014, 10:09
Делай металлоискатель пират http://radioskot.ru/forum/14-3218-1, деталей минимум работает хорошо ( 5 рублей 24 см). Проверен сотнями людей. П.С. Я его делал.
DIABLO123455
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 10 апр 2014, 12:42
DIABLO123455
Куда ему "Пират"? Он пока этот по более простой схеме толком отладить не смог. С ним помучается - научится, потом и до "Пирата" и до более сложных моделей на МК дорастет в профессиональном плане.
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 10 апр 2014, 12:55
инженер нащет пирата ты прав я етих простых схем уже стоко пробовал делать ниодин толком неработал уменя просто с деталями еще напряг делаю из старых советских ито невсегда находятца точные наменалы хорошо што хоть таких микросхем валом из телерадиоапаратуры выпаиваю
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 10 апр 2014, 14:42
Dizel
Закажи себе нормальных деталек и побольше. Я обычно на http://www.dalkon.ru/ заказываю, удобно и наложенным платежом, ни разу еще не на*бали. Радиолампы и сопутствующее - http://www.istok2.com/index.php
Сядь, прикинь что тебе хотелось-бы собрать, выпиши детали и номиналы, потом разом закажи, примерно так на 800-1000 руб, это с лихвой окупит те 200-300 рублей за услуги почты, в магазине за наличку все равно дороже в 2 раза будет.
А инструмент и разные лабораторные приборы, начиная от паяльника-мультиметра-пинцета и т.п. до осциллографа все-же выгоднее у китайца брать, например на том-же "али"
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 11 апр 2014, 09:34
инженер подскажи пожалуйста какая емкость у кондера 4n7k
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 11 апр 2014, 10:08
и n18k такойже
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 11 апр 2014, 10:28
Dizel
4,7 нанофарад (4700 пФ) и 0,18 нанофарад (180 пФ), последняя буковка - допуск - почитай тут http://kramtp.info/page/69/. Скачай заодно программку, поможет при "долбежке" как SMD так и импортных элементов http://radiosayt.com/programs_color6.8.php
А даблпостинг наказуем!!! :(
Последний раз редактировалось Инженер77777 11 апр 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: металлоискатель
Сообщение DIABLO123455 » 11 апр 2014, 10:54
Ну не знаю, я до того как сделал "пирата", делал только мультивибратор. Он в настройке легкий, при правильном монтаже работает сразу.
DIABLO123455
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 11 апр 2014, 16:31
инженер спасибо за програму давно такую хател клас
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 12 апр 2014, 17:33
привет всем народ можноли заменить микросхему к561ле5 на к561ла7
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Admin » 12 апр 2014, 21:05
Думаю да.
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 13 апр 2014, 06:53
Dizel
В составе К561ЛЕ5 четыре логических элемента “ИЛИ-HЕ”
В составе К561ЛА7 четыре логических элемента “И-HЕ”
НО! Ввиду того что входа логических элементов объединены, т.е имеют одинаковый логический сигнал, то на выходе будет одинаковый (инверсный). Цоколевка одинакова, питание - то-же. Вывод: К561ЛА7 работать будет точно так-же в схеме, по которой ты собирался на К561ЛЕ5 делать. В данной схемке все логические элементы работают чисто как инвертор.
Re: металлоискатель
Сообщение Dizel » 13 апр 2014, 09:19
вчера нашол в нете схему и собрал металоискатель поетой схеме все елементы идентичны за исключением микросхемы, заместо к561ле5 я взял к561ла7 и всеровно часто растраиваетса и заявленой характеристикой что видит люк на 50-60 см уменя видит на 15-20 см я даже незнаю металики по таким схемам могутли вообще не растраиватса уменя вчера чуть башка не закипела может кто даст сваю рабочую проверенную схему штоб люк видел на 50-60 см желательно на к561ла7 просто у меня их валом
Dizel
Баллы репутации: -8
Re: металлоискатель
Сообщение Инженер77777 » 13 апр 2014, 10:17
Dizel
Там-же где ты взял эту схемку http://www.sdelai-sam.su/ есть и методика изготовления и описание настройки и работы с металлоискателем. Внимательно прочитай. А то что регулярно расстраивается - это общий недостаток всех металлоискателей на биениях. Частично это можно устранить введением в схему образцового генератора НЧ кварцевого резонатора. Короче: в обвязке 3 и 4 лог.элементов произвести "перекройку" с введением кварца. Что-то типа такого: http://prntscr.com/39j2p4 В принципе в кач-ве НЧ кварца можно и пьезоизлучатель использовать, он достаточно стабилен в своей резонансной частоте. Контур поисковой катушки тогда придется перенастроить на близкую частоту резонанса излучателя.
Вернуться в Общий хелп форум
