Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите с трансформатором !
Нужна помощь, значит вам сюда
Сообщение BaraKuda » 04 янв 2014, 19:56
на днях мне подарили транс :D
и я хочу создать небольшой блок питания .(если это возможно) :021:
прошу вашей помощи товарищи !) :001:
Схемку.что ли и как подключить транс к схемке :009:
Хорошей бытовой техники не существует - доказано кувалдой...
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Re: Помогите с трансформатором !
Сообщение romka10.06 » 04 янв 2014, 20:17
соедини 1" и 2", а 1 и 2 будут сетевыми выводами, вторичная обмотка расписана, моешь померить тестером для уверенности. В сеть включай последовательно с лампочкой 100 ватт 220в, если что коротнёшь - она просто загориться и всё.
Добрый трансформатор! можно на вторичку поставить переключатели, чтобы подавать на выпрямитель разные напряжения, нет смысла подавать 24 вольта на выпрямитель когда тебе на выходе нужно только 3 вольта... а с переключателями КПД и нагрев будет минимальный, ты ведь будешь делать линейный стабилизатор наверняка?
Баллы репутации: 163
Сообщение BaraKuda » 04 янв 2014, 20:36
romka10.06, большое спасибо так и буду проверять !!
думаю что да . У меня есть текстолит ,плата где то 10х10 см ,и переключатель ,что то вроде єтого
Хотел спросить пойдет ли эта схема на низком напряжении ? где то 3 вольта или 5в ?? :009:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Инженер77777 » 05 янв 2014, 07:38
BaraKuda
Вот даташит, там есть типовая схема включения данной микросхемы: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8604/NSC/LM317T.html
В приведенной тобой схеме на выходе более 1.5А не получишь, а при превышении токопотребления микра просто очень быстро дохнет. Желательно к ней добавить транзистор, тем самым повысив предельно допустимый ток, схема там-же есть.
Вернуться в Общий хелп форум
