Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Как увеличить силу тока на понижающем трансформаторе?
Нужна помощь, значит вам сюда
Сообщение KLAPAN228 » 04 окт 2012, 13:24
Есть стариный блок питания от магнитофона Парус!Он понижающий!На 12V 0.7А!Как повысить силу тока ?снять вторичную обмотку и намотать более толстым проводом?Или это не поможет?Слыхал что мощность зависит от размера сердечника(магнитопровода)!если я не ошибаюсь!
KLAPAN228
Re: Как увеличить силу тока на понижающем трансформаторе?
Сообщение TheGoldPinguin » 04 окт 2012, 14:06
Да , мощность зависит от сечения магнитопровода . Мощность твоего трансфорамота 12В*0,7А=8,4Вт. Увеличить силу тока можно , скажем , перемотав вторичную обмотку , но при этом уменьшится напряжение . Как пример ,можно намотать обмотку на 10А и 0,84В . Или же наоборот 120В и 0,07А , но мощность в любом случае будет одна и та же.
Сообщение KLAPAN228 » 04 окт 2012, 14:20
Короче мне это блок нужен для электролизёра!!!а Ампер мало
KLAPAN228
Сообщение fanis0990 » 04 окт 2012, 14:26
KLAPAN228
Попробуй перемотать его более толстым проводом
Сообщение TheGoldPinguin » 04 окт 2012, 16:00
Трансформатор , небойсь , как два спичечных коробка , его будет явно мало для электролиза , выход газов будет едва заметен.
Фанис
Это точно никак не поможет
Сообщение KLAPAN228 » 04 окт 2012, 17:27
да он маленький!!Есть у меня ещё Бп от компьютера 360 ватт!Подключаю его к электролизёру а у него срабатывает защита КЗ и он отключается!!!Вот как нибудь бы её отключить?
KLAPAN228
Сообщение Sergei3090 » 04 окт 2012, 17:37
KLAPAN228, а про реостаты ты не слышал!? регулируй ток в цепи!
Сообщение romka10.06 » 04 окт 2012, 20:16
Мощность и силу тока в тех-же габаритах магнитопровода увеличить просто - повысив частоту :)
Я видел такую блестящую идею: для силового трансформатора берут не обычный железный, а покупают трансформатор на 12 вольт в магазине где люстры продают, электронный! Он малогабаритный, внутри двухтактный преобразователь, работает на частоте помоему 100 килогерц, трансформатор там тороидальный, вторичка всего несколько витков...
Если надо 12 в просто ставим на выходе мостовой выпрямитель на импульсных диодах, если надо другое напряжение, или несколько напряжений, просто перематываем вторичку, там надо всего несколько витков намотать.
Дёшево и сердито, транс на 120 ватт я покупал около 100 рублей, работает! В габаритах двух спичечных коробок!
Железный транс такой же мощности в 20 раз больше и тяжелее, и дороже.
Сообщение alexniklas » 12 окт 2012, 18:58
Силу тока увеличить просто, т.к. она зависит от сопротивления нагрузки. При коротком замыкании ток наибольший, естественно трансформатору кирдык будет. Сближая или раздвигая пластины электролизера вы будете изменять силу тока. Ну а вот для получения необходимой вам мощности естественно нужно будет и железо другое и обмотки другие, т.е. другой трансформатор
alexniklas
Сообщение Инженер77777 » 14 ноя 2012, 10:35
KLAPAN228
Можно и от компьютерного БП запустить без переделки последнего, только прикинуть площадь пластин, или сделать батарею электролизеров из расчета по паре вольт на одну ячейку - можно от 12В запитать до 6 ячеек. А 12 или 5 вольт загонять на одну - это скорее водогрей получится, чем электролизер.
Сообщение Andrey1995 » 14 ноя 2012, 17:56
а какое соотношение витков первичной к вторичной обмотке делать?
Andrey1995
Сообщение Admin » 14 ноя 2012, 18:50
Andrey1995, счя для чего и какой трансформатор.
Сообщение Andrey1995 » 14 ноя 2012, 19:57
для понижающего с 220 на 12 на вторичную незнаю скока наматывать
а так для зажигания надо его переделать
Andrey1995
Сообщение Admin » 14 ноя 2012, 20:20
Опять бла бла бла, и никакой конкретики, учись излагать свои желания.
Сообщение Инженер77777 » 14 ноя 2012, 21:47
Andrey1995
Во сколько раз снижаешь напряжение - во столько раз должно быть меньше кол-во витков на вторичке.
N1/N2=U1/U2
Не знаешь сколько витков на первичке - мотай поверх витков 10, подключай сопротивление примерно на100-500 Ом и меряй Вольтметром что выходит, отсюда высчитаешь скока надо на вторичку.
Сообщение AxMever » 19 окт 2014, 07:50
вот я туповат наверное, но поясните:
статья старая, мне врятли ответят
блок питания советского времени, да?
питание советского времени 220V*5A
блок питания имеет мощность выходную 12V*0.7A
поскольку 220>12, и 5>0.7 => блок целиком понижающий =>?
куда делось напряжение и сила тока, занижение примерно равно 130 раз. А как заставить его вырабатывать больше?
За счёт чего он выдает меньше и почему так сложно 12*0.7 превратить в современные 19*1.3
AxMever
Сообщение TheGoldPinguin » 19 окт 2014, 13:43
AxMever
Вы спрашиваете такие вещи , которые в школе в 8 классе проходят на физике.
Что значит "питание советского времени 220V*5A" ? Напряжение сети да , 220В . Но при чём тут 5А ? Если на блоке и написано 5А , то это скорее ток срабатывания предохранителя , но никак не постоянно потребляемий ток.
Понижающий трансформатор или повышающий определяют по соотношению входного напряжения к выходному , опять же ток тут не задействован (частным случаем являются трансформаторы тока , их не принимаем во внимание).
Опять же , в физике ничего не откуда не берётся и никуда не исчезает. Если Вы читали , я ранее писал , что выходная мощность этого блока питания 8,4Вт . Значит потребляемый от сети ток 8,4/220=0,038 А плюс потери в самом БП.
Это займёт столько трудозатрат , что оно того не стоит. Трансформатор расчитан и изготовлен под определённую электрическую мощность. Её можно повысить увеличив индукцию первичной обмотки (отмотать витки первичной обмотки) , но это вызовет нагрев магнитопровода , увеличит нестабильность напряжения под разной нагрузкой . Да и скорее всего со столь маломощного трансформатора не удасться снять искомые 19В*1,3А=24,7 Вт.
Сообщение vladislavuch » 21 окт 2016, 21:43
Здравствуйте, а кто сможет мне помочь, Уменя есть солнечная панель каторая выдаёт под нагруской 42в и 1.2А ( нужно собрать бюджетный понижающий преобразователь так чтобы заряжать автомобильный 12-ти вольтовый акумулятор чтоб на нево подавалось 14-18в и как можно больше Ампер 5-10А)
vladislavuch
Вернуться в Общий хелп форум
