Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - помогите подобрать ременную передачу
Нужна помощь, значит вам сюда
Сообщение aleksundr » 28 июл 2012, 14:34
делаю сверлильный станок (небольшой до 6 мм сверла) и нужна ременная передача с двигателя на вал патрона. с чего можно взять такой ремень диаметром 20-30 см желательно с зубами чтоб не парится на счет растяжения.
P.S. может кто использовал в самоделках ремни от струйных принтеров? вроде крепкий такой. жду советов. заранее всем спасибо
aleksundr
Re: помогите подобрать ременную передачу
Сообщение Admin » 28 июл 2012, 15:17
От автомодели сюда бы хорошо пошёл, сразу и шкивы продаются http://www.rcmotors.ru/catalog/1/60/61/269750/
Сообщение aleksundr » 28 июл 2012, 15:30
Admin писал(а):От автомодели сюда бы хорошо пошёл, сразу и шкивы продаются http://www.rcmotors.ru/catalog/1/60/61/269750/
вот спасибо большое. а не подскажете в каких магазинах их искать ато я с украины :( ?
aleksundr
Сообщение Admin » 28 июл 2012, 16:01
В магазинах для моделистов, больше ничего подсказать не могу.
Сообщение aleksundr » 28 июл 2012, 16:19
и на этом спасибо.хоть буду знать в чем такое водится ато видел на фотках в инете и уже по всем магазинам электроинсрумента прошелся такого нету :(
aleksundr
Сообщение Инженер77777 » 20 сен 2012, 21:21
aleksundr
Если еще делаешь, пойди простым путем: шкивы можно выточить из фанеры, ремень и от принтера пойдет, только длинноват он, придется укорачивать. Шкивы гладкие, без зубцов можно. А если использовать квадратного или круглого сечения кожаный ремень - все намного проще и лучше получится. Шкивы точатся легко на закрепленной на столе дрели. Я так изготавливал передачу для намоточного станка, правда ремень делал резино-кордовый из ХБ суровой нити и тюбика резинового клея.
Сообщение aleksundr » 20 сен 2012, 21:58
спасибо за подсказку. в изготовлении нет проблем потому что под рукой станки и токарные и фрезерные. вместо ремня будет использовано кольцо-манжет от пневмоцилиндра. диаметр 5.5мм. сейчас вся заминка в движке. решаю каким образом делать регулировку оборотов или применить шаговый :023:
aleksundr
Сообщение Инженер77777 » 21 сен 2012, 08:18
aleksundr
Какой двигатель исходный? Оттуда и пляши. Если синхронник или постоянного тока - регулировка оборотов может быть плавной и проще простого на нескольких деталях всего. Асинхронник - проще сделать набор шкивов и перекидывать ремень. Как во "взрослых" станках.
Сообщение Blazer » 21 сен 2012, 10:02
Я брал от швейной машинки , его можно купить в любом швейном магазине или на рынке)
Blazer
Сообщение aleksundr » 21 сен 2012, 18:42
двигателей полно. вот и метаюсь.но склоняюсь к моторчику от автомобильной печки.во первых управлять проще.найти легко и не придется переделывать станок если что. :D
хочу еще рассказать как скинулись и купили мы на работу сверлилку китайскую если что не берите нивкоем случае. такого фуфла еще не видел. на 4-й дырке в алюминиевом радиаторе загудел и остановился. следующее включение и движок не пустился а с него пошел дым. с продавцом на рынке спорили около часа так он упирался деньги вернуть но вернул.
с временем пока что тяжело так как делаю проект важный (для меня в финансовом плане) и после займусь станками так как будет еще наждак и станок для полировки отчет выложу на форуме для желающих повторить да и размеры вдруг кому надо будет.
aleksundr
Сообщение Инженер77777 » 30 ноя 2012, 06:39
aleksundr
А чего удивляться? Китайцы редко делают намоточные изделия (катушки) с соблюдением технологий. Им главное дать количество а не качество. Вот и мотают что трансформаторы, что электромоторы как попало, в основном в навал, намоточный провод - какой попало, что удалось у ближайшего "бизнесмена" из соседнего гаража купить. Соответственно толком не соблюдается сечение провода, его изоляция и т.д. Имеем в результате: пробой и межвитковое замыкание в первичке трансформатора или в якоре (как в твоем случае) при первом-же прогреве изделия под нагрузкой. Есть где-то на Ютубе ролик, как китаёза мотает трансформаторы - жуткое зрелище. Похоже они там о намотке "виток к витку" с межслойной изоляцией даже и не слышали...
Вернуться в Общий хелп форум
