Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Получение 6 киловольт постоянного тока
Нужна помощь, значит вам сюда
Сообщение ionization » 20 май 2012, 13:22
Всем привет! мне надо получить 6 кВ пост. тока из 12 В пост. тока. Желательно, что бы быстро и легко и из готовых компонентов. В радиотехнике почти полный ноль, почти)), но паяю и изготавливаю платы на 5+, ибо я химик и перевести медь в раствор для меня не составляет никакого труда.
ionization
Re: Получение 6 киловольт постоянного тока
Сообщение TheGoldPinguin » 20 май 2012, 13:28
Мощность не оговорена , а она тут будет решающим фактором . Также не указано , нужна ли стабилизация по напряжению
Сообщение ionization » 20 май 2012, 13:31
мощьность - самая маленькая, что бы безопасно было, питание от 12 вольт (выпрямитель - максимальный даваемый ток 5 ампер) но чем меньше, тем лучше. Надо, чтобы коронный разряд был и безопасность и больше ничего. стабилизация нафиг не нужна можно +- 1 кВ
ionization
Сообщение Motor » 20 май 2012, 13:49
Как я понял топикстартеру нужен ионизатор для получения озона.
Motor
Сообщение ionization » 20 май 2012, 14:05
нужен просто ионизатор для ионизации газов для хим. опытов, озон не важен.
ionization
Сообщение K.M. » 20 май 2012, 15:01
TheGoldPinguin +500! :14:
действительно в данном случае схемотехническое решение достаточно жестко завязано на мощности и степени стабильности напряжения..
из готовых решений можно расмотреть какой-нибуть БП от ЭЛТ старого телевизора.. напряжение там конечно повыше - но как я понял для задачи это не важно.. немного лучшей стабильности чем от стандартного ЭЛТ можн добиться подключив к его выходу дополнительный высоковольтный кондексатор..
K.M.
Сообщение ionization » 20 май 2012, 15:30
а без ЭЛТ можно что нибудь другое, просто не имею возможности достать старый телек.
ionization
Сообщение TheGoldPinguin » 20 май 2012, 15:59
В данном случае возможны два варианта - или делать всё "по-правильному" , тоесть с задающим генератором(одно- или двухтактный) и соответствующим выходным каскадом . Или делать всё просто и топорно , автогенератор на паре-тройке деталей . В одном и другом случае можно использовать в качестве повышающего трансформатора ТДКС , он уже со свтроенным выпрямительным диодом по высокой стороне
Сообщение ionization » 20 май 2012, 16:07
скажите,а нельзя ли подключить автомобильную катушку зажигания к 12 вольт? катушка сколько будет выдавать? и как ее подключать, не надо никаких устройств?
ionization
Сообщение Admin » 20 май 2012, 17:32
Выдавать будет в среднем 20 кВ (переменки) , для работа нужно городить задающий генератор и выходной каскад
Сообщение ionization » 20 май 2012, 18:59
а какой частоты будет переменка? и не дадите ли схемку всех этих генераторов, короче, как все это дело собрать, если не сложно, а то я полный "0". зараннее большое спасибо
ionization
Сообщение Admin » 20 май 2012, 21:44
Несколько килогерц
Вот тут самая простая схема которую можно собрать, только нужно будет подбирать число витков в катушке что бы добится нужного напряжение, а так же выпрямитель на выход повесить что бы было постоянное напряжение viewtopic.php?p=2671#p2671
Сообщение ЭйНШтЕЙнАТоР » 22 май 2012, 18:48
Если тебе нужна просто ионизация, так тебе все равно телевизор придется искать, чтобы строчник вытащить. Лучше будет старый телевизор, советских времен. Они практически все идут с умножителем. После того как найдешь все эти компоненты( я имею ввиду множик и строчник, да кстати из телевизора можно и транзистор мощный достать, для задающего генератора) и состряпай самый простой ген., точнее бокинг генератор. На выход строчника подключи умножитель.
ЭйНШтЕЙнАТоР
Сообщение dragomous. » 18 янв 2013, 18:34
инертные(и не очень) газы не ионизируются в постоянном поле. нужна ВЧ переменка если конечно автору необходимо засвечивать спектралки с различными газами
Сообщение Инженер77777 » 19 янв 2013, 07:29
Однако полем статического электричества можно поджечь и заставить светится ртутные лампы: видел такую приблуду, не помню уже где. Мужик слепил ветряк, на выходном валу повышающего редуктора - барабан, на барабане электреты рядами, под барабаном - ЛДС-ка ватт на 20. При сильном ветре такая система у него освещала некоторого размера площадь во дворе :D . Вот только не сказали по ящику сам он эти электреты изготавливал или готовые где-то брал. А решение интересное: из промежуточных элементов системы, превращающей мех. энергию ветра в свет, только редуктор, понижающий своим КПД эффективность в целом. Никаких генераторов, эл. преобразователей с низким КПД, проводов и прочего. Можно сказать ветер напрямую превращается в свет. И долговечность системы будет обусловлена только ресурсом редуктора и сроком жизни электретов (а некоторые из них могут и по 100 лет не терять свойств)
Вернуться в Общий хелп форум
