Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Помогите !
Помогите !
Нужна помощь, значит вам сюда
Re: Помогите !
Сообщение longeron » 29 май 2013, 12:35
Перемотать соленоид реле более толстым проводом либо использовать преобразователь напряжения, но это глупо.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 29 май 2013, 14:53
а можно узнать каким диаметром провод и сколько витков?
crown
Re: Помогите !
Сообщение longeron » 29 май 2013, 18:07
Можно.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 03 июн 2013, 09:18
подскажите, можно ли транзистор со структурой n-p-n заменить на p-n-p? заранее спасибо
crown
Re: Помогите !
Сообщение Инженер77777 » 03 июн 2013, 09:58
crown
Смотря где, но без вмешательства во всю схемотехнику устройства вряд-ли обойтись.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 03 июн 2013, 13:49
вот эта схема c кт817 а на схеме с кт818 подскажите пожалуйста к какой ножке какой провод? буду очень благодарен
crown
Re: Помогите !
Сообщение Инженер77777 » 03 июн 2013, 14:10
crown
Эээ...мммм ... слишком мало инфы об схеме, могу только предполагать, что тут транзистор работает в режиме ключа, управляющего релюхой, да еще и как-то странно включен на нижнем рисунке твой КТ817. Короче: управляющий сигнал откуда и какой, имеет-ли управляющий общий провод с аккумулятором, и какой?
Re: Помогите !
Сообщение crown » 03 июн 2013, 14:20
управляющий сигнал идет с телефона с вибрации там 3 вольта, я эту схему собирал, только вместо реле была лампочка, все работало, просто перепутал сегодня и купил 818 а он подключается подругому, вот я и прошу вас помоч, подсказать какой провод к какой ножке? :)
crown
Re: Помогите !
Сообщение Инженер77777 » 03 июн 2013, 17:22
Re: Помогите !
Сообщение crown » 03 июн 2013, 23:36
большое вам спасибо!!! :)
crown
Re: Помогите !
Сообщение longeron » 05 июн 2013, 02:58
Да ты никак теракт задумал..
Re: Помогите !
Сообщение crown » 05 июн 2013, 04:40
конечно :) :) потом как нибудь создам тему там все опишу для чего делал, где-то в сентябре примерно :)
crown
Re: Помогите !
Сообщение fisukVP » 03 дек 2013, 20:59
Плиз, дайте схему жука но одном п416. :yaho:
fisukVP
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 03 дек 2013, 21:02
Re: Помогите !
Сообщение crown » 19 мар 2014, 05:13
здравствуйте форумчане,
есть у меня вопросик, можно ли к коммутатору honda dio af27 подключить 2 датчика холла? буду благодарен за помощь, нужно поставить генератор с этого мопеда на 2ух цилиндровый мотор и собственно зажигание тоже с мопеда, возможно ли такое подключение? или всё же придется подключать 2 коммутатора? :) и сразу же еще один вопросик :) можно ли к этому же коммутатору подключить еще 2 катушки зажигания? :) буду очень благодарен за помощь :)
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 19 мар 2014, 16:04
Нужно два гена и два комута с дх.
Можно ещё с двух геном сделать один под два комута, но зарядки уже не будет он давать.
Лучше всего поставить два комута CDI с микропроцесорным управлением и питанием от 12в.
Re: Помогите !
Сообщение crown » 21 мар 2014, 07:51
вообщем, у меня есть генератор, с хонда дио аф 27 там, идут 2 провода на выпрямитель, и один красный идет на коммутатор, и есть 2 коммутатора один с af27 который подключается к красному проводу с генератора и один c af35 который питается от 12 вольт, если я их поставлю вместе, будут ли они работать? заранее спасибо :)
crown
Re: Помогите !
Сообщение Admin » 21 мар 2014, 14:40
По идее да.
Вернуться в Общий хелп форум
